Latarka zakłóca pulsometr?
: poniedziałek 25 kwie 2011, 20:26
autor: Robot
Witajcie Światełkowcy
Chciałby poddać pod dyskusję temat może trochę dziwny, bo nie znalazłem zbyt wiele o tym w sieci :smile: , a Specjaliści tego forum może wyjaśnią to zjawisko i coś na nie poradzą. Otóż w tym sezonie używam na wycieczkach rowerowych zmodyfikowanego oświetlenia tj.
- Latarka UniqueFire
- Driver 8xAMC7135 ćwiczony kiedyś przez Grega tu
- Emiter MC-E
Zauważyłem, że po pewnym czasie, czyli po ok. niecałej godzinie jazdy jak już aku jest trochę rozładowany, latarka zakłóca pracę pulsometru powodując brak odczytu sygnału. Mam pulsometr Sigma PC15 ze standardową komunikacją radiową tj. bez nowych wynalazków typu cyfrowe kodowanie. Wobec tej anomalii mam do Was pytanie czy faktycznie driver może w pewnej fazie swojej pracy zamieniać się w generator i aż tak siać po częstotliwościach, że zakłóca pracę pulsometru i czy można coś na to poradzić. Pozdrawiam.
: poniedziałek 25 kwie 2011, 20:52
autor: greg
Oryginalne oprogramowanie stosuje PWM o częstotliwości 18,750kHz. Jeśli sterownik działa w maksymalnym trybie, PWM nie ma wcale. Jedyne źródło wysokich częstotliwości to Attiny13, oryginalnie ustawiony na taktowanie zegarem 4,8MHz.
Przynajmniej tak zaprogramowane były procesory w mojej partii driverów.
Jakiego trybu dotyczy Twój przypadek?
: poniedziałek 25 kwie 2011, 21:18
autor: Robot
Greg efekt występuje po kilkudziesięciu minutach pracy w trybie Max oraz natychmiast w trybie Mid. Może to mieć też związek ze słabnącymi bateriami opaski-nadajnika oraz zegraka-odbiornika. Ostatnio wymieniałem je ok. rok temu.
[ Dodano: 3 Maj 2011, 14:49 ]
Po wymianie baterii pulsometr jak na razie dla trybu Hi latarki działa poprawnie. Natomiast w trybie Mid następuje natychmiastowe jego zagłuszenie. Świadczy to o tym, że układ regulacji latarki w tym trybie staje się dość mocnym generatorem. Jednak latarka ma całą obudowę metalową co powinno stanowić dobry ekran no chyba, że sama dioda robi tu za antenę :-/
: środa 18 lut 2015, 14:52
autor: giorgio
Dzisiaj odkryłem ten sam problem u siebie. Convoy S2 8xAMC. Zakłoca pulsometr w najniższym trybie. Mid i Max nie pa problemu. Rozwiązanie prowizoryczne - jazda w trybie Max, jak zaczyna zakłocać zmiana baterii. Chwilowo nie mam konceptu na lepsze rozwiązanie.
: czwartek 19 lut 2015, 11:31
autor: Mediana
Mam L2P od Grega i sama latarka jest tuż przy pulsometrze i w każdym trybie jest O.K. - przy słabych bateriach też jest dobrze. :)
M...
: sobota 21 lut 2015, 21:40
autor: Robot
Witaj Giorgio. Proponuję Ci wysłać latarkę do Grega z tutejszego forum. Greg wgra Ci do sterownika swoje oprogramowanie, które najogólniej mówiąc, zmieni jego częstotliwość pracy i będzie po problemie. Dodatkowo będziesz mógł zaprogramować sobie tryby pracy latarki.
: poniedziałek 23 lut 2015, 11:38
autor: giorgio
Dzięki za radę Robot, ale mieszkam na dalekiej zagranicy i cała impreza mija się z celem. Po prostu jeżdżę na trybie max :)
: niedziela 15 mar 2015, 22:22
autor: ks0524
Latarka zakłoca ... wszystko.
Niestety PWM (a ile można jeździć z maksymalną mocą) przełacza duży prąd generując masę harmonicznych. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spect ... lation.jpg
A ponieważ częstotliwość PWM nie jest idealnie stabilna, to w miarę rozładowywania się baterii, jak i zmian temperatury wstroi się na licznik/pulsometr.
Na zakłócenia czułe są chyba wszystkie liczniki/pulsometry (przekonałem się na Polarze, Sigmie i Garminie), a i chyba wszystkie lampki zakłócają (sprawdzone na Solarstormach, jak i Mactronikach, a i koledzy z drogimi Cateye'ami też narzekali). Próbowałem ekranować obwody w lampce, dodawać dławiki i kondensatory - z mizernym skutkiem. Jedynym czego nie byłem w stanie zaekranować to LED.
Z praktyki przekonałem się że jedynie licznik na drucie jest odporny.
: niedziela 15 mar 2015, 22:31
autor: ElSor
ks0524 pisze:a i chyba wszystkie lampki zakłócają
Latarki ze specjalnie zmodowanymi driverami pod tym kątem, nie zakłócają liczników. Zobacz np mój podpis czy też dział krypton (nowsze sterowniki Grega). Ja swoje testowałem z licznikiem z Lidla. Jedynie stroboskopy zakłócają ale tryby stałe, nawet z PWMem już nie.
