Strona 1 z 2
Sterownik ~3A przy 2x li-ion.
: niedziela 05 cze 2011, 12:14
autor: DNF
Panowie i Panie, stoję przed wyborem zakupu driverka do XM-L napędzanej z 2x li-ion.
Macie coś dobrego do polecenia?
Tryby? Obojętnie. Najlepiej jakby była choć jedna grupa ciągła, bez błyskaczy.
2x AX2002 odpada, bo z tego co wyczytałem tutaj, nie można ich łączyć równolegle:(
Zakup DX lub Kai.
: niedziela 05 cze 2011, 12:41
autor: LightLover
DNF, AX2003 obsługuje prądy do 3A.
: niedziela 05 cze 2011, 13:02
autor: DNF
LightLover, wiem, że obsługuje, ale nie bardzo wiem gdzie mogę nabyć jedną sztukę.
Masz jakiś sklep w Polsce do polecenia?
: niedziela 05 cze 2011, 14:05
autor: LightLover
W Polsce faktycznie będzie ciężko, ale może Greg podzieliłby się jedną sztuką...
Sterownik ma być do latarki (standardowa średnica 17mm), czy niekoniecznie i może być np. kwadrat?
: niedziela 05 cze 2011, 14:15
autor: DNF
Rozmiar w sumie dowolny, byle wysokość nie za duża, bo się nie zmieści do radiatora lampki z biedronki
Pozostańmy przy DXowych wynalazkach. Nie ukrywam, że budżet ma tutaj sporo do powiedzenia
: niedziela 05 cze 2011, 21:21
SKU57779
Wymiary:
Φ22mm
h=15mm
od góry wystają gołe przewody, więc trzeba by jeszcze z 1mm zostawić. Płytka z prockiem wystaje poza obręb płytki głównej - konieczne przelutowanie drutów połączeniowych (brak zapasu, lutowane na styk)
Re: Sterownik ~3A przy 2x li-ion.
: poniedziałek 06 cze 2011, 16:41
autor: Serkules
DNF pisze:
Nie do końca prawda. Z tego, co mi wiadomo, to zarówno AX2002 jak i AX2003 można łączyć po dwa komplety równolegle. Niestety pogarsza się wtedy sprawność całości.
Najlepszy byłby tu AX2003.
Od paru tygodni próbuję się skontaktować z producentem AX-ów. Zamierzam złożyć zamówienie na jedno opakowanie (prawdopodobnie 100szt.) AX2003.
Wysłałem już dwa maile z zapytaniem o koszty i możliwości zakupu i... cisza
Jeśli będę znał wszystkie szczegóły to wystawię "group buy" w sklepiku.
: poniedziałek 06 cze 2011, 19:15
Serkules pisze:
A możesz trochę przybliżyć ten temat, bo coś mi tu nie pasuje.....
: poniedziałek 06 cze 2011, 21:34
autor: greg
Nie można łączyć tych przetwornic równolegle, od razu uprzedzam.
: poniedziałek 06 cze 2011, 22:55
autor: Serkules
Zasugerowałem się informacją ze strony
Aqualab
When multiple drivers are used in parallel the efficiency apparently drops, probably because one driver is doing most of the work (and so gets quite hot). Hence, these drivers should probably not be run in parallel.
Nie jestem pewien, ale informację o pracy równoległej wyczytałem chyba jeszcze na Candle Power Forums. Osobiście nie robiłem prób przy pracy równoległej. Nawet w podanym przeze mnie cytacie odradzają takie połączenie.
Jeśli możesz, podziel się swoimi doświadczeniami.
: wtorek 07 cze 2011, 09:06
autor: greg
Właśnie podzieliłem się moją opinią na ten temat, nie można łączyć tych przetwornic
Jest dokładnie tak, jak napisał człowiek z Aqualab. Jeden sterownik przegrzewa się, drugi nie pracuje. Po prostu kontrola napięcia na rezystorze pomiarowym nie działa właściwie.
Ale zawsze można sobie to samemu przetestować. I przy okazji czegoś się nauczymy
: wtorek 07 cze 2011, 09:51
Cały problem z równoległym łączeniem przetwornic tego typu, polega na konieczności zastosowania wspólnego elementu pomiarowego.
Jak wiadomo, źródła napięcia odniesienia poszczególnych egzemplarzy układów różnią się nieznacznie między sobą, a jest to bardzo ważne dla ustalenia wartości FB czyli na rezystorze pomiarowym.
Co z tego wynika, mianowicie, dwie przetwornice połączone do wspólnego rezystora pomiarowego, pracują nierównomiernie, ta, która ma wyższe napięcie odniesienia będzie dążyć do uzyskania równowagi, przez co doprowadzi do zablokowania elementu o niższym napięciu odniesienia. Ta druga przetwornica zachowa się po prostu tak, jakby dawała za duży prąd, (bo dostaje wyższe napięcie zwrotne) i po prostu się zablokuje, aby doprowadzić do uzyskania właściwego prądu przez nią oddawanego, skutkiem czego ta pierwsza przejmuje całe obciążenie i się przegrzewa.
Ciekawym natomiast przypadkiem jest dobranie dwóch układów o identycznych parametrach, gdyby ktoś pomyślał, że takie rozwiązanie będzie pracować poprawnie to też jest w błędzie. Wtedy pojawia się bardzo szkodliwe, acz trudne do wykrycia, bez odpowiednich przyrządów pomiarowych, zjawisko podobne do "kołysania prądnic".
W układach automatyki, mamy do czynienia z pojęciem stabilności, który to stan jest osiągany (przy poprawnej budowie urządzenia) po zaniku stanów nieustalonych (załączanie, zmiana parametrów). W przetwornicach impulsowych, mamy w zasadzie same stany nieustalone, gdyż jest to ciągłe załączanie i wyłączanie obwodów. Powoduje to, że obie przetwornice na zmianę przejmują obciążenie, powodując odciążenie drugiego elementu, co powoduje cykliczne przeciążanie obu elementów i ogólny spadek sprawności układu. Częstotliwość tego zjawiska jest określona stałą czasową obwodów sprzężenia zwrotnego, a jak widać z aplikacji układów AX jest ona bardzo mała.
To tak w skrócie.
: wtorek 07 cze 2011, 19:49
autor: Serkules
Mam już wstępnie odpowiedź w sprawie zakupu AX2003. Muszę jeszcze ponegocjować ilość. Na moje zapytanie o minimalną ilość w zamówieniu odpisali, że 10 tyś. szt.
Na jednej rolce jest 2500szt. i to będzie raczej minimum do zamówienia. Przy tej ilości to wyjdzie parę tysięcy złotych (wstępnie kwotę znam) + koszt przesyłki (koszt nieznany - chwilowo) + Urząd Celny (koszt nieznany - chwilowo).
Wysłałem jeszcze zapytanie o inne kanały dystrybucji ich układów.
: poniedziałek 13 cze 2011, 00:42
autor: pawelsz
kup driver deree pod mce i masz zasilanie 2x18650 (działa też z 18650 ale słabiej) no i możesz ustawić sobie rezystorkami 3A w diodę.
Ma 3 tryby koszt ok 8usd jakoś
Mam , używam i chwalę- eh to wykonanie- płytka z ALu itd
: poniedziałek 13 cze 2011, 06:08
autor: Serkules
pawelsz pisze:kup driver deree pod mce i masz zasilanie 2x18650 (działa też z 18650 ale słabiej) no i możesz ustawić sobie rezystorkami 3A w diodę.
Można link, gdzie da się go kupić??
