Driver strobo do diody o spadku napięcia 2-2,5V (czerwonej)
wkliw
Post autor: wkliw »
Potrzebuję zrobić światełko sygnalizacyjne pulsujące dobrze widoczne w trudnych warunkach atmosferycznych . Najlepiej aby było barwy żółtej ale power LEDy w tym kolorze prześladują mnie od dłuższego czasu i nigdzie nie mogę ich znaleźć więc postawiłem na kolor czerwony który jest dostępny bez problemów. Zasilać chciałbym to najchętniej z jednego Li-ion'a. Jak wiemy LEDy o tym kolorze mają bardzo niskie Vf więc odpada sterownik oparty o AMC7135.
I w tym miejscu mam prośbę do szanownych forumowiczy aby doradzić mi jakiś gotowiec lub pomóc w skonstruowaniu własnego drivera. Lutownicy się nie boję i potrafię wytrawiać płytki więc może nie będzie tak strasznie. Rewelacyjnie by było aby była możliwość (na poziomie składania sterownika) regulacji prądu gdzieś w granicach 100-500mA (100-350mA też by wystarczyło)
greg
Post autor: greg »
Dlaczego AMC1735 odpada? Moc strat nawet 700mW nie jest krytyczna dla tego układu, należy jedynie odprowadzić ciepło. A wykonanie stroboskopu na AMC + ATtiny13 jest proste. Można użyć gotowy, chiński driverek, dolutować stosowną blaszkę miedzianą do odprowadzania ciepła i oprogramować ATtiny.
hagrid
Post autor: hagrid »
XM-L też ma niskie Vf, szczególnie przy małym prądzie.
Można dodać szeregowo diodę prostowniczą by przejąła cześć strat.
wkliw
Post autor: wkliw »
A jak ze sprawnością w takim układzie ? nie będzie mała?
Ale rodzi to kolejny problem - programowanie ATtiny chyba że któryś z kolegów pomoże.
hagrid
Sprawość zależy od Vf diody przy oczekiwanym prądzie. Od napięcia zasilającego należy odjąć napięcie na diodzie - tyle odłoży sie na AMC, mnożymy to napięcie przez prąd i mamy moc strat.
Ogólnie sprawność nie będzie rewelacyjna, na świeżym ogniwie moc strat może być taka jak moc na diodzie.
A może wystarczyłby któryś z "fabrycznych" trybów chińskich driverków?
greg
Post autor: greg »
Procesor mogę Ci zaprogramować, w zasadzie to najlepiej oprogramować gotowy driver na 3xAMC. Jeden AMC można wylutować dla ograniczenia prądu maksymalnego. Poza tym, prąd można ograniczyć PWM-em z 700 do wymaganych 500mA czy ile tam sobie życzysz.
Napisz do mnie na PW w sprawie oprogramowania.
wkliw
Post autor: wkliw »
prawdopodobnie by wystarczył tylko potrzebuje dość małą częstotliwość poniżej 5Hz a najchętniej ok 1do 2Hz wypełnienie też raczej nie musi być duże a im mniejsze tym dłużej pożyje akumulator, myślałem o wypełnieniu w okolicach 50% lub lekko mniejsze
hagrid
W tym driverze co mam z tych wszystkich migaczy był jeden o zbliżonej wartości, około 0,7Hz. Niby jest pamięć trybu ale jakby się przełączył to trzeba się będzie przebijać przez całą grypę trybów.
Myślę że lepiej skorzystać z propozycji kolegi, będziesz miał dokładnie taki sterownik jaki ci pasuje.
Sądzę, że jeśli chodzi o długi czas działania i tylko sygnalizacyjną funkcję, to najlepszym wyborem będzie któryś prosty step-down z DX sterowany przez NE555. Wymiana rezystora pomiarowego na większy (jeśli rozmiar nie jest krytyczny, to można wlutować w miejsce SMD zwykły rezystor 0,1W, łatwiej taki dostać) a wypełnienie impulsów w celu sygnalizacji... zapewniam, że błysk 5 - 10ms co 0,5 - 1s jest wystarczający.
Liro
Post autor: Liro »
Nie wiem czy łatwiej, druciaki już giną. Np. w TME mają je od 0,6W
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
