Jaka super jasna a jednoczesnie bardzo mala ?
telemach
Post autor: telemach »
Potrzebna jest latareczka o jak najmniejszych rozmiarach a bardzo jasnej wiązce, zoom jest niekonieczny, ważniejszy jest zasięg. Myślałem nad czymś na XM-L T6 z 800 bądź 900 lm.
Wiem że to długo nie poświeci ~ 1h dlatego chcę do tego dokupić jeszcze ogniwa 3600 mAh.
Wstępnie myślałem nad tą ofertą z Allegro
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-wf- ... 35339.html
z tym nie bardzo wiem czy to właściwe rozwiązanie
Ostatnio zmieniony sobota 13 sie 2011, 16:02 przez telemach, łącznie zmieniany 1 raz.
fxxx
Post autor: fxxx »
ogniw 3600mAh nikt nie produkuje, najlepsze będą od grega, są w sklepiku. Body tej latarki nie nadaje się do takiej mocy, już przy 1,4A jest wystarczająco ciepło (chyba, że będziesz używał max 5 minut w hi i potem studzenie). Zasięg nie jest powalający, bo świeci szeroko.
telemach
fxxx pisze:ogniw 3600mAh nikt nie produkuje, najlepsze będą od grega, są w sklepiku. Body tej latarki nie nadaje się do takiej mocy, już przy 1,4A jest wystarczająco ciepło (chyba, że będziesz używał max 5 minut w hi i potem studzenie). Zasięg nie jest powalający, bo świeci szeroko.
Dzięki za odpowiedz póki wątek jeszcze żyje;
Sprzedawca z Allegro proponuje
Akumulatory 18650 Ultrafire 3600 mAh BRC 3,7 V za 34 zł /szt
wiec zakładałem że istnieją takie ogniwa jeśli robi je producent latarki
Co proponujesz do ciągłej bardzo jasnej pracy na większym zasięgu ? A jak świeci szeroko to też nie jest znowu tak źle bo na strychach się to przydaje
Ostatnio zmieniony sobota 13 sie 2011, 17:22 przez telemach, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
del :) ale mam refleks
telemach
Tomek210 pisze:del :) ale mam refleks
możesz jaśniej ? bo nie bardzo rozumiem
Ostatnio zmieniony sobota 13 sie 2011, 16:06 przez telemach, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek210
No del to skrót od delete. Dla moderatora, żeby skasował bo się pomyliłem :)
Napisz jeszcze co rozumiesz przez bardzo mała. Mam takie coś i bardzo sobie chwalę, no ale małą to jej nie nazwę... Chociaż można używać z jednym ogniwem.
telemach
Tomek210 pisze:Napisz jeszcze co rozumiesz przez bardzo mała.
Max 10cm ale wiem że to prawie niemożliwe więc załóżmy że górna granica to 14cm
Edit Pyra: Proszę o większą staranność w pisowni, WIELKIE oraz polskie litery gdyż niektórych słów nie można zrozumieć. Vide Regulamin pkt. 12
[ Dodano: 13 Sierpień 2011, 17:21 ]
pyra : nie ma problemu ale prosze pamiętać że to miecz obosieczny który atakuje kodowaniem
Ostatnio zmieniony sobota 13 sie 2011, 16:12 przez telemach, łącznie zmieniany 2 razy.
TDK
Post autor: TDK »
Latarka jak najmniejsza i jasna? Spark SL6-800CW albo Zebralight SC600. Obie są małe i jasne, ale z małej latarki nie będzie dużego zasięgu. Do świecenia po strychach wystarczą.
telemach
TDK pisze:Latarka jak najmniejsza i jasna? Spark SL6-800CW albo Zebralight SC600. Obie są małe i jasne, ale z małej latarki nie będzie dużego zasięgu. Do świecenia po strychach wystarczą.
Dzięki
Czy da się którąś z nich dostać w Polsce czy też trzeba zamawiać ?
Tak przy okazji to ile maksymalnie lumenów można osiągnąć w pracy ciągłej do rozładowania akumulatorków ? Chodzi mi o to jaka jest obecnie technologicznie granica ?
fxxx
Post autor: fxxx »
Pytałeś co proponuje. Jak chcesz mieć jakąś markę to greg sprzedaje solarforce z xm-l, do tego ogniwa w jednej paczce i jest git. Ja bym kupił wf-504b, kawałek blaszki miedzianej do poprawienia odprowadzania ciepła (jak coś robisz na tych strychach to sam sobie dasz rade;)). Do tego porządna ładowarka (pewnie imax jest najlepszym wyborem) i ogniwa znów od grega, albo po 8,99zl CGR18650D z allegro, mam 4 i każde >2300mAh przy 1A :). Latarka ta świeci szeroko, zasięg około 60m, a znów zbyt dużo światła w jednym punkcie przynajmniej u mnie powoduje olśnienie (czy jak to się tam nazywa fachowo ;) )
TDK
Post autor: TDK »
telemach pisze:
Dzięki
W Polsce są raczej nie do kupienia, a nawet gdyby były, to z pewnością taniej byłoby kupić je za granicą.
Spark SL6-800CW ma w trybie super ok. 660 lm OTF, ale ten tryb wyłącza się sam maksymalnie po 5 minutach. W najwyższym stałym trybie ma ok. 390 lm OTF i wtedy świeci ok. 1,5 godziny ze stałą jasnością do zgaśnięcia.
Zebralight SC600 też jest jasna i ma b. podobną sprawność sterownika.
Latarki te mają tę zaletę, że są b. małe i lekkie, a także świetnie się je obsługuje elektronicznym klikiem.
