Żywica epoksydowa czy poliestrowa - co lepiej użyć ?
Kupiłem reflektory do auta. Lampy mają wmontowane "krzyże" czarne wewnątrz, które przyciemniają lustra lampy - tworzą taki efekt.
Co dziwne, producent, zrobił dziury w lustrze, zamontował krzyże, zagiął na zewnątrz "listki" mocujące i to wszystko...dziury pozostały. Wielkie nie są ale brudy lubią jak wiadomo wędrować wszędzie. Lustro wykonane z metalu. Czym waszym zdaniem lepiej to uszczelnić - kawałek maty na otwór + żywica epoksydowa czy poliestrowa ?
Spoko, tylko która będzie bardziej elastyczna ? Czytałem trochę na www i wychodzi że epoksydowa, jednak zdania były podzielone. W sklepie nie potrafiono mi udzielić żadnej konkretnej odpowiedzi. Pytałem też o odporność na chemię i wodę, niby też taka sama a na www podzielone zdania. Trochę już zgłupiałem...
skaktus pisze:Pytałem też o odporność na chemię i wodę
na studiach nas uczyli że zbiorniki na produkty ropopochodne oraz agresywne chemicznie stosuje się zwykle żywice epoksydowe w postaci laminatów wzmacnianych włóknami.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 kwie 2011, 21:47 przez marshal, łącznie zmieniany 1 raz.
To fakt, wczoraj miałem od ręki 250 gram poliestrowej + mata w cenie 18 zł, natomiast epoksydowa bez maty w ilości 50 ml za 20 zł, dlatego zapytałem co lepiej
Połączenie nie będzie elastyczne tylko sztywne.
Dzięki za pomoc, zaopatrzę się w poliestrową i bangla.
EDIT
Mała wątpliwość - do ilu stopni wytrzymuje poliestrowa ? W końcu będę kleił reflektor a żarówka to piecyk...
EDIT
żywica poliestrowa jest słabsza, gorzej klei się do np drewna i co ważna, nie jest wodoodporna- w kontakcie z woda powoli ulega hydrolizie.
Czasami poliestrowa rozpuszcza tworzywa sztuczne (styropian często)
Uzyjesz niedużej ilości, warto wydać ciut więcej na coś lepszego niż iść po taniości.
Ahha- klej w temp ca 20-25 st- im chłodniej, tym dłużej żywica wiąże, jak za ciepło będzie krucha
ps
poliestrowa słabiej wytrzymuje wysokie temp, gdzieś cosik o tym czytałem
ps
Poliestrowa między innymi odparowuje styren co powoduje zmniejszanie jej objętości w zamkniętych przestrzenach , gorzej zwilża plastiki (moja opinia )
Żywica epoksydowa (Cudo dla majsterkowicza) polecam z matą możesz dodać napiłowanego grafitu do 30% obniżysz jej palność i zabarwisz na czarno
Wytrzymałość i tak zależy od wielu czynników głównie od rodzaju i ilości utwardzacza
do twojego zastosowania pierwszy lepszy będzie dobry ... (nie wiem jakie dziury ale POXIPOL od bólu wystarczy ...)
Witajcie.
Dziś skorzystałem z oferty PSB u siebie w mieście. W końcu jakiś konkretny market. Zakupiłem żywicę epoksydową typu "Metal Bond" za 13 zł 60 ml. Do tego mata / włóknina szklana w cenie 8 zł. Według etykiety, epoksyd który mam nadaje się nie tylko do klejenia, ale...uzupełniania ubytków w silnikach spalinowych, klejenia metali, betonu i wielu innych. Jak dla mnie bomba. Zastanawiam się jaką konsystencję będzie to miało, tubek jeszcze nie sprawdzałem.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Zwykły sylikon raczej to być nie powinien - temperatura, prędzej widzę tutaj "płynną uszczelkę", jednak nie wierzę za bardzo w przyczepność sylikony tego typu do metalu. Co innego jeśli uszczelka jest zamknięta pomiędzy dwoma elementami i skręcona, ale nalana na gładką metalową powierzchnię - nie bardzo.
