Przeróbka chinskiej latarki 10W na XPG-R5
Kupiłem kiedyś na allegro chińską latarkę, światło jakie emitowała było straszne więc postanowiłem ją przerobić na XPG-R5. Ponieważ latarka nie miała pastylki oraz była zbyt krótka żeby zmieścić w niej baterie 18650 musiałem dorobić do niej pastylkę która przedłuży latarkę oraz odprowadzi ciepło z diody.
-led XPG-R5,
-driver 1400mA, 4 tryby : 100,60,25,5%
Oto efekt mojej pracy:
Pastylka
Dioda i sterownik podłączone są prowizorycznie ponieważ nie byłem pewny czy ta obudowa będzie dobrze odbierać ciepło.
Po 20 minutach świecenia w domu (1400mA) obudowa zrobiła się lekko ciepła więc jest ok. Musze dorobić oringi uszczelniające oraz mocowanie głowicy i poskładać wszystko w jedną całość. Beamshot-y wrzucę jak latarka będzie złożona. Jest to moja pierwsza modyfikacja więc proszę o wyrozumiałość.
-led XPG-R5,
Pastylka
Re: Przeróbka chinskiej latarki 10W na XPG-R5
Jeśli latarka się nie grzeje, to świadczy o kiepskim odprowadzaniu ciepła i należy to poprawić inaczej szybko usmażysz LEDa.
Jak przymocowałeś LEDa, jaką pastę/klej termo użyłeś...
Skąd bierze się to przekonanie, które jest błędne. XP-G przy 1,4A grzeje się niemiłosiernie i latarka powinna być gorąca. U mnie C-2 z XP-G puszczoną na 1A po kilku minutach w bezruchu, ma gorącą głowicę.MlodySzalony pisze: Po 20 minutach świecenia w domu (1400mA) obudowa zrobiła się lekko ciepła więc jest ok.
Dioda jest LOW VF, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Wcześniej dioda była przykręcona do małego radiatora, temperatura radiatora też była niska. Sprawdze ile mA puszcza driver, może tu jest problem.
Zastosowałem pastę termoprzewodzącą (została mi z budowy wzmacniacza) + śrubki których nie ma na zdjęciach.
Koniecznie AS nie musi być. W Rominsenie RC-U4 który robiłem dla kolegi, dałem zwykł sylikonową pastę typu H, XPG R5 puszczona na 1,5 A i latarka po niedługim czasie jest mocno nagrzana. Sama piguła osiąga wysoką temperaturę w mniej niż 2 - 3 minuty.Luigi pisze:Jesteś przekonany, że driver daje 1400mA?
Co dałeś między MCPCB a pigułę? Przydałaby się jakaś dobra pasta termo np. arctic silver.
Co do latarki kolegi co ją przerabiał - mam taką latarkę w domu. Ona nie jest w stanie odprowadzić ciepła z XPG przy takim amperażu. Ścianka latarki ma mniej niż 1 mm grubości, jest wykonana fatalnie. Pokazana piguła też nie odbierze ciepła z diody tzn nie ma takiej pojemności cieplnej że będzie wciąż "lekko ciepła". Nawet na "wolnym powietrzu nie będzie w stanie wypromieniować ciepła wytwarzanego przez diodę.
Podejrzewam że albo w diodę nie idzie 1,4A w ogóle albo jak pisał Pyra - dioda siedzi na słabym podkładzie lub jest krzywo przylutowana.
Kiedy modowałem Aurorę na SST-50, to po kilku sekundach jasność spadała dość znacznie, w zasadzie to "na oko" tego nawet nie było widać.
Zauważ, że jeśli struktura osiągnie krytyczną temperaturę w ciągu kilku sekund, to będzie bardzo trudno zaobserwować zmianę jasności. Będzie to wyglądało jak błysk po włączeniu i potem "norma"
A możesz przybliżyć metodę pomiaru....MlodySzalony pisze:Gdzieś wyczytałem, że jeśli dioda będzie się przegrzewać to jej efektywność będzie spadać a u mnie tego nie zaobserwowałem.
