Witajcie, chciałem dziś pokazać latakrę którą mi wystrugał MIDI w zeszłym miesiącu. Elektronika taka sama jak w FatLight extrime, 5x XP-G R5 1,5A w każdą diodę o łącznej mocy około 2000lumenów ANSI.
Sterownik od Edka, wspaniała robota jestem z niego naprawdę zadowolony, 4 tryby ciągłe 100% programowalne, każdy tryb można zaprogramować w 12 stopniowej skali jak sobie to wymyślimy. Kontrola temperatury, zmiana koloru diódki sygnalizacyjnej w raz z rozładowywaniem się pakietu ogniw, sygnalizacja przegrzewania sie, sygnalizacja rozladowania wraz ze zmniejszaniem trybów (automatycznie) oraz ostatecznie wyłączaniem się latarki gdy napięcie spada zbyt mocno. MIODZIO ten sterownik polecam wszystkim do wszystkich rozwiązań z diodami które zasilamy prądem 1,5A.
Latarkę uważam za perfekcyjną, Midi spisał sie bardzo ładnie. Toczenia piękne, niestety już ma kilka rys, zdązyła upaść i sie podrapać odrobinkę. Zasilanie to 4x18650 w nowym koszyku który midi niedawno zaprojektował i z powodzeniem stosuje w najnowszych projektach.
Na początek dwa zdjęcia samej latarki, wątek ten planuje rozwijać dzis postatram się zroić zdjęcia rozbierane a jutro jeśli czas pozwoli pokażę jak to świeci.
Bardzo dziękuję Midiemu oraz Edkowi za wspaniałą robotę oraz każdemu kto się przyczynił do powstania tego projektu.
[ Dodano: 9 Maj 2011, 20:15 ]
Możecie wierzyć lub nie ale rysunek na koszyku to własnoreczny autoportret Midiego, koszyk posiada również dedykację ale to na odwrocie
Na zdjęciu nr. 3 widać jak ładnie się całość rozkręca, niestety by zajrzeć do glowicy nalezy odkręcić pierścień i odlutować kable +,- oraz 3 przewody od diody sygnalizacyjnej, potem całość można rozebrać.
Na zdjeciu nr. 4 widać precyzję wykonania gwintu oraz ładnie oadzone o-ringi.
Zdjęcie nr. 5 miedziany styk w dupce bardzo ładny, mógłby być odrobinę równiej osadzony ale to szczegół.
Kolejne Zdjęcie obrazuje włącznik, ciekawe rozwiazanie, chodzi bardzo cicho, jest delikatny, miły w obsłudze i ponoć wytrzymuje 10A obciążenia.
Ostatnie zdjęcie pokazuje nam piękne głębokie frezowanie, bardzo mi sie to podoba, mistrzowska robota.
Tak jak pisałem wcześniej latarka pięknie wykonana, z ogromną precyzją i kunsztem.
LATARKA MIDIEGO
LATARKA MIDIEGO
- Załączniki
- 2.jpg (82.02 KiB) Przejrzano 903 razy
- 1.jpg (99.97 KiB) Przejrzano 903 razy
- 7.jpg (27.33 KiB) Przejrzano 847 razy
- 6.jpg (25.64 KiB) Przejrzano 847 razy
- 5.jpg (29.46 KiB) Przejrzano 847 razy
- 4.jpg (25.61 KiB) Przejrzano 847 razy
- 3.jpg (34.1 KiB) Przejrzano 847 razy
Ostatnio zmieniony środa 18 maja 2011, 00:03 przez oskar, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej, w zakrętce jest mosiężny a nie miedziany bolec dociskający koszyk , staram się by latarki które buduję były coraz lepiej wykonane tak więc gwinty i inne detale jakoś tam się prezentują. Latarka idealna do łażenia po lesie i w podobnym terenie, ten sam kolimator który stosowałem do latarek na rower ( projekt predator ). Wskaźnik stanu aku przypomina w jakim stanie są aktualnie nasze akumulatory co pozwoli na to by nie zaskoczyła nas ciemność w nie odpowiednim momencie. Fajnie że latarka Ci się podoba mam nadzieję iż będzie dobrze Ci służyła.
Nie powiem ładne cacko, żeby nie powiedzieć dzieło sztuki.
Żeby Midi nie popadł w samouwielbienie sugeruję zajęcie się kształtem radiatorów bo mogłyby odprowadzić dużo więcej ciepła; nie ma zabezpieczenia przed rolowaniem latarki (Jakiś element trójkątny czy kwadratowy).
Mikruśne soczewki pewnie dają podobny efekt jak 3 diody z dobrymi soczewkami i nie jest możliwy true spot (po co taka intensywność na małe odległości?).
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
2010...
Hej, troche zdjęc jak świeci. Uprzedzam zdjęcia robiłem tak by oddawały jak najbardziej real, by nie były prześwietlone, jednak nigdy zdjecie nie oddaje tego co potrafi latarka, niestety by zobaczyc te moc trzeba ją trzymać w ręce.
Czytajcie po opisie zdjęc to będziecie wiedzieć co i jak
- Załączniki
- M1X 200m zoom.jpg (22.97 KiB) Przejrzano 767 razy
- M1X 200m dal.jpg (18.63 KiB) Przejrzano 767 razy
- 5x XP-G 200m zoom.jpg (23.96 KiB) Przejrzano 767 razy
- 5x XP-G 200m dal.jpg (29.77 KiB) Przejrzano 767 razy
- referencyjne 200m.jpg (16.97 KiB) Przejrzano 767 razy
- M1X 20m blok.jpg (42.2 KiB) Przejrzano 765 razy
- 5xXP-G bolk 20m.jpg (34.88 KiB) Przejrzano 765 razy
