Jak połączyć: 1xXP-G + 3xXP-G z driverem bFlex
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Buduję nową podwójną lampkę "dwururkę" z czego w jednej siedzi potrójny moduł XP-G połączony szeregowo a w drugiej pojedyncza dioda XP-G. Driver to bFlex zasilany 6x18650. Zastanawiam się teraz nad podłączeniem wszystkiego tak, by obie diody połączone były szeregowo ale z możliwością świecenia razem i każdej z osobna, załączane dwoma przełącznikami tego typu.
Wymyśliłem sobie takie połączenie ale martwi mnie fakt, że przy obu dźwigniach "w dół" następuje zwarcie na driverze i nie wiem czy mu to nie zaszkodzi (chyba jednak tak):
Proszę o podpowiedź bo zacząłem się już z tym motać - może to przez tą nocną godzinę ;)
Załączam czysty schemat do "pociągnięcia" połączeń:
http://img28.imageshack.us/img28/5826/l ... czysty.jpg
Proponuję Ci lekko zrewidować wymagania, jedna z tych diod powinna świecić domyślnie stale, gdyż w Twoim układzie może dojść przez nieuwagę do zwarcia wyjścia driverka. Najlepiej zastosować jeden podwójny przełącznik jedną sekcją zwierający dodatkową diodę, drugą odłączający na moment zasilanie driverka.
Poszperaj na forum, był taki układ omawiany przy okazji jakiejś dwururki.
Kuras77
Dzięki, chyba tak będę musiał zrobić, t.j. zasilać ten potrójny moduł zawsze i dołączać czwartą diodę. No chyba że jest jeszcze jakiś sposób na podłączenie według moich pierwotnych założeń?
Kuras77
Trochę zmieniłem założenia - dodałem jeszcze jedną diodę do lampki miejskiej (czyli nie oślepiającej, rzucającej na ścianę wiązkę w kształcie spłaszczonego owalu) i tym samym schemat połączeń się bardzo uprościł, bo w tym wypadku lampki leśne i lampka miejska mają świecić na przemian więc zawsze jakaś dioda będzie podpięta pod driver. Oto schemat:
Jeden przełącznik będzie odcinał całkowicie zasilanie drivera podczas przełączania trybu las/miasto i w czasie nieużywania lampek. To chyba optymalne i proste rozwiązanie :)
Kuras77 pisze:Jeden przełącznik będzie odcinał całkowicie zasilanie drivera podczas przełączania trybu las/miasto i w czasie nieużywania lampek. To chyba optymalne i proste rozwiązanie :)
Ja bym Ci jednak proponował użycie podwójnego przełącznika, do zmiany światła, tak jak pisałem, drugi egzemplarz może służyć jako wyłącznik.
barney
Post autor: barney »
Ja to jeszcze jestem ciekaw jak bFlex zareaguje na chwilowy brak diod na wyjściu (przy przełączaniu) i na dużą, nagłą zmianę fV...
Kuras77
Pyra pisze: Ja bym Ci jednak proponował użycie podwójnego przełącznika, do zmiany światła, tak jak pisałem, drugi egzemplarz może służyć jako wyłącznik.
Za radą postanowiłem tak zrobić i nawet kupiłem już podwójny przełącznik ale niestety nie mieści mi się on w obudowie więc zaryzykuję i pozostanę przy ostatnim schemacie.
barney pisze:Ja to jeszcze jestem ciekaw jak bFlex zareaguje na chwilowy brak diod na wyjściu (przy przełączaniu) i na dużą, nagłą zmianę fV...
Przecież napisałem, że nie zamierzam przełączać się pomiędzy lampkami gdy driver jest zasilany - na ten czas będę go odłączał. Co innego przypadkowe przełączenie ale będę uważał - napiszę do producenta i spytam się, czy sporadyczne odłączanie diod na wyjściu przez ułamek sekundy może uszkodzić driver.
Kuras77
Jeszcze co do obaw o ewentualne uszkodzenie bFlexa podczas przełączania lampek - info z opisu:
Protected against reverse polarity connection (low loss FET), output open circuit and output short circuit.
