Skupienie 4xXM-L
xsherlock
Skupienie 4xXM-L
Post autor: xsherlock »
Maxi czołówka jest już na etapie testów i jak narazie wygląda ze na rowerze dobrze cisnąc (zadnego stania i rozglądania) da się ją używać do jakiś 30W (radiator 35 stopni) potem mimo bez kompromisowej konstrukcji problemem jest odbiór ciepła. W niskich trybach problemu nie ma i jest jasno.
Mam za to inny problem, otóż skupienie z 4xXM-L nie jest takie łatwe jak bym się tego spodziewał, za czyjąś poradą zaprojektowałem płytkę pod ledy do optyki Ledil CUTE4 LENS-QUAD-SS-10446, ale skupienie jest słabe, o niebo gorsze niż na przykład 3xXPG z Carclo 10507.
Pytanie 1-Jako ze ten CUTE jest niby zaprojektowan dla XRE ktore jest o 1.2 mm wyższe niż XML wiec może problemem jest to ze soczewka jest za daleko od leda. Czy myślicie ze zmiana tego dystansu by coś polepszyła?
Pytanie 2 - Czy może znacie jakąś optyke do XML która bedzie naprawdę dawała dobry spot? najwyżej przeprojektuje lampke na CUTE3 i 1 optyke dedykowaną do zasięgu.
Maciej
Umberto
Post autor: Umberto »
Z mojego (niezbyt wielkiego) doświadczenia mogę stwierdzić, że soczewki powinny być jeszcze bliżej diod jak to jest na pierwszym zdjęciu. Cała soczewka diody powinna się schować w optyce dopiero wtedy będzie spełnione jej zadanie.
ja też mam swoją lampke:)
Liro
Post autor: Liro »
Optyka od XR-E się nie sprawdzi bo powierzchnia emisji światła jest zupełnie inna niż w XM-L. Można kombinować z oddalaniem/zbliżaniem ale to nigdy nie będzie optymalne.
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
