Zamiennik tranzystora S8050 szukam.
Hej.
Poszukuję zamiennika tranzystora S8050. Tranzystor pracuje w układzie z termistorem NTC - prosty regulator obrotów wentylatora komputerowego.
Poszukuję mocniejszego zamiennika tego tranzystora z tego względu że oryginalny nie daje rady - jest za słaby. Grzeje się do tego stopnia że dosłownie czuć go z metra. Tranzystor ma max 2W a wentylator pobiera około 3,5 W.
PS-Czy ewentualne łączenie równoległe tranzystorów dało by odpowiedni skutek ?
Podobno są dwie wersje tego tranzystora npn i pnp. na początek spróbuj BD140.
skaktus, jeśli masz wentylator o dużym poborze prądu to tracona moc i tak musi zostać wydzielona w postaci ciepła. Pokombinuj z przykręceniem tranzystora do obudowy, nie zapomnij o podkładkach izolujących elektrycznie bądź poszukaj tranzystora w plastikowej obudowie, ale z otworem montażowym.....o ile takowy da radę...
olowaty
Post autor: olowaty »
Ten S8050 jest w obudowie TO-92. Co do NPN i PNP, to rzeczywiście występują dwie specyfikacje. Zrób tak jak Pyra napisał i ew. dołóż radiator jak napisał Calineczka.
W sumie ciężko było by obudowę TO-92 schłodzić na radiatorze ...
Tranzystor według specyfikacji to NPN. Zastosowałem najprostsze rozwiązanie - pierwszy lepszy tranzystor NPN (w moim wybadku BD135) i całość działa. Co ważne DB135 ma metalowy pad który znacznie poprawia odprowadzanie ciepła.
I jeszcze - S850 ma moc maksymalną na poziomie 2W gdzie jak się okazało - steruje dwoma wentylatorami które pobierają razem 6,5 W. Nie dziwota że praktycznie nie działał za długo.
