lampka z Lidla
lampka z Lidla
Widzieliście ten wynalazek:
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl ... _20821.htm ?
Kupiłem 2 sztuki na reflektorki a`la IQ-tec z myślą przerobienia ich na jakieś porządne światełko. Z lampki dało się je łatwo wyłuskać. Lampka oczywiście świeci dosyć słabo, ale reflektor skupia ładnie. Zastanawiam się, czy MC-E byłoby odpowiednie z tym ref. ? Czy nie porobią się kratki? Nie mam takiej wolnej diody do wypróbowania, gdyby ktoś spróbował byłbym wdzięczny. XR-E jest w porządku, tylko trochę mało światła... Fabrycznie siedzi w tej lampie jakaś maluśka no name, wielkości XP-G tylko z mniejszym chipem. Lampka spełnia niemieckie normy - tak pisze na opakowaniu - więc jest przyjazna użytkownikom drogi z naprzeciwka Próbuje ktoś oprócz mnie podobnego rozwiązania? Zamierzam ją zasilać tradycyjnie z dynamo. Wprawdzie z reflektora Sigmy Smilux z MC-E jestem całkiem zadowolony, ale może ten typ będzie lepszy?
Pozdrawiam,
Grzesiek
Pozdrawiam,
Grzesiek
Re: lampka z Lidla
Tak.Fraxinus pisze:Widzieliście ten wynalazek:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=68779
Będziesz miał problemy z chłodzeniem przy większej mocy.
Hmm moze moderator moglby polaczyc oba tematy aby nie pisac w dwoch?
Ja tez zastanawiam sie nad przerobka, w sumie ilosc swiatla jest jak dla mnie ok, ale jednak uzywanie NIMH to dla mnie kompletne nieporozumienie, chcialbym przerobic lampke na zasilanie z 18650, nie musza one byc wewnatrz, aku chce miec w zewnetrznej torbie por rura laczaca siodelko z kierownica.
Mysle tez z z tego samego zrodla zasilac tylna lampke, do tego przetwornica na 5V i miec zasilanie telefonu (licznik gps, nawigacja itp).
Marzy mi sie wszystko z jednego zrodla, do tego w przyszlosci pradnica w piascie do ladowania akumulatorow np w dzien czy podczas zjazdow z gor.
Dzięki za opinie, z chłodzeniem nie będzie problemu gdyż zamierzam użyć z tej lampy tylko reflektora, reszta będzie konstrukcją autorską Byłoby to coś podobnego jak w tym temacie:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1916
zgf1- otworzyć obudowę możesz przy pomocy noża, jak zacznie trzeszczeć i zrobi się szczelinka to możesz dalej użyć karty, całość jest sklejona i po ew. tuningu trzeba będzie czymś ponownie skleić. Rozłożyłem dziś drugi egzemplarz - też nie było pasty. Radiator robi się wprawdzie trochę ciepły (jakiś kontakt jest), ale pasta będzie bardzo wskazana.
Myślę też, że zasilanie tylnej lampy przez jakiś kabelek to niepotrzebna komplikacja. Co innego dynamopiasta, nie wyobrażam sobie teraz rowerowania nocą z innym zasilaniem
Mogę zrobić kilka fotek wnętrzności lampy, ale jak otworzysz to sam zobaczysz, chyba, że nie, to wieczorem wkleję. To co się grzeje za przełącznikiem, to radiator od czegoś z symbolem JR3610-21 - ten jest na silikonie termopzewodzącym i grzeje tak, że trudno dotknąć.
Jak mozesz zrob kilka fotek, bede wiedzial czy jest sens rozkrecac to.
A wlasnie powiedz mi skoro masz dynamo w piascie, obciazenie go np 1-2A daje zauwazalny opor podczas jazdy po prostym/pod gorki? Jak to jest z tymi pradnicami?
Hmm skoro tak to sie grzeje to warto chyba tam zagladnac, tymbardziej, ze moja lampka podczas jazdy jest praktycznie zimna....
3 zdjęcia wnętrza lampki dołożyłem tu:
https://picasaweb.google.com/esenc111/Rowery
Co do dynamopiasty, można z niej wycisnąć max 500 mA więc dobrze by było połączyć w szereg kilka struktur, dlatego zależy mi na MC-E. Trochę wyników pomiarów znajdziesz w tym dziale w temacie o przetwornicy do dynamo autorstwa EdiegoM. A dokładniej tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=890
