Diody 10W, 20W, 50W
: poniedziałek 13 cze 2011, 17:34
autor: Fluxor
Dawno nie byłem na stronie Focalprice. W ofercie pojawiło się dużo nowych sterowników do diod jak również ciekawe diody dużej mocy.
Tak od razu pomyślałem sobie, że trzeba by coś zmodyfikować i poskładać do oświetlenia stacjonarnego.
Bawił się już ktoś np. z diodami TEGO TYPU, jak to się mocno grzeje bo w opisy na stronie nie ma co wierzyć. Śmiech na sali czytając, że radiator powinien mieć 150m2 powierzchni a inny produkt już ma 150cm2 i prądy wyrażane w MA.
Sterownik wydaje mi się w dobrej cenie KLIK.
Ogólnie dosyć duży wybór w sterownikach i diodach.
: poniedziałek 13 cze 2011, 19:55
autor: pawelsz
dużej mocy ? szału nie ma- 900mA w diodę niby
: poniedziałek 13 cze 2011, 21:16
autor: Fluxor
W środku konfiguracja 3*3
: poniedziałek 13 cze 2011, 23:00
autor: mkorbel
Jak chcesz się pobawić to polecam CXA2011, poniżej oszacowanie dla CXA2011 ciepłej barwy 2700K:
dla 10W mamy około 800lm - sprawność około 80lm/W - zastępuje zestaw 4 x XM-L,
dla 20W mamy około 1500lm - sprawność około 70lm/W - zastępuje zestaw 2 x MT-G,
dla 40W mamy około 2500lm - sprawność około 60lm/W - trzeba bardzo dobrze chłodzić.
Jedynym problemem jaki widzę to osłonięcie emitera, który jest duży i miękki.
: wtorek 14 cze 2011, 09:37
autor: smutty
Witam, czy ktoś oprócz mnie podziela zdanie, że przy tak niskiej sprawności, budowanie tak gęstych struktur, w których na każde złącze p-n przypada niespełna 2 mmkw powierzchni, do niczego dobrego nie prowadzi? Koncetracja źródła światła, ale i źródła ciepła, co moim zdaniem potęguje jedynie problem z jego rozproszeniem i odprowadzaniem, a to w rezultacie oznacza jedynie skrócenie żywotność owych "swiatełek". Mnie to nie kręci, ale może czegoś nie wiem :(. Zalety?
: wtorek 14 cze 2011, 11:43
autor: rrobsonm
Mniejszy emiter jest tańszy w produkcji.
: wtorek 14 cze 2011, 21:59
autor: mkorbel
Taka CXA2011 nie potrzebuje MCPCB, przylutowujesz kabelki, trochę pasty i dwie śrubki - gotowe,
jak masz dużo miejsca to stosujesz kilka XM-L, ale w przeciwnym wypadku jest ona niezastąpiona.
Światlo jest bardziej rozproszone niż w przypadku czystej XM-L - można używać bez soczewek rozpraszających - tylko jakaś zwykła szybka nawet niespecjalnie matowa.
Oczywiscie tam gdzie to będzie możliwe to zastosuje XM-L - są bardziej sprawne.
: środa 15 cze 2011, 09:37
autor: Fluxor
Wszystko ładnie ale ile kosztuje taka CXA2011. Żeby to świeciło gdzieś na balkonie nie opłaca mi się wydawać 54 zł + przesyłka, za tyle kupię diodę + sterownik na focalprice i jeszcze zostanie.
