jaka lutownica
: wtorek 20 lis 2007, 18:56
autor: harry
Mam w domu taka pasc, ze ma problem z roztopieniem cyny!
Jestem totalnym amatorem i nie potrzebuje wypasionego sprzetu - wystarczy, ze bedzie dzialac.
czy takie propozycje sa rozsadne?
http://www.allegro.pl/item267069907_lut ... 0_wat.html
http://www.allegro.pl/item269212304_lut ... ancja.html
czy moze taki typ, czym sie zasadniczo rozni dzialanie takiej od klasycznej?
http://www.allegro.pl/item267826776_lut ... lomon.html
: wtorek 20 lis 2007, 19:42
autor: Calineczka
...zalezy, co chcesz nia robic, tzn. co chcesz lutowac.
Ja jako elektronik z tych trzech wybral bym ostatnia pozycje, ale to do lutowania elektroniki, a jeszcze lepiej stacje lutownicza. Jak potrzebujesz lutowac kable, i to grubsze, transformatorowka moze okazac sie lepsza-ma wieksza moc.
: wtorek 20 lis 2007, 19:43
autor: Dominik
Jak tak to solomon... jak stacyjka to szukaj 929C - kiedyś wyrwałem za 90 pln
: wtorek 20 lis 2007, 21:03
autor: c++
Powiem tak- ja zaczynałem od transf. 75W, później była 100W.
Potem przyszło SMD, i musiałem sobie uzbierać na stacyjke. Ale powiem jedno- lepiej raz wydać troche więcej na stacje lutowniczą, niż później tego żałować...
: wtorek 20 lis 2007, 22:17
autor: harry
No dobrze, ale czy takie cos zasluguje juz na miano stacji?
http://www.allegro.pl/item267306543_sta ... zybko.html
Czy cienkie druciki da sie lutowac takim typem grotu? Bo to w zasadzie to samo co ten salomon. I jak rozumiem grot jest caly czas cieply, nie ma tam jakiegos wlacznika.
: wtorek 20 lis 2007, 22:26
autor: Bocian
harry pisze:No dobrze, ale czy takie cos zasluguje juz na miano stacji?
Miałem taką "pseudostację" jakiś czas i jak nie robisz jakichś zaawansowanych napraw myślę że będziesz zadowolony. Temp. reguluje się potencjometrem (min. pozycja w lewo = click i wyłączenie urządzenia) max w prawo daje teoretycznie 50W co już jest wystarczające do większości lutowań. Kształ grotu uniwersalny, stożek. Brakuje bardzo wyświetlacza z temperaturą grota. Urządzonko jest żywotne (nie raz zostawiałem włączone na max na dobę dwie
) Polecam jako pierwszą lutownicę.
