Kupiłem żarówkę i ją przerobiłem ...
co i jak zrobiłem...
Saud
Post autor: Saud »
Jak w temacie wpadła mi w ręce żarówka led a więc postanowiłem ją "wypatroszyć" i zobaczyć co tam w niej świeci ...
Jak widać na obramowanym zdjęciu jest problem chłodzenie ma dziurę i moja mała modyfikacja ...
część drivera została odsunięta od radiatora ledów aby go nie nagrzewać (driver robi się dosyć ciepły)
Testy "świet l ne"
bez soczewek i z
Zasilanie 12V pobór 400mA
Driver do diody 9,6V prąd 400mA Kiepski Driver
Jestem zaskoczony ilością światła z 3 diod Xr-e przy prądzie 400mA
Kolor idealny do prosektorium
Może kiedyś uzbroje lampkę w driver 1A z ciekawości
Ostatnio zmieniony czwartek 07 kwie 2011, 18:16 przez Saud, łącznie zmieniany 1 raz.
Foto nie można powiększyć więc wiele nie widać...
Po 2 czego się spodziewać po diodach no-name... ;)
greg
Post autor: greg »
skaktus pisze: Po 2 czego się spodziewać po diodach no-name... ;)
Po diodach no-name zapewne można by niewiele, ale na fotografii są ewidentnie LEDy Cree serii XR i żadne inne :)
Ja myślałem że to już po przeróbce... :roll:
Saud
Post autor: Saud »
No właśnie
Są to diody XR-e bin nie znany ale musi być "dobry" :o zdjęcia to tylko 400mA w diody szeregowo, orginalny driver
Jestem zaskoczony ilością światła jest go bardzo dużo ...
Nie widze potrzeby podmianki drivera na 1A nie licząc chęci zaspokojenia ciekawości jakby to zwiększyło ilość światła
Całość zasilam z niewielkiego akumulatorka 12V od krótkofalówki skok z 400mA na aż 1A nie miał by sensu przy tak niskiej pojemności
Postanowiłem napisać ten post aby pokazać co potrafią te diody (dla mnie było to zaskoczenie) i jakiego chłodzenia wymagają do poprawnej pracy ...
Radiator typowy od procesora w temp. zewnętrznej 24 jest ledwo wyczuwalnie ...piiii... w pobliżu diod , zakładam że przy 1A mogł by być problem ...
A samą żarówkę kupiłem za 35zł to jest dopiero ciekawostka :grin:
Duże zdjęcia z komórki Lampa
