Strona 1 z 2
najbardziej uniwersalna ładowarka
: środa 27 lip 2011, 22:03
autor: fxxx
Poszukuję ładowarki w stylu imax b6, która będzie w stanie ładować li-ion do napięcia 4,35V, dodatkowo zmierzy pojemność i będę mógł ją zostawić samą. Znacie coś takiego czy muszę kupić ww b6 i coś do 4,35V?
: czwartek 28 lip 2011, 00:07
autor: greg
Z tym 4,35V to ciężko będzie. Są takie ładujące do 4,30V, np. Junsi iCharger w różnych wersjach, do kupienia w HobbyKing.
Re: najbardziej uniwersalna ładowarka
: czwartek 28 lip 2011, 00:09
autor: upek
Niestety :(
Polecam B6 i WF-188 zmodowaną na 4,35v
: czwartek 28 lip 2011, 00:14
autor: Calineczka
...a może da się rekalibrować tego Imaxa jak Mystery?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ht=mystery
: czwartek 28 lip 2011, 01:42
autor: upek
Calineczka pisze:...a może da się rekalibrować tego Imaxa jak Mystery?
Korzystając z fabrycznego menu kalibracyjnego - próbowałem, za małe zakresy.
: piątek 29 lip 2011, 18:40
autor: fxxx
A ta WF-188 ładuje poprawnie li-ion? Pytam, bo ta co teraz mam ma problemy z fazą CC. Polecacie którąś z B6? O awariach czytałem, jednak przy sporadycznym używaniu (nie bawię się w modele) i raczej będę ładował max 2S, ma szansę paść (chodzi o ewentualną gwaracnję z allegro)?
: piątek 29 lip 2011, 19:39
autor: barney
WF-188 była raczej jako przykład (wybierania różnych prądów i napięć), bo jej wykonanie (przynajmniej mojej sztuki) woła o pomstę do nieba.
Jaką masz teraz ładowarkę i na czym polegają te problemy w fazie CC?
: piątek 29 lip 2011, 20:25
autor: fxxx
teraz mam http://www.dealextreme.com/p/oem-2-1865 ... v-ac-13820
Problem jest taki-jak akumulator jest rozładowany to I=560mA. w miarę jak napięcie rośnie to prąd maleje powiedzmy proporcjonalnie, przy 'końcu' CC I= 200mA, potem utrzymywane jest 4,20V i prąd maleje (tu jest już chyba dobrze). W zasadzie mnie to nie dziwi, bo ta ładowarka to chyba tylko dokładny stabilizator napięcia z opamp'em dla ledów.
: piątek 29 lip 2011, 20:48
autor: barney
Nie narzekaj ;) OEMka to jedna z najlepszych ładowarek na DX. Wyraźnie lepsze od niej są tylko modelarskie.
: piątek 29 lip 2011, 20:58
autor: fxxx
nie narzekam :) przy najbliższej okazji będę musiał nad nią siąść i zrobić 4,20/4,35V
Czyli inne tanie ładowarki tak samo ładują 'stałym' prądem?
: piątek 29 lip 2011, 21:06
autor: barney
Wszystkie znane mi maja tak samo. Chyba, że do tanich zaliczamy, np. Eco 6 z Hobbyking ;)
: piątek 29 lip 2011, 21:31
autor: fxxx
o, w takiej cenie byłoby super ;) warte to coś?
: piątek 29 lip 2011, 22:00
autor: barney
A do tej super ceny doliczyłeś koszta przesyłki?
I pamiętaj, że Eco z przodu jest plastikowy, metal ma tylko z tyłu, więc łatwiej go usmażyć przy rozładowaniu. Do tego pewnie będzie trzeba poprawić chłodzenie paru elementów.
Znając życie kalibracja programowa (o ile Eco ją ma) nie wystarczy i będzie trzeba dołożyć/wymienić jeden rezystor.
Do tego Eco nie ma chyba działającego wyjścia na interfejs do PC (działa tylko pomiar temperatury).
A o porządnie działającym balanserze to możesz zapomnieć. U mnie w B6 dwie pierwsze cele są ok, a trzecia to już -50mV, kolejnych nie mam czym sprawdzić. Do tego jeżeli chcesz kalibrować balanser (znowu - o ile Eco ma tą funkcje) to potrzebujesz wzorcowo naładowanego pakietu 6S. Żeby nie było za łatwo to kalibracje balansera możesz chyba przeprowadzić tylko raz, potem zostaje grzebanie w rezystorach.
Zawsze jednak można naładować z golden pina i olewać balanser :mrgreen:
Jak chcesz fajną ładowarkę modelarską to trzeba niestety trochę wyłożyć :sad:
Fajna baza do popoprawiania zaczyna się od Imaxa B6, jeżeli chcesz mieć jakieś realne szanse na to, że nie będzie wymagane poprawianie to może rozejrzyj się za jakimś Turnigy?
: piątek 29 lip 2011, 22:22
autor: fxxx
fakt, przesyłka. Wychodzi około 120zl, a w podobnej cenie można kupić u nas, więc chyba nie ma sensu. Czy ta http://allegro.pl/skyrc-ladowarka-imax- ... 46821.html będzie ok?
: piątek 29 lip 2011, 22:38
Tak, ta będzie OK
Zasilać to można z akumulatora 12V lub wydajnego zasilacza, jeśli nie masz zasilacza ani aku, to poszukaj w aukcjach bo bywają komplety.
