Lampka do nurkowania 3xXM-L
Strefa mokra... ;)
midi
Post autor: midi »
Witam, światło pod wodę, tym razem 3xXM-L @ 3A w max i 1A w low , sterowanie pierścieniem, w jednej pozycji jest max a w drugim położeniu pierścienia jest low, szybka ma 6mm grubości z powłokami AR , głębokość pracy 100m. Driver to nowa konstrukcja Edima, diody łączymy szeregowo i co ciekawe można użyć spokojnie 5 a może i 6 diod XM-L, różne napięcia zasilania nawet do 20V, kontrola temp. diod termistorem, wyjście na potencjometr do płynnej regulacji jasności, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem diod. W tej konstrukcji sercem układu jest driver stosowany w produktach max-flex. Dziś prezentuje głowicę, ref to znany nam z DX zintegrowany pod 3x XR-E, dystanse 1mm pozwalają by światło było całkiem dobrze skupione, hot-spot jest równomierny bez efektu oponki, promień boczny dodatkowo doświetla boki co jest całkiem użyteczne.
Na koniec jak świeci zobaczycie tu http://www.youtube.com/watch?v=ES4AuDBpvBs .
Pozdrawiam serdecznie.
Pikom
Post autor: Pikom »
Wygląda (mam na myśli także beam) bardzo przyzwoicie :) Gratki...
Pozdr.
Pikom
Artek a jak zmontowałeś tą szybkę 6mm? Kleiłeś kilka półfabrykatów od optyka klejem UV może? :mrgreen:
midi
Post autor: midi »
Hej, kleiłem już kilka razy klejem UV jednak mam specjalny klej optyczny, taki płynny poliwęglan, nie było łatwo go zdobyć ale się udało, klej UV prawdopodobnie delikatnie zmniejsza przejrzystość szkła jednak i tak wydaje mi się poprawnym rozwiązaniem. Ten klej który ostatnio używam integruje się ze szkłami poliwęglanowymi i stanowi nie mal jedną całość, technika klejenia jest nie co trudna ale do zrobienia :wink: .
[ Dodano: 21 Kwiecień 2011, 14:57 ]
Termos gotowy.
dlugas_
Post autor: dlugas_ »
Musze się pochwalić że to ja będę użytkownikiem tego cudeńka :grin: . W długi weekend majowy pierwszy test, po którym postaram się jak najszybciej opisać wrażenia.
pst
Post autor: pst »
Witam, jestem pod dużym wrażeniem latarki ;) Czy możesz podzielić się wiedzą i powiedzieć co to za optyka/lustro (wyglada bardzo ładnie) i jaki daje kąt skupienia?
PST
marshal
Post autor: marshal »
Ja zgaduje ze to ten reflektor
http://www.kaidomain.com/product/details.S003960
z przetoczona przednia czescia. Gdzies na DX czy KD widzialem specjalnie do 3xXM-L
midi
Post autor: midi »
Hej, to dokładnie ten ref, ja kupowałem z DX, są to refy pod XR-E , należy użyć dystansu pod ten ref zakładany na każdą z diod o wysokości 1,2-1,5mm. Jak na razie to najlepiej skupiający ref dla 3xXM-L.
dlugas_
pst pisze: jaki daje kąt skupienia?
Porównanie z Hid 24W:
http://www.youtube.com/user/tomaszm73?f ... 45JMU97dRw
Jeśli chodzi o tzw. technikalia, to niestety nie mogę pomóc - zupełnie się na tym nie znam. Z oceny "organoleptycznej" ;-), mogę stwierdzić, że w Hańczy na 40 m (po wyłączeniu latarki zupełna ciemność) spokojnie wystarczał słabszy tryb.
generalj
przepust-wtyk
Post autor: generalj »
Witam!Możesz zdradzić jak jest uszczelniony wtyk??widzę z przodu 2 o-ringi ślizgowe.z drugiej str jest zadławiony czy też są tam o-ringi?wtyk jest wklejany??nie mogę tego problemu rozwiązać w sw latarce:)będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
midi
Post autor: midi »
Hej te wtyki i przepusty są produkcji Gralmarine, jeden jest rozłączany ( przy termosie ) a drugi to dławnica, na stałe ( przy głowicy ), wszystko jest rozkręcane, na gwintach i oringach, nie klejone. Opracowałem swoje złącza , nie jest to nic specjalnie skomplikowanego ale musi być precyzyjne, przepraszam że nie pokażę dokładnie rozrysowanego projektu, musiałem to sam opracować i zajęło mi to sporo czasu. Nie mniej jednak prosto zrobisz to kupując metalowe dławnice z allegro, mają wytrzymałość do 50m ale bez problemu można to zwiększyć i do 100m.
zejnowski
Post autor: zejnowski »
Gdzie można kupić te produkty gralmarine?
Możecie pokazać jak mniej więcej rozwiązać załączanie latarki przez pierścień i kontaktron? Jakiś rysunek może? Jak ten magnes tam wcisnąć?
kota
Post autor: kota »
Witam mam kilka pytań.
-Jakie są wymiary tego zestawu (głównie pojemnik na akumulator)?
-Jaka jest pojemność akumulatora ?
-Czy istnieje możliwość zastosowania soczewek,luster o większym kącie pytam pod kątem zastosowania dwóch lampek do video podwodnego, ten zestaw x 2 daje szanse na doświetlenie obiektów na przyzwoitym poziomie, oczywiście z bliska i z większym kontem światła
-Jaka jest cena prezentowanego zestawu bez akumulatora?
