Mikrus - co można stworzyć najmniejszego?
rzymo
Post autor: rzymo »
Wbrew powszechnym trendom nie chodzi o jak najwięcej lumenów, tylko o totalny minimalizm - zarówno pod względem wielkości, masy jak i prostoty całej konstrukcji ;)
Dlaczego tak? Bo:
* jak się kłóci z władzą to lepiej mieć kompletne wyposażenie roweru (w tym przednia lampka, nawet w dzień),
* czasem jeżdżę dłużej niż przewidywałem, robi się ciemno i muszę wracać - bo nie zabrałem 'dużej' lampy, z którą to w środku dnia jeździć przecież nie będę, takie awaryjne świecidełko będzie wtedy idealne,
* do wylajtowanego roweru pasują tylko lekkie rzeczy ;).
Parametry:
* myślę że jasność na poziomie żarówkowej Mirage 5W w takim zastosowaniu będzie wystarczająca, zwłaszcza jeśli dodać do tego w miarę 'wąską' optykę,
* czas świecenia - 2h powinno być ok,
* tryby - mogłyby być (low i high), ale niekoniecznie,
* barwa światła - ideał to Q3 5A (neutral white), dopuszczam jeszcze tzw. outdoor white (w postaci np. XP-E R4).
Konkludując - funkcjonalne, ale jak najmniejsze i najlżejsze świecidełko, które zawsze może podróżować na rowerze i nie będzie przeszkadzać. Czyli powyżej 80lm, poniżej 80g (lampka + aku + mocowanie) ;)
Na chwilę obecną wymyśliłem takie coś: Q3 (5A) - mam, ale na starze Φ20mm albo XP-E / XP-G (plus to mniejsze wymiary optyki, minus to zimniejsza barwa). Do tego AMC7135 (w przypadku XP-E mogłoby być mniej niż 350mA), ogniwo 16340 lub 18350, włącznik i gotowe. Największy problem to oczywiście obudowa. Może ktoś pomoże w tej kwestii? :)
upek
Post autor: upek »
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 6340-44961
Wymienisz diodę i wrzucisz sterownik na AMC7135 i będzie całkiem mocne, małe światełko :wink:
Post autor: DNF »
http://www.dealextreme.com/p/aurora-sh- ... -cr2-33814
To będzie jeszcze mniejsze :wink: z tym, że na CR2
upek
Post autor: upek »
RCR15266 ma 350mAh, ciężko będzie osiągnąć 2h przy 80lm.
Poza tym SS nie jest lekkie :razz:
Post autor: DNF »
To SS to tylko teoria ponoć :wink:
rzymo
Post autor: rzymo »
Powiedzcie mi jeszcze jak się ma sprawa 16340 vs 18350? Takimi małymi aku interesowałem się w zeszłym roku - jeśli dobrze pamiętam to 16340 (nawet AW) miały niecałe 600mAh, zaś te drugie to 800+ mAh. Zmieniło się coś w tej kwestii?
upek
Post autor: upek »
Obecnie CRki od AW się poprawiły(~700mAh),najlepsze DXowe mają 600mAh i szybko spada z ilością cykli. UF 18350 nie testowałem, podobno mają 800mAh.
rzymo
Post autor: rzymo »
upek pisze:Obecnie CRki od AW się poprawiły(~700mAh)
Czyli na co najmniej 1.5h z pełną mocą (350mA) mogę liczyć, nie jest źle. Jeszcze tylko muszę się zdecydować czy chcę Q3 5A, czy może nowszą XP-G/XP-E, ale bardziej białą... ;)
