Driver do Spiderfire SSC-P7
: poniedziałek 09 maja 2011, 19:57
autor: energysnake
Witam !
Postanowiłem z nudów rozebrać pajączka i lekko mnie zatkało :shock:
Brak sterownika , sklecone wszystko chyba na kolanie :-| Wiedziałem ,że to czajnatałn ale nie myślałem ,że aż taka mocna :mrgreen:
Z tego co doczytałem te dwa tryby które posiada LOW i HIGH są realizowane przez ten opornik w włączniku :???:
Teraz pytanko czy w takim układzie wyciąga się max z tej latarki :?: ?
Czy może lepiej zainwestować w driver 8xAMC7135 i wtedy będzie więcej światła :?: ? no i czy dłużej poświeci w HIGH na tym sterowniku , a nie na tym paskudnym oporniku :lol:
Wyłącznik też chyba lepiej zmienić na lepszy :?:
A pomacałem diodę a ona jakby była zalana w żelku Haribo :grin: SSC P7 tak mają :?: ?
Pozdro i dzięki za fachowe rady :-)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
: poniedziałek 09 maja 2011, 21:22
autor: DNF
Tak, diody SSC ogólnie są zalane "Haribo" :wink:
Włącznik możesz zostawi tak jak jest, wywalic opornik i zrobic zworkę-zamiast opornika wlutowujesz drucik.
Do tego mostkujesz sprężynkę. Czy na 8xAMC poświeci mocniej? To zależy od jakości ogniwa oraz Vfdiody.
SSC P7 z niskiego Vf nie słynie, więc wątpie by mocniej świeciła. AMC7135 stabilizują prąd.
To nie jest step-up. Na AMCki dobra jest XM-L. Ło matko jakie to ma niskie napięcie przewodzenia przy 3A :D
: poniedziałek 09 maja 2011, 22:46
autor: energysnake
Czyli olewam :mrgreen: może w przyszłości zamienię na XM-L i driverek tylko pewnie już będzie większe skupienie :?:
: wtorek 10 maja 2011, 15:09
autor: DNF
Z tym większym skupieniem to bym tak nie szalał, jedynie dziury w spocie nie ma.
: środa 11 maja 2011, 09:30
autor: Miodosław
Oj! Wydaje(!) mi się, że coś poplątałeś DNF.
Nie znam tej latarki, ale jestem przekonany, że włącznik jest tam trójpozycyjny:
1 - off
2 - on przez opornik - tryb Lo
3 - on bez opornika (DD) - tryb Hi
Według mnie, jeśli wywali się opornik będziemy mieli ... dwa tryby Hi.
Jeśli tak rzeczywiście jest, to mamy wszystkie właściwości bezpośredniego zasilania diody - nieoszacowany maksymalny prąd maksymalny (większego na AMC-kach się nie uzyska) i brak stabilizacji, czyli spadek jasności wraz ze spadkiem napięcia na akusie.
: środa 11 maja 2011, 15:31
autor: energysnake
Czyli nic nie da się zrobić :-) tylko zmienić na XM-L + Driver 8x AMC7135
: środa 11 maja 2011, 16:23
autor: DNF
Miodosław, wiem że to trójpozycyjny włącznik :)
Ale odnosiło się to do tego, że na pokładzie będzie już inny sterownik choc wprost z mojej wypowiedzi może to nie wynikło :)
