Lampka Rowerowa
Lampka Rowerowa
Mam do was pytanko co sądzicie o tej latarce?
http://allegro.pl/latarka-cree-xm-l-t6- ... 47718.html
Czy warto wydać taką kasę czy macie może coś innego godnego polecenia w cenie do 150 zł. Ostatnio sporo śmigam w nocy i nie koniecznie po oświetlonych drogach.
Co do ceny - to samo można na DX (lub podobnych) za jakieś 20-30% taniej, ale kupujesz w kraju i masz wszytko na miejscu.
Co do opisu:
akumulator - pewnie będzie miał jakieś 2000mAh a nie magiczne 3200mAh,
a dodatkowo brak jest danych jaka to ładowarka, no i konieczna przejściówka z US na EU
Ładowanie w latarce powoduje, że szczelność będzie dosyć słaba - zalecany suchy klimat.
Sam uchwyt jest oczywiście plastikowy, ale ten model jest OK - zadziwiająco dobrze trzyma.
820lm to można między bajki włożyć realnie będzie to coś bliżej 500lm, ale na rower się nada
Co do opisu:
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Zastanawiam się czy ma ona sens. Czy może nie lepiej dołożyć 100 zł i wziąć Bocialarkę 3.1 Hmm nie wiem zgłupiałem już. Tą wczoraj widziałem w akcji i świeciła całkiem spoko oświetlała to co było potrzebne i dość szeroko mi się wydawało. A co do akumulatora i ładowarki coś zawsze można zakupić inne.
Zaczekaj wieczorem się pojawi więcej opinii, ewentualnie zobacz do sklepiku Masz tam SF L2P od greg'a, lub bocialarka, lepiej trochę zaczekać niż wyrzucić kasę pochopnie.
- energysnake
Weź lepiej Solarforce od Greg-a i Panasa 18650 2900mAh wtedy będziesz zadowolony w 100%
Jak nie masz ładowarki to ta http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... arger-1251 + http://www.dealextreme.com/p/flat-to-ro ... ertor-3529 + http://www.dealextreme.com/p/universal- ... mount-8274 albo Led lenser-a i jest LUX
Ultrafire A10B mod XP-G R5
Lumahunter SE Digital mod XM-L T6
Solarforce L2P XM-L T6 mod by Greg
Właśnie tak myślałem, czy do tego akumulatorka musi być specjalna ładowarka? Czy jak to tam jest? Bo w domu mam jakąś ładowarkę Sonego którą dostałem x lat temu z aparatem. Ale jak widzę to tylko do akumulatorów typu NI-MH
A jak jest z wysyłka z tego DX`a, a może greg by coś dorzucił w gratisie albo za małą dopłatą Ale to się z nim będę już dogadywał
Napisz do grega ma ogniwa NCR i ładowarki
ewentualnie w sklepiku znajdziesz trochę tańsze ogniwa HI-MAX ładowarki zresztą też oferuje sprzedawca
Niestety ładowarka sony nie będzie pasowała to Li-ion 18650 3,7V
- energysnake
To jest odwieczne pytanie:)ViRuE pisze:A Czy jest jakaś różnica między tymi ogniwami w jakości, tzn na pewno jest ale czy jakaś duża że warto dopłacić?
z najwyższej półki masz ogniwa NCR Panasonic , ICR Samsung , AW,
ze średniej HI-MAX, Soshine , SolarForce V2
no i z niższej półki to pewnie no1 są trustfire(ogniste) i później cała reszta
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 cze 2011, 21:37 przez Nightmare, łącznie zmieniany 2 razy.
XiJaro wnioskuję, że nie miałeś do czynienia jeszcze z ogniwami ICR Samsunga skoro do żadnych z półek jakościowych ich nie włożyłeś a według mnie ściśle obok NCRów...XiJaro pisze:To jest odwieczne pytanie:)ViRuE pisze:A Czy jest jakaś różnica między tymi ogniwami w jakości, tzn na pewno jest ale czy jakaś duża że warto dopłacić?
z najwyższej półki masz ogniwa NCR , AW,
Zdążyłem już pochłonąć wiedzę i o Samsungach ale nie wziąłem ich pod uwagę ze względu na opinie o wysokim prądzie ładowania przewyższającym możliwości klasycznych ładowarek.
Ale już poprawiam. Dzięki za uwagę.
Przy okazji dopytam się testował ktoś te : http://www.batimex.pl/towar.php?idtowar ... owania=360
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 cze 2011, 21:42 przez Nightmare, łącznie zmieniany 1 raz.
