Ladowarka akumulatorow, problem - poradzcie cos (max1811?)
Na początku przepraszam za temat niezbyt związany z ledami.
Ale na akumulatorach się znacie
Kupiłem telefon HTC Kaiser, los chciał, ze port USB jest padnięty...
Myślę zbudować ładowarkę taką:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2536
Sądzicie, że jest to dobry pomysł?
Mam dwie baterie, jedna to 1300mAh Li-ion, druga to Li-pol 1600mAh.
Mozna je śmiało ładować taka ładowarka?
Mam też pomysł aby wyprowadzić z tel kabelki od (+/-) baterii i to bezpośrednio do ładowarki podłączać, co sądzicie?
Re: Ladowarka akumulatorow, problem - poradzcie cos (max1811
Lepiej postaraj się naprawić gniazdo USB...zgf1 pisze:Kupiłem telefon HTC Kaiser, los chciał, ze port USB jest padnięty...
Da radę.zgf1 pisze:Myślę zbudować ładowarkę taką:
To nie jest najlepszy pomysł, w takich wypadkach bardzo łatwo o przypadkowe zwarcie.zgf1 pisze:Mam też pomysł aby wyprowadzić z tel kabelki od (+/-) baterii i to bezpośrednio do ładowarki podłączać, co sądzicie?
Wymiana gniazda 70zl w serwisie, więc z tym się na razie wstrzymam.
Jeśli chodzi o zwarcie to się nie obawiam, myślalem wypuścic styki jakoś na tylną klapkę i zrobić stację dokującą.
Chyba, że ktoś z forum mógłby na to zerknąć?
Jakoś nie ufam tym moim pobliskim serwisom tel, gdy zadzwoniłem od razu zaczęło się narzekanie, że w tym tel ciężko sie wymienia, że najwcześniej za tydzień... heh
A może takie coś kupić?
http://allegro.pl/nowa-uniwersalna-lado ... 12572.html
Czy jednak lepiej zrobić na max?
Z tego co wiem sprzedawca używał wlaśnie zewnętrznej ładowarki takiej jak na allegro wyżej w linku więc chyba nie powinno być problemu - mam nadzieję
Ale chyba lepiej złożyć coś na max1811 niż kupować taką tanią z allegro?
Jeśli zdecyduję się na ładowarkę na max. Na ile go najlepiej ustawić?
4.1 czy 4.2V?
100 czy 500mA?
4.1 czy 4.2V?
100 czy 500mA?
Hmm, a dlaczego kiepska? (niszczy baterie?)
Co tam w niej siedzi?
W sumie może przydałaby się taka jako baza do budowy ładowarki na maximie
Chyba się skuszę na ładowarkę od Ciebie
Mam dwie sztuki maxa 1811 więc jutro trzeba będzie się wziąć za lutowanie pająka, mam nadzieję, ze moją lutownicą dam rade.
Na forum możesz kupić PCB do MAX 1811:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6019
Zawszę to troszkę lepiej niż na pająku
Pozdrawiam,
Leszek W.
Leszek W.
Chciałem tu serdecznie podziękować koledze Bocianowi za zlutowanie ładowarki na max1811. Wszystko wyglda świetnie, płytka bardzo fajna no i nie jest to pajak tak jak myślałem pierwotnie zrobić.
Ładowarkę GPS jednak zostawiam w spokoju, może przydać się na podróż.
Macie może pomysł jak wykonać mocowanie do ładowania akumulatorka telefonu?
Stabilne mocowanie, chodzi o styk z biegunami akumulatorka i wyjście ładowarki na max 1811...
Dokładnie tak to wyglda:
