[Lampka] Zestaw na przód.
Przymierzam się do zakupu przedniego oświetlenia. Oświetlenie musi mocno trzymać się zacisku który jest na kierownicy.2 lata temu kupiłem światło na przód (MacTronic'a) wszystko było Ok , jeździłem tylko po asfalcie. Po 3 miesiącach jak lekko zmodyfikowałem rower i wrzuciłem opony w teren, przy wpadaniu w dziury/przejeżdżaniu krawężników/ostrzejszej jeździe po terenie, lampka spadała z uchwytu , uchwyt na kierownicy trzymał bardzo mocno ! ale lampka na przekór zawsze spadała po wjechaniu na wysoką przeszkodę lub po prostu mocnych drganiach . A więc szukam lampki która będzie się trzymać uchwytu -,- oraz aby mocno świeciła.
Myślałem dotychczas nad taką pozycją :
http://allegro.pl/latarka-mactronic-bik ... 60188.html
Czytałem lekkie sprawozdanie na temat tej lampki i nijak się ma. Myślałem o jakimś secie 2 lampki (lewa/prawa) gdzie uzyskałbym konkretny efekt . Szukam też lampki, która ma mocowanie na mostek. Lub mocowanie na kierownicy nad główką mostku.
Mam jeszcze takie zapytanie , widziałem kiedyś zdjęcie/krótki filmik.
Gdzie było przedstawiony taki set o którym mam na myśli , tyle że lampki były małych gabarytów a ich moc była dość ogromna.
Wyglądało to tak , że standardowo lampka po lewej i prawej stronie kiery, a 3 lampka była umieszczona pod mostkiem.
Nie muszę mieć , aż takiego setu. Szukam czegoś w teren / ewentualnie na nasze polskie drogi, z reguły prawie to samo.
Widoczność jakiej oczekuje jest taka, aby obejmowała przednie koło i całą jezdnię ; P.
Co do odległości , myślę że ok. 20m powinno mnie zadowolić.
Budżet jakim dysponuję : w obecnej chwili proponuję 300zł za set.
Witam!!!
Kolego posiadam od około roku latereczkę z Twojego linka. Jestem z niej super zadowolony, lampka na pewno nie wypadnie Ci z tego uchwytu. Swiatełko spokojnie na 40-50m daje radę na ścieżce rowerowej, nie wiem jak w lesie, posiadam rower szosowy. Jest troszkę prądożerna, na komplecie eneloopów świeci max godzinke. Więc musisz mieć dwa komplety, drugi naładowany na zapas (najlepiej 7 aku, ponieważ ładowarki z reguły ładują AAA parami).
Jeśli zasilanie nie sprawi Ci problemu, będziesz z niej napewno zadowolony.
Typowo rowerową, bez majstrowania to:
http://allegro.pl/potega-300-lumenow-ma ... 26741.html
http://allegro.pl/sigma-lampa-pava-25-l ... 92699.html
(z naciskiem na tą pierwszą)
Chyba, że zdecydujesz się na latarkę na akumulatorku 18650, co będzie najlepszym wyborem, jednak czeka Cię inwestycja w akumulatorki i ładowarkę (ale to się zwraca) i uchwyt na kierownicę.
Na przykład taką:
http://allegro.pl/latarka-aurora-v6-xpg ... 25573.html
Miałem, chwaliłem sobie i polecam. Światła sporo i długi czas pracy, dobry rozkład światłą na rower i do kieszonki, przyjazny rozmiar. Są też na mocniejszych diodach, ale to szosztem czasu pracy i dochodzą też inne problemy.
I unikaj niesprawdzonych sprzedawców na allegro sprzedających cuda ze zmienioną diodą, a tak na prawdę to lipa i amatorszczyzna.
Na przykład taką:
- energysnake
- energysnake
He he he to łap uchwyt pro scream'a za 8zł https://www.dealextreme.com/p/universal ... able-15642
A co sądzicie o tym :
http://allegro.pl/lampy-sigma-sport-mir ... 25707.html
Wreszcie taki set jakiego szukałem .
Będziesz bardzo zadowolony, dopóki nie spotkasz kogoś z dobrą lampką LED....
No to kupuj, nie rozumiem po co pytasz, skoro tego szukałeśSzad pisze:A co sądzicie o tym :
Kup sobie LINK, dodatkowo wymagana przejściówka, która pozwoli na używanie wtyczki US (zasilacz jest uniwersalny 110V lub 230V).
Przy obecnym kursie dolara powinieneś zapłacić około 240zł, tylko dopłać 1.70$, żeby nie ukradli.
Jak się uda to nie bedziesz płacił cła i tym podobnych.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
