mam problem z... rozpoznaniem części latarki
kalin
Post autor: kalin »
Witam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się nisko jaśnie oświeconym.
Kupiłem latarkę opisaną jako latarka Cree XP-G R5 450 lm. (modyfikowana)
Napaliłem się jak szczerbaty na suchary, bo jak mi się wydawało, to duuużo światła. Poczułem takie niepokojące zdziwienie jak porównałem ją do znanej POLICE na 3 paluszki, różnica nie była powalająca.
Bogatszy o wiedzę z forum, zajrzałem do środka. Tu moje tytułowe pytanie, czy części składowe latarki są dobrane tak, by była to xp-g 450lm?
-dioda ma napis xp na MPCB
-driver daje 0,45A 0,13A i strobo (zmierzyłem amperomierzem)
-piguła "dziurawa", słabe odprowadzanie ciepła
-aku 18650 UltraFire 3000mAh (4,2V bez obciążenia, 3,4V tryb 100%)
-minus wspólny
pozdrawiam
EDIT:
Poprawiłem link do zdjęcia. Pikom.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez kalin, łącznie zmieniany 3 razy.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Zakładając, że jest to XPG R5 mamy 139 lm dla 350mA, dla 450 mA będzie to mniej niż 170lm.
Celowo upraszczam, bo pewnie te 450mA jest pobierane z LiIon, ale sprawność całego układu nie ma 100% (driver, szkiełko i takie tam) więc przybliżenie będzie dobre.
Dla 450lm wymagany jest prąd 1.5A :)
Pozdrawiam,
Michał
Popatrz na strukturę LEDa pod lupą, jeśli ma cztery paski wewnątrz ramki to jest XP-G jeśli trzy, to XP-E i taka chyba tam będzie...
Jeśli chodzi o prąd w LEDa, to przy tego typu "driverku" można przyjąć, że jest taki sam jak pobierany z akumulatorka, tranzystor załącza diody do masy przez rezystory...
Ktoś dał taki opis, który mówi ile dioda może osiągnąć, ale nie ile osiąga latarka.
Brak chłodzenia dla diody to jej zabójstwo. Będzie to świecić, ale jeśli nie jest chłodzone (dioda) to długo to nie podziała. Latarka wymaga poprawek.
Przy prądzie 1,5 A w diodę, dioda wytwarza już ogromne ilości ciepła, więc nawet nie próbuj tyle dawać w diodą z takim chłodzeniem ;) Nawet to 450 mA jest już za dużo...
Post autor: DNF »
Swoją drogą, masz niezły spadek napiecia na akusie..
Akumulatorek jest już leciwy?
Koniecznie kup nowy driver na 3xAMC7135 lub 4xAMC7135
Tez 450lm jest i tak naciagane niestety..
kalin, a możesz podać link gdzie to cudo Ci sprzedano?
kalin
Post autor: kalin »
witam,
Dziękuje za pomoc.
Krótko mówiąc nabrałem się na "chłyt małketingowy". Człowiek całe życie się uczy.
Rozumiem, że aby latareczka coś sobą reprezentowała, muszę jeszcze co nieco poprawić.
Dioda ma cztery paski, więc to raczej XP-G.
Co sadzicie o driverku, jest coś wart? Nie jest na AMC7135, nie znam jego parametrów.
Może wymaga większego zasilania? Wspólna masa też mnie niepokoi.
Aku jest chyba nowy. Niebieski UltraFire 3000mAh
W kwestii odprowadzania ciepła postaram się coś wymyślić.
Zaobserwowałem, że wszystkie latarki mają ten sam typ włącznika; ciekawe.
pozdrawiam
ps. kupiłem na alledrogo takie coś
[ Dodano: 28 Marzec 2011, 02:14 ]
Hi. Mam nowe wiadomości n/t latarki.
Zrobiłem pomiary na nowo, ponieważ dorobiłem się nowego miernika.
Parametry nieznacznie wzrosły (o 0,3A w trybie 100%), ale to nie koniec rewelacji.
Wymieniłem aku na Panasonica CGR18650 i oto jak się przedstawiają pomiary:
ObrazekObrazek
-prąd przez diodę ------- 0,7A ...............................1,5A
(tryb 100%)
-prąd z aku ------------ 0,8A ................................1,8A
-napięcie bez
obciążenia --------------4,2V .................................4,5V
-napięcie pod
obciążeniem ------------3,35V .............................. 3,83V
-napięcie na
diodzie ------------------3,2V .................................3,3V
Tytułem podsumowania. Akumulatorek okazał się być niewystarczający mimo, swoich 3000mAh, jak podaje producent. A już chciałem wymieniać driver'a.
Kupując nie wiemy co zastaniemy w środku, parametry w karcie to nie wszystko. Latarka miała być po modyfikacji.
Po wymianie akusa dioda się strasznie nagrzewa, więc jeszcze muszę popracować nad odprowadzaniem ciepła, bo oryginalna piguła jest dziurawa.
pozdrawiam, niech światło będzie z wami :idea:
