XM-L - przed rozpoczęciem budowy
: środa 24 sie 2011, 09:18
autor: adam_us
Pozostało mi jeszcz troche profilu alu z regulowanego kwadraciaka wiec postanowiłem zrobić coś nowego i mocniejszego na rower.
Mam driver 8X3175 z gwiazdkami,
do zasilania 4x18560 oraz 4xAAA (2700mAh),
diodę XM-L
W poprzedniej konstrukcji miałem dwie diody sterowane jednym driverem, można było też odłączyć jedną diodę aby dłużej wytrzymały akumulatorki.
Mam teraz kilka ptrań:
Czy mogę zrobić tak samo jak poprzednio i zasilić dwie diody jednym driverem?
Czy aby zmienić tryby drverka muszę odciąć pierwszą gwiazdkę jak na zdjęciu:
Jakie to zasilać? 4x18650 równolegle lub 4XAA szeregowo.
Obecnie akumulatory mam odzielnie pod kierownicą.
Czy mogę zastosować optykę z diod Q5 xr-e?
Poczekam na odpowiedz i wstrzymam się narazie z zamówienim drugiej diody i ewentulanie nowej optyki.
: środa 24 sie 2011, 10:06
autor: hagrid
- pierwszej gwiazdki nie trzeba odcinać, nie ma to żadnego sensu, łączysz po prostu którąś z gwiazdek 2,3,4 z masą (brzegiem płytki)
- lepszym rozwiązaniem będą li-iony, do tego drivera połączenie równoległe
- możesz dać drugą diodę na drugi driver; przy równoległym połczeniu diod do jednego drivera prąd maksymalny nie zwiększy się i będzie podzielony na 2 diody
: środa 24 sie 2011, 13:20
autor: adam_us
myślałem żeby zastosować takie połączenie drivera i diod z możliwością dołączenia drugiej
tak jak:
tym temacie
takie rozwiązanie zastosowałem poprzednio i działa dobrze ale tam jest inny driver...
: środa 24 sie 2011, 13:32
Niestety do drugiej diody, musisz mieć osobny driver, o połączeniu równoległym diod nawet nie wspominam.
Popatrz uważnie, tam jest zupełnie inny sterownik, Ty nie możesz zastosować napięcia zasilania wyższego niż 5V, bo inaczej AMCki mogą się spalić.
: środa 24 sie 2011, 14:56
autor: krzycho_
Pewnie to zależy od dane sztuki - są różne AMC7135 od conajmniej dwóch wytwórców ale według noty katalogowej ADD
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note)
Input Voltage, VDD -0.3V to 7V
Co nie zmienia faktu że ten konkretny driver nie nadaje się do zasilania szeregowo dwóch ledów , można spóbować zasilać ale tylko równolegle .
: środa 24 sie 2011, 17:10
autor: adam_us
ok, dzięki za wyjaśnienie z ilością diod
Teraz pozostaje mi kwestia optyki...
: środa 24 sie 2011, 18:59
krzycho123 pisze:Pewnie to zależy od dane sztuki - są różne AMC7135 od conajmniej dwóch wytwórców ale według noty katalogowej ADD
Tylko, że przy takim skupieniu i praktycznie braku chłodzenia, to raczej bym nie ryzykował ze sprawdzeniem tych max... ;)
