Przetwornica MBI6651 - czy ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Moje założenie na razie jest takie, żeby sterować LED o mocy 1W i 3W. Kupiłem na pierwszy ogień coś takiego:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/searc ... MBI6651GSD
i kompletuję te kilka elementów do wykonania prototypu (na początek schemat z pierwszego przykładu obliczeniowego noty układu, strona 8, dół):
http://www.msc-ge.com/download/pcn/macr ... bl6651.pdf
Jestem początkujący w temacie przetwornic, więc dopytam:
1. czy przy wyborze diody Schottky'ego wystarczy spełnić parametr napięcia i natężenia (np. 1A 30V), czy w tych zastosowaniach jest jeszcze jakiś inny ważny parametr (gdzieś coś czytałem o napięciu zwrotnym, czy jakoś tak) ?
2. gdzie kupię dławik SMD 33uH 0.75A ? Czy jeśli zastosuję dławik na większy prąd, nie będzie to miało wpływu na pracę układu (maleje oporność) ?
3. co ogólnie sądzicie o tym schemacie i układzie, cena jest do przyjęcia i nie ma problemów z dostępnością układu ?
Ad. 1 dioda powinna być na prąd nie mniejszy niż 1A i napięcie wsteczne 20V (to jest to o czym czytałeś )
Ad. 2 oprócz sklepów wysyłkowych (rzadko sklepy elektroniczne mają akurat...) pozostaje znany portal aukcyjny. Dławik na większy prąd nic nie zmieni, poza gabarytem. Mniejsza rezystancja uzwojenia wpłynie nieznacznie na poprawę sprawności układu. Jednakowoż nie zawsze większy prąd nasycenia jest jednoznaczny z mniejszą rezystancją uzwojenia.
Ad. 3 Układ jest OK
Ad. 3 Układ jest OK
A skąd wiesz, że wyluty są na prąd 0,75A?
Pracować przetwornica będzie, choć nie w sposób optymalny, i może to powodować spore grzanie, jeśli już to proponował bym troszkę większą indukcyjność.yogi009 pisze:Czy zmiana dławika z 33uH na 22uH dużo zmieni w pracy układu ? Sądzę, że niestety tak, ale na wszelki wypadek spytam, bo takie dławiki znalazłem na płytkach elektronicznych, czyli miałbym wyluty. Dławik SMD 33uH na 0.75A jakoś widzę jest trudno dostępny.
Zmniejszenie wartości dławika spowoduje wzrost częstotliwości kluczowania. Część zaoszczędzonych strat z dławika przeniesie się na straty dynamiczne kluczowania sterownika oraz diody Schottky'ego. Dodatkowo przy wysokiej częstotliwości należy uwzględnić opóźnienia w układzie regulacji które mają wpływ na zmianę wartości prądu wyjściowego.
Niska częstotliwość kluczowania ma wpływ na prawidłowe sterownie sygnałem PWM.
Przy małym wypełnieniu sygnału PWM może on przejąć kontrolę nad prądem wyjściowym i wprowadzić jego nieliniowość co objawia się nierównomiernym świeceniem diody (migotaniem). Do dobrania optymalnej wartości dławika należałoby podać konfigurację w jakiej ma pracować:
- wartość napięcia zasilania
- spadek napięcia przewodzenia diody oraz ich ilość podłączonych pod sterownik
- prąd wyjściowy sterownika
Diody dobiera się pod względem wartości napięcia zasilania układu jak i prądu wyjściowego przetwornicy. Najlepiej zostawić margines Ur=Uzas+10V. Co do prądu If najlepiej zastosować minimum 1A.
Ogólnie sterownik fajny ale ma swój mankament wymaga "zabawy" w kalibrację. Na ogół ~70% posiada "nadwyżkę" np: kalibracja rezystorkami 1% na 700 przynosi 720-750mA na wyjściu.
