Czy mróz mógł uszkodzić diodę?
: środa 23 mar 2011, 23:04
autor: wkliw
Zostawiłem rower z moją 2 rurką w nie ogrzewanym garażu na zimę. Dziś podłączyłem pakiet odpaliłem światła i niestety jedna zaświeciła a jedna tylko lekko mignęła. Obie to XP-G R5 połączone szeregowo. Czyli wygląda na to że jedna przewodzi prąd a nie świeci. Czy to możliwe że uszkodziła się od stania na mrozie?
: środa 23 mar 2011, 23:10
autor: krzycho_
Raczej driver mógl paść , wilgoć np mogła się dostać . Rozbierz i sprawdź diodę miernikiem jak będzie OK to obejrzyj dobrze driver.
: środa 23 mar 2011, 23:12
autor: wkliw
Jakim sposobem mógłby paść driver skoro druga dioda w szeregu świeci więc "jakiś" prąd płynie.?
: czwartek 24 mar 2011, 00:24
autor: greg
Mrugnęła, a druga w szeregu świeci? To jest zwarcie. Albo wewnątrz LEDa, albo "kabloteka".
: czwartek 24 mar 2011, 07:57
autor: wkliw
Nie wytrzymałem i rozebrałem dziś lampkę uszkodzony led podpięty pod 2x AMC w zasadzie nie świeci, tzn świeci w nim w rogu struktury kropka wielkości ziarnka piasku albo i mniejsza.
: czwartek 24 mar 2011, 09:04
autor: rolex24
uszkodzona struktura diody. być może rower przewrócił się i lampka uderzyła o coś.sprawdź dociskając soczewkę diody czy zaświeci
: piątek 08 kwie 2011, 15:03
autor: Krzys201
Akurat na niskie temperatury diody LED są bardzo odporne. Powiedziałbym nawet że LEDy lubią mróz, bo wtedy nie mają żadnych problemów z przekroczeniem dopuszczalnej temperatury złącza. Dlatego nie ma szans aby to niska temperatura uszkodziła diodę. Chyba, że to nie jest problem z diodą tylko z zimnym lutem... ale skoro piszesz, że w diodzie świeci tylko jeden chip to raczej nie to.
Jeśli już to raczej zbyt duży prąd lub niewystarczające chłodzenie podczas pracy mogło spowodować uszkodzenie, tylko nie objawiło się to od razu. Diody tak mają, że efekty mikropęknięć w strukturze diody pojawiających się z przegrzania pojawiają się czasami z opóźnieniem.
Albo tak jak pisał Krzycho123 mogła się dostać wilgoć, która spowodowała kondensację.
