Najmniejszy driverek na światełkach ;-)
Zainspirowany pomysłem Calineczki niniejszym wspólnie otwieramy projekt najmniejszego wielotrybowego driverka LED.
Założenia:
- napięcie zasilania: 3-4V (np. 1x Li-Ion)
- min. prąd LED`a: 1A
- wiele trybów pracy
- kilka jasności w trybach ciągłych
- tryby specjalne (SOS, różne Stroby, policja i inne...)
- pamięć ostatnio używanego trybu pracy
- sterowanie trybami przy pomocy standardowego wyłącznika latarki
- jak najmniejsze rozmiary
Jak sądzicie, jak daleko w domowych warunkach można się posunąć w miniaturyzacji takiego układu?
Założenia:
Flagiusz
Jako ogniwo zasilające do takiego maleństwa polecam Li-Ion 10440 (odpowiednik AAA). Wtedy taka latarka może mieć naprawdę mikro wymiary a zakres napięcia jak domniemam nie wymaga użycia dużych elementów jak bycze cewki (w step up'ach)
PS. Jakbyś Flagiusz takie ogniwa potrzebował do testów to pisz a podeślę
Ja myślę że zrobię wam do tego mikro drivera mikro latareczkę na 1x14500, jak skończycie elektronikę zabiorę się do body. Co do miniaturyzacji to nie ma co popadać w obsesję bo przecież w czymś to trzeba zamontować więc myślę że nawet 16-17mm średnicy ale musi być jak najbardziej płaska, wtedy można oszczędzić na długości latarki . To takie moje zdanie ale może ktoś wymyśli coś innego . Czekam na rozwój projektu.
- Calineczka
- Kontakt:
Ja mam latareczke na 1xAA, R2, driver sku 7880, rurka z CO2 miedziana 18mm ref z KHATOD 18mm pilowany, mysle ze mniejsze nie maja sensu, ja tam sie nie znam ale mniejsze to chyba lekka przesada
Moze by tak na jedna "zegarowke" (baterie z zegarka) ?
Dioda z chlodzeniem tylko takim jak druga bateria i wszystko, przełącznik zblaszki "stykowy"
To wtedy bedzie najmniejsza, ale po co to komu?
Oczywiscie nie chce gasic czyjegos zapału bo to bedzie sama przyjemnosc miec najmniejszy driver-ek (?)
(wybaczcie jesli kogos obrazilem lub sie ktos nie zgadza)
- Calineczka
- Kontakt:
Dzięki bardzo za wsparcie Panowie, ofiarowaną pomoc
Po pierwsze projekt dotyczy DRIVERKA a nie latarki, po drugie na pewno pomyślimy gdzie by go wsadzić ...może do najmniejszej latareczki?
Prawda jest taka, że czasem sa tycie latareczki np. na AAA bez driverka......sam ostatnio taka nabyłem....świeci zacnie, wykonana bardzo fajnie ale jeden tryb i....baterii starczy może na pół godziny...mało.A tak zrobię z niej-o ile uda mi się ja rozkręcić-bardzo fajny brelok do kluczy
- Calineczka
- Kontakt:
Serkules, twoj faworyt do mnie juz jedzie, dzisiaj z pomoca pocietej detki, kombinerkuf sztuk dwa, imadła i hot-aira pokonałem dwie warstwy kleju w TYM i już testowałem soft prototypowy do Attyci, bedzie działać Attyci+mosfet w sot23+kond.1uF obud.0603 albo i bez niego sie obejdzie...zobaczymy.
A myślisz ze jak niby Calineczka miałby ocenić czy to R2 czy P4 bądz Q4 (teraz w większości są tylko białe podłoża i tylko 4 druciki) etc. Odróżnić ciężka sprawa (trzebaby porównywać tą diodą z inną (o pewnym binie) zasilaną dokładnie identycznie w identycznych warunkach) i zmierzyć luksomierzem. To nie taka prosta sprawa bo ich niestety nie podpisują
Ostatnio zmieniony środa 04 cze 2008, 07:21 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba nam się offtop zrobił, ale co tam!
Do mnie jedzie (co prawda na prezent):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6121
Będzie można porównać maleństwa Ta jest chyba najmniejsza i nie ma żadnych wystających "dzyndzelków" na "dupce"
Dubito ergo sum!
