Oddzielenie diod od radiatora - co polecacie ?
Mam na stanie kolejne lampy dzienne do naprawy. O ile przetwornice już stoją, to mam inny problem - diody to Osram Dragon, w których to slug jest połączony z minusem. W tym momencie odpada dawanie diod na radiator.
Oryginalnie były zastosowane podkładki sylikonowe, jednak diody nad nimi wisiały, po poprawie ułożenia diod, lekkim przesmarowaniu pastą, po skręceniu podkładki powoli "uciekają".
Podjąłem próby z termopadem - przewodzi ciepło ale niemrawo. Próbowałem dostać podkładki mikowe - nic z tego.
Zastanawiałem się nad taśmami termoprzewodzącymi.
Co polecacie ?
Ostatnio zmieniony piątek 20 maja 2011, 17:42 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Kiedyś używałem takiej cieniutkiej taśmy termo-przewodzącej firmy 3M z całkiem dobrym efektem
a nie lepiej zastosować klej termo-przewodzący który nie przewodzi prądu np firmy Arctic
W sumie klej można zastosować, tylko jaka jest gwarancja że podczas klejenia dioda nie dotknie slugiem do radiatora ? W sumie żadnej...
Przeglądając allegro spotkałem termopady o przewodności cieplnej na poziomie 6W, jak również 3W. Taśmy 3M mają według opisów 0,17W, czy nie jest to trochę mało ?
Nightmare
Najpierw naniósłbym cieniutką warstewkę kleju i zaczekał aż wyschnie w celu izolacji podłoża i dopiero wtedy kleił
O ile mnie pamięć nie myli, to jednym z najlepszych izolatorów o dobrej przewodności cieplnej jest mika. Pojedyncza płytka zapewni Ci wystarczającą izolację (zdaje się 1000V).
Kiedyś stosowano takie podkładki, ale nowe "wynalazki" były tańsze i wygodniejsze..... :roll:
leszekw
Post autor: leszekw »
Pyra dobrze pisze mika jest najlepsza i odrobinę pasty termoprzewodzącej pomiędzy dla wyrównania ewentualnych nierówności, bo sama mika jest twarda i krucza
Pozdrawiam,
Leszek W.
Krucza ? Tzn ? ;)
Stosował ktoś z was podkładki sylikonowe z klejem ? Znalazłem w rupieciach u siebie, ale nie wiem czy jest sens docinać i testować.
leszekw
Podkładki silikonowe maja sens tylko wtedy, gdy będziesz mógł bardzo mocno docisnąć diodę do radiatora i tak ją umocować w przeciwnym razie będzie bardziej izolować niż przewodzić ciepło
Pozdrawiam,
Leszek W.
Panowie, zrobiłem tak.
Słupek pod diodą pozbawiony farby, potem polerka na lustro.
Na to trochę pasty sylikonowej, pod diodę termopad 3M o grubosci 1 mm. Potem skręcenie, mocne dociśnięcie i bangla. Lampa w jakieś 10 minut osiąga ponad 40 st.
