Przednia lampka po raz enty
Witam, nazywam się Tomek i już od jakiegoś czasu przeglądam forum w poszukiwaniu lampki rowerowej. Wiem, że temat był już wielokrotnie wałkowany ale problem jest w tym, że w każdym temacie jest polecana inna lampka. Proszę więc o pomoc w wyborze lampki z DX do 50zł ponieważ na komplet chciałbym przeznaczyć max 100zł (za ogniwa + ładowarkę + uchwyt wychodzi ok. 50zł). Dzięki za wszelką pomoc.
ps. Myślę, że dobrze by było przykleić temat z polecanymi lampkami w różnych cenach.
Yomek, Witaj
Masz racje temat był już wielokrotnie przerabiany i w zasadzie w kwocie o której piszesz niewiele się zmieniło od dłuższego czasu. Szukaj lampek tylko na diodach XP-G lub XM-L (droższa). Co do ilości lumenów to nie patrz na wartości z DX. Najlepiej poszukaj lampki na XP-G i do tego nowy sterownik bo w większości lampek nadaje się do wymiany od razu i w cenie do 50zł będziesz miał niezłe świecidełko. Poczytaj w starszych postach o lampce UltraFire A10B. Na diodzie dostarczanej od chińczyków świeci całkiem dobrze, tylko lepszy sterownik (choć teraz nie wiem co tam wkładają).
Ta też wygląda interesująco
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10066
- energysnake
Moim zdaniem
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-29096
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... mount-8274
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... arger-1251
Wszystko 100zł
Albo typowa rowerowa http://www.dealextreme.com/p/t6-waterpr ... -set-82510
Troszkę ponad 122zł
Ale niestety jak chcesz mieć idealne światełko trzeba żółtych troszkę poprawić
Wszystko 100zł
Troszkę ponad 122zł
Ultrafire A10B mod XP-G R5
Lumahunter SE Digital mod XM-L T6
Solarforce L2P XM-L T6 mod by Greg
To może A10B + http://www.dealextreme.com/p/16-mode-3w ... utput-7612
jednak z 502B z XPG powinieneś mieć troszkę więcej światła (teoretycznie) bo tak naprawdę nie wiadomo jakieś jakości tam będzie dioda. Ten sam sterownik też jest dostępny na KD
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10996
I to jest dobry sterownik również często opisywany na forum, bliźniaczy model AK-47. Jednak w 502B trzeba poprawiać chłodzenie alby dioda miała lepsze warunki pracy, poprzez dodanie miedzianej blaszki.
A jak lubisz eksperymenty to kup http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11260 i opisz na forum (ale pewnie nic nowego, sterownik zabijający diodę i kiepskie ogniwo)
Czyli 502b http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10066
+ AMC 7135 i miedziana blaszka? Albo ewentualnie dopłacić 15zł do xml.
W 502B jest do wypełnienia luz dookoła modułu d26 na ponad 1mm, uprzedzam. W 504B jedynie 0,3mm. Warto mieć to na uwadze.
Zastanów się tak jak mówi Greg nad UltraFire WF504B XM-LT6 5-Mode 510-Lumen
Masz już XML...
ja mam tą lampkę, i naprawdę nadaje się na rower, fakt zaczynam rozglądać się nad czymś innym, no ale to raczej na zasadzie, że warto mieć więcej niż, że potrzeba...
Masz już XML...
Nie ma to, jak strobo 100% i SOS w lampce rowerowej
Jest to kolejny powód, dla którego warto wymienić sterownik we wspomnianej wyżej lampce.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
no i dochodzimy do XML czyli diody polecanej prawie wszystkim jeśli już to wolałbym zamiast 504B takie Solarforce L2 Cree XML, ale to juz chyba przekroczyl;ismy 50zł
- energysnake
A czym różni się U2 od T6? ciekawa cena jak na 1300 lumów, choć pewnie trochę przegielilzsam pisze:no i dochodzimy do XML czyli diody polecanej prawie wszystkim jeśli już to wolałbym zamiast 504B takie Solarforce L2 Cree XML, ale to juz chyba przekroczyl;ismy 50zł
Szkoda że nie ma tej lampki w wersji Black
U2 ma trochę więcej lumenów, dla oka i tak pewnie nie zauważalne. Weź pod uwagę, że rozmawiamy o Chińskich diodach tu nigdy nic nie wiadomo.
http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM_B&L.pdf
z innego forum:
Using the cree comparison tool T6 Vs U2
Amps - Lumens
..........T6.......U2
1.0 - 388.0 - 415.7
1.1 - 422.2 - 452.4
1.2 - 455.7 - 488.2
1.3 - 488.2 - 523.1
1.4 - 519.9 - 557.1
1.5 - 550.8 - 590.1
1.6 - 580.8 - 622.2
1.7 - 609.9 - 653.4
1.8 - 638.2 - 683.7
1.9 - 665.6 - 713.1
2.0 - 692.1 - 741.6
2.2 - 742.7 - 795.7
2.4 - 789.8 - 846.2
2.6 - 833.5 - 893.0
2.8 - 873.7 - 936.1
3.0 - 910.6 - 975.6
_________________
na KD jest tez wersja T6
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11150 tylko ze sterownikiem 1 trybowym.
z innego forum:
Amps - Lumens
1.0 - 388.0 - 415.7
1.1 - 422.2 - 452.4
1.2 - 455.7 - 488.2
1.3 - 488.2 - 523.1
1.4 - 519.9 - 557.1
1.5 - 550.8 - 590.1
1.6 - 580.8 - 622.2
1.7 - 609.9 - 653.4
1.8 - 638.2 - 683.7
1.9 - 665.6 - 713.1
2.0 - 692.1 - 741.6
2.2 - 742.7 - 795.7
2.4 - 789.8 - 846.2
2.6 - 833.5 - 893.0
2.8 - 873.7 - 936.1
3.0 - 910.6 - 975.6
_________________
myślę że realnie będzie połowa z tego co napisaligelos pisze:1300 lumów, choć pewnie trochę przegieli
To w takim razie zastanowię się nad 504b. Czy w 504b trzeba wymienić sterownik z powodu możliwości spalenia się diody? Jeśli tak to czy wymiana drivera jest bardzo skomplikowana jeśli ma się obeznanie z lutownicą?
Co myślicie o takiej ładowarce? http://cgi.ebay.com/Battery-Charger-186 ... 2eacb1e8c8
I czy taki uchwyt wystarczy żeby nie zgubić lampki na jakiejś dziurze: http://www.dealextreme.com/p/universal- ... mount-8274
- energysnake
Uchwyt wystarczy , możesz nawet z jechać z Mount Everest i ci lampka nie spadnie
Ładowarka trochę popelina polecam tą ładuje oddzielnie dwa kanały 400mA każdy , można ładować dwa różne akumulatorki różnie rozładowane --->>> http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=7943 mam ją za 40zł już z wysyłką
