HA-III Cree SSC P7-C (SXO) 5-Mode awaria
lukib1
Post autor: lukib1 »
Witam wszystkich
Zgodnie z poradą Calineczki, zamieszczam tu mój problem z lampką jak w tytule
SKU 30864.
Opis przygody z tą lampką znajdziecie tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... start=1395
Rozebrałem i znalazłem, identyczna usterka jak tu:
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.837941
Teraz tylko pytanie: jaki najlepszy zamiennik i gdzie zakupić tego FET-a, może jak podają w powyższym linku u Mouser'a w GB ?
I czy ma sens montażu jednego na drugim ("po świńsku"), jak radził gdzieś ktoś na forum DX ?
Wydaje mi się, że ten tranzystor jest źle dobrany, bo jak widzę to typowa usterka w tych lampkach
Co mogę zrobić, aby poprawić odprowadzanie ciepła z diody, mam możliwość dorobienia na nowo z miedzi lub jej stopu, radiatora pod diodę bez tego otworu.
Co radzicie ?
greg
Post autor: greg »
Powtarzam do upadłego. Doskonałej jakości MOS FETy z kanałem typu N znajdziecie na starych płytach głównych z komputerów. Mają niską rezystancję Rds(on) i to dla małego napięcia Vgs. Jedynie należy sprawdzić, czy gabarytowo obudowa zmieści się w body lampki.
lukib1, post byl by jasniejszy gdybys opis problemu tu zamiescil. Jak zdecydujesz sie sam naprawiac to pomyslimy co bedzie najlepsze...naprawa czy inny sterownik...
lukib1
Ok, problem jest następujący: po kilku minutach pracy lampki w trybie HIGH lampka zgasła, i po rozłączeniu od pakietu i ponownym podłączeniu nastepuje tylko błysk i koniec pracy, nie świeci też podświetlenie switcha wskazujace stan naładowania pakietu akumulatorków.
Po rozebraniu okazało się, że spalony jest tranzystor oznaczony na płytce jako Q1, opisu jego nie widać, gdyz jest zweglony, jedynie jakieś AG3.....
Dzięki za porade w sprawie tranzystora, poszukam na jakiś starych płytach komputerowych. Zdjęcia zamieszczę mojej lampki jeszcze dzisiaj.
Ostatnio zmieniony wtorek 12 kwie 2011, 17:28 przez lukib1, łącznie zmieniany 2 razy.
lukib1, szanse, że znajdziesz na płytach PC-towych coś o takim samym oznakowaniu i wyglądzie oceniam jako baaardzo nikłe. Na podstawie zdjęć powiemy Ci co tam wstawić.
lukib1
Ok, wklejam zdjęcia , pierwsze to strona płytki z uszkodzonym tranzystorem Q1, a druga strona z wyłącznikiem.
P1190189 25.jpg (135.21 KiB) Przejrzano 346 razy
P1190212 25.jpg (128.79 KiB) Przejrzano 345 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 12 kwie 2011, 17:48 przez lukib1, łącznie zmieniany 3 razy.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Zmniejsz zdjęcia albo zamieść miniaturki bo w takim rozmiarze nie da się patrzeć i czytać.
lukib1
Witam ponownie :wink:
Pytanie do kolegi greg - czy taki tranzystor byłby dobry STN3NF06L:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NF06L.html
Obudowa SOT-223, moc rozpraszana 3,3W, Rds(on) = 0,07R; Vgs = max 2,8V ?
lukib1, wkładaj, powinien zadziałać.
greg
Post autor: greg »
Na forum DX-a gość podmienił tego MOS FETa i było OK, więc prawdopodobnie wystarczy to uczynić. STN3NF06L ma maksymalny prąd pracy około 3A przy 100°C, więc moim zdaniem, znów będzie na granicy padu. Ewentualnie można dać 2 sztuki równolegle (na kanapkę), tylko identyczne oczywiście.
Najtaniej będzie znaleźć coś z wylutu. Większa obudowa nie wejdzie na krótkich kabelkach?
greg, chyba tak źle nie będzie, to mosfet kluczujący cewkę z tego co widzę a nie prąd wyjściowy. Kanapka będzie bardziej wytrzymała, to fakt, miejmy tylko nadzieję że scalaczek da radę je(brami mosfetów) odpowiednio szybko naładować
lukib1
Witam ponownie :neutral:
Niestety ten tranzystor który wytypowałem padł po kilku minutach, mimo wiekszej obudowy i mocy rozpraszanej.
Tam jest mało miejsca aby dać 2 sztuki na "kanapkę", ledwo mieści sie jeden.
Moze ktos z kolegów ma jakis dobry zamiennik ?
lukib1 pisze:Niestety ten tranzystor który wytypowałem padł po kilku minutach
jaki wytypowałeś? To ważne....
lukib1
Kilka postów wyżej:
http://pdf1.alldatasheet..../STN3NF06L.html
i odpowiedź Calineczki:
lukib1, umów się jakoś ze mną, dam Ci TSM2312CX na podstawienie, może da radę....
