Przetwornica MBI6651 - czy ktoś ma jakieś doświadczenia ?
: sobota 16 lip 2011, 12:08
autor: yogi009
Moje założenie na razie jest takie, żeby sterować LED o mocy 1W i 3W. Kupiłem na pierwszy ogień coś takiego:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/searc ... MBI6651GSD
i kompletuję te kilka elementów do wykonania prototypu (na początek schemat z pierwszego przykładu obliczeniowego noty układu, strona 8, dół):
http://www.msc-ge.com/download/pcn/macr ... bl6651.pdf
Jestem początkujący w temacie przetwornic, więc dopytam:
1. czy przy wyborze diody Schottky'ego wystarczy spełnić parametr napięcia i natężenia (np. 1A 30V), czy w tych zastosowaniach jest jeszcze jakiś inny ważny parametr (gdzieś coś czytałem o napięciu zwrotnym, czy jakoś tak) ?
2. gdzie kupię dławik SMD 33uH 0.75A ? Czy jeśli zastosuję dławik na większy prąd, nie będzie to miało wpływu na pracę układu (maleje oporność) ?
3. co ogólnie sądzicie o tym schemacie i układzie, cena jest do przyjęcia i nie ma problemów z dostępnością układu ?
: sobota 16 lip 2011, 21:27
Ad. 1 dioda powinna być na prąd nie mniejszy niż 1A i napięcie wsteczne 20V (to jest to o czym czytałeś
Ad. 2 oprócz sklepów wysyłkowych (rzadko sklepy elektroniczne mają akurat...) pozostaje znany portal aukcyjny. Dławik na większy prąd nic nie zmieni, poza gabarytem. Mniejsza rezystancja uzwojenia wpłynie nieznacznie na poprawę sprawności układu. Jednakowoż nie zawsze większy prąd nasycenia jest jednoznaczny z mniejszą rezystancją uzwojenia.
Ad. 3 Układ jest OK
: sobota 16 lip 2011, 22:30
autor: yogi009
Czy zmiana dławika z 33uH na 22uH dużo zmieni w pracy układu ? Sądzę, że niestety tak, ale na wszelki wypadek spytam, bo takie dławiki znalazłem na płytkach elektronicznych, czyli miałbym wyluty. Dławik SMD 33uH na 0.75A jakoś widzę jest trudno dostępny.
: niedziela 17 lip 2011, 11:26
yogi009 pisze:Czy zmiana dławika z 33uH na 22uH dużo zmieni w pracy układu ? Sądzę, że niestety tak, ale na wszelki wypadek spytam, bo takie dławiki znalazłem na płytkach elektronicznych, czyli miałbym wyluty. Dławik SMD 33uH na 0.75A jakoś widzę jest trudno dostępny.
Pracować przetwornica będzie, choć nie w sposób optymalny, i może to powodować spore grzanie, jeśli już to proponował bym troszkę większą indukcyjność.
A skąd wiesz, że wyluty są na prąd 0,75A?
: niedziela 17 lip 2011, 12:31
autor: Robert K
Zmniejszenie wartości dławika spowoduje wzrost częstotliwości kluczowania. Część zaoszczędzonych strat z dławika przeniesie się na straty dynamiczne kluczowania sterownika oraz diody Schottky'ego. Dodatkowo przy wysokiej częstotliwości należy uwzględnić opóźnienia w układzie regulacji które mają wpływ na zmianę wartości prądu wyjściowego.
Niska częstotliwość kluczowania ma wpływ na prawidłowe sterownie sygnałem PWM.
Przy małym wypełnieniu sygnału PWM może on przejąć kontrolę nad prądem wyjściowym i wprowadzić jego nieliniowość co objawia się nierównomiernym świeceniem diody (migotaniem). Do dobrania optymalnej wartości dławika należałoby podać konfigurację w jakiej ma pracować:
- wartość napięcia zasilania
- spadek napięcia przewodzenia diody oraz ich ilość podłączonych pod sterownik
- prąd wyjściowy sterownika
Diody dobiera się pod względem wartości napięcia zasilania układu jak i prądu wyjściowego przetwornicy. Najlepiej zostawić margines Ur=Uzas+10V. Co do prądu If najlepiej zastosować minimum 1A.
Ogólnie sterownik fajny ale ma swój mankament wymaga "zabawy" w kalibrację. Na ogół ~70% posiada "nadwyżkę" np: kalibracja rezystorkami 1% na 700 przynosi 720-750mA na wyjściu.
: niedziela 17 lip 2011, 12:44
autor: yogi009
Kolego Pyra, precyzyjnie to nie wiem, sugeruję się nieco wielkością. Ale masz rację, lepiej użyć czegoś dokładnie określonego.
Kolego Robert, jednym słowem rezystor należy dobierać od razu tak, żeby prąd był nieco poniżej 350/700mA?
: wtorek 19 lip 2011, 18:25
autor: Robert K
Tak zgadza się. Trzeba skalkulować niższą wartość prądu a następnie po pomiarze dociągnąć odpowiednim dodatkowym rezystorkiem.
: sobota 23 lip 2011, 23:57
autor: yogi009
Dzięki za naprowadzanie, jak tylko uda mi się nabyć ten pieprzony dławiczek 22uH w ilości mniejszej niż 100 sztuk
na pewno wykonam ten moduł na MBI6651.
: poniedziałek 25 lip 2011, 22:35
autor: swietlik
yogi009, jak będziesz w 3mieście zapukaj, dam ci płytkę do takiego modułu. Dwustronna, z miejscem na ATtiny13 do późniejszej rozbudowy. Jeden haczyk - wszystkie elementy w SMD.
: wtorek 26 lip 2011, 08:58
autor: seba_x
yogi009 pisze:Dzięki za naprowadzanie, jak tylko uda mi się nabyć ten pieprzony dławiczek 22uH w ilości mniejszej niż 100 sztuk
w tme.pl mają B82477G4223M , można kupić jedną sztukę.
: wtorek 26 lip 2011, 12:50
autor: yogi009
Świetlik, chętnie zapukam, jeśli nie znajdę do tej pory, i tak wszystko robię w SMD, więc to nawet lepiej.
Seba, TME ma, widziałem, ale tam jest limit minimalny zakupu, a ja jestem hobbystą
