Diody Mocy i ich połączenie ??
mib03
Post autor: mib03 »
Nazywam się Maciek Boszczyk (mib03) Pozdrawiam i witam serdecznie wszystkich Macgyverów robiących niesamowite konstrukcje.
Jestem na etapie składania latarki do nurkowania na akumulator 12V 9AH głowica świetlna będzie zrobiona z 3 szt Diod mocy led 5W 1400mA każda tak jak w linku http://allegro.pl/dioda-mocy-led-5w-sta ... 12551.html Na których bedzie znajdował sie kolimator 8 st. OF-HPLNS3-08 http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=OF-HP ... ers%3D1%26
Czy potrzebuję do każdej diody osobny driver ?? czy wystarczy jeden ?? Proszę o link lub nazwę drivera
Czy taki się nada ??
http://allegro.pl/driver-led-cree-xp-g- ... 64025.html
W jaki sposób połączyć diody szeregowo czy równolegle żeby osiągnąć jak najlepszy efekt świetlny ??
Chyba że uznacie koledzy że szkoda czasu na te diody które już posiadam i warto dla lepszego efektu kupić takie jak te w latarce ?? http://allegro.pl/show_item.php?item=1531593513
Jeszcze jedno pytanie czy można w jedną całość połączyć akumulatorki cylindryczne AA-2700M Akumulator z blaszkami Ni-MH 2700 mA http://www.cyfronika.com.pl/IXark1_ogniwa.htm szeregowo i równolegle w sumie 3 warstwy po 7 sztuk ( 10 sztuk równolegle i 11 szeregowo ) tak żeby osiągnąć w sumie 12 V i prawie 30 AH czy to możliwe ?? Jeżeli tak to proszę o mały szkic jak to wykonać.
Składam również latarkę HID 35 W ale to inny temat i nie w tym dziale. Na pewno zamieszczę zdjęcia gotowej konstrukcji.
Przepraszam że zasypuję kolegów tyloma pytaniami ale muszę poradzić się fachowców w tym temacie.
Pozdrawiam Maciej Boszczyk
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Zdecydowanie proponuje kup XM-L, te z Alledrogo maja:
200 lm 3.6V*1.4A=5W -> 40 lm/W
przykładowo XM-L T6 mają:
280 lm 2.9V*0.7A=2W ->140 lm/W
XM-L T6 możesz kupić w MARITEX po około 32 zł sztuka.
Będziesz miał mniejszy pobór prądu -> dłuższy czas pracy & lepszą sprawność :)
Pozdrawiam,
Michał
Kolego, nie widzę sensu się pchać w te diody z tego względu że:
-przy 1W jeszcze jakoś świecą tj nie odbiegają znacznie od populacji markowych diod (drastycznie nie odbiegają)
-przy 5W świecą już znacznie słabiej, porównaj sobie ją z XP-G
-są tanie ale jest to zakup nieopłacalny
-wystarczy 1 driver o odpowiedniej mocy
Luigi
Post autor: Luigi »
Lepiej kup xm-l.
Możesz je połączyć szeregowo, driver może być np. taki
Co do zasilania to lepiej chyba kupić gotowy pakiet LiFePo4 lub Li-ion
Linki do aukcji z Alledrogo podałem przykładowo, jakby dobrze poszukać to pewnie znajdzie się taniej.
mib03
Post autor: mib03 »
Dziękuję koledzy za cenne rady, ale na chwilę obecną zajmę się najpierw technologią HID, a o ledach muszę się jeszcze dużo nauczyć.
Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Maciek.
Temat uważam za zamknięty.
