Ogniwa do mocnego XM-L
Hej, przymierzam się do zakupu latarki z DX:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
Przy okazji chciałem do kompletu zamowic ogniwa, ladowarkę i mocowanie na rower. Chciałem was tutaj prosic o pomoc w wyborze aku aby dobrze zasilic latarke. Na DX mozna juz znalezc ogniwa >3000mAh np:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... pack-47663
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... pack-51988
Zdaję sobie sprawe ze dioda tej mocy potrzebuje duuuzo pradu i najlepiej zeby 2 aku jednoczesnie ja zasilaly ale wtedy takie konstrukcje sa za dlugie do zastosowan rowerowych, dlatego musze isc na kompromis. Co myslicie o powyzszych ogniwach i jaka ladowarke do nich polecacie?? Jestem laikiem w temacie dlatego tez chcialem zapytac czy moze nie lepszym wyborem beda ogniwa bez zabezpieczen, z uwagi na to ze elektronika moze hamowac oddawanie energii na diode, lampa nie bedzie swiecila na full?? Można pozniej takie zabezpieczenie z aku zdjąć ? Czy driver latarki nie dopuszcza do kompletnego rozladowania ogniwa
Pozdrawiam;
Pozdrawiam;
Pojemność tych ogniw można włożyć między bajki. Obecnie najwyższą pojemność mają chyba Panasoniki NCR określoną jako 2900mAh ale przy prądzie 0,2C. Przy prądach jakie potrzebujesz czyli >1C będzie to pewnie 2500mAh albo mniej. Jeśli driver w latarce ma zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem to warto zainwestować w niezabezpieczone NCR18650 - obecnie do kupienia w sklepiku.
megabit, mierzyłeś NCR-y, czy teoretyzujesz?
Moje pomiary przy prądzie 3A niebawem.
źródłoBocian pisze:Panasonic NCR18650 2900mAh:
1szt.
Odcięcie ustawione na 2.8V, rozładowanie prądem 3A = 2754mAh
Odcięcie ustawione na 2.8V, rozładowanie prądem 5A = 2642mAh
Odcięcie ustawione na 2.7V, rozładowanie prądem 7A = 2094mAh ogniwo po tym teście miało jakieś 55-60st. Wyższych prądów nie przewiduje
2szt.
Odcięcie ustawione na 2.8V, rozładowanie prądem 1A = 2684mAh
3szt.
Odcięcie ustawione na 2.8V, rozładowanie prądem 2A = 2743mAh
Po za tym jeszcze ogniwa firmy Soshine i SolarForce z tańszych no i jeszcze Hi-Max co są w dziale sprzedam
Jak klikniesz w nazwy w moim poście wyskoczy ci sklep a Hi-maxy to u nas w sklepikuolmaster pisze:Oki, wiec doradź jak możesz gdzie i które ogniwa kupi
Olmaster, pytasz mnie, więc i ja Ci odpowiem prócz moich przedmówców.
Aktualnie najlepsze są bezdyskusyjnie Panasoniki NCR18650 2900 mAh. Kupisz je na Allegro lub tu w sklepiku. Równie ciekawe są Samsungi ICR18650-30A, lecz wymagają ładowania do napięcia 4,35V - za to znacznie lepiej nadają się do regulatorów liniowych z racji wyższego napięcia pracy.
Jedyną wadą powyższych ogniw jest dość wysoka cena. Jak w każdym z przypadków coś za coś. Wyższa jakość i pojemność = wyższa cena.
Z ładowarek polecam WF-188, do nabycia w cenie od 65 zł.
SANYO UR18650W prąd ciągły do 20A stosowana w wkrętarkach.Nie wiem czy sa wiekszej pojemności jak 1500mAh bo takie posiadam.Jednym aku mozna zasilić kilka diod naraz XM-L bez spadku wydajności prądowej.Mierzyłem prąd w wkrętarce Panasonic na 1 aku i bierze 15A.
Laratka TH-T60 do samego końca świeci biorąc full prądu,gdzie inne nawet samsung 2600mAh po czasie puchnie.
~3A z ogniwa to nie jest dużo nawet na chińskie konstrukcje. Mam niebieskie trustfire, ogniste, hi-max, i ncrki i wszystkie dają radę z prądami rzędu 2.8A
Jedynie na zabezpieczonych ogniwach mam na ledzie prąd ciut niższy (około 2.7A) przy sterowaniu 8xamc, pewnie przez dodatkową rezystancję zabezpieczenia.
Więc jeżeli chodzi o samą wydajność prądową to chińskie też dają radę, co innego jeżeli chodzi nam o pojemność, wtedy bezapelacyjnie NCR, dobre też są hi-max z sklepiku.
igi, mam uzasadnione podejrzenia, że chińskie ogniwa nie są w stanie pracować z prądami rzędu 3A. Ogniste testowałem, niebieskich nie posiadam.
Może byłbyś skłonny podesłać niebieskie TF do testu?
