Uszkodony akumulator TF 18650
: sobota 19 mar 2011, 13:41
autor: pawel4090
Witam, mam problem z akumulatorem ognistym TF 18650. Do tej pory współpracował z zadowoleniem z latarką A10B. Objawy to migające światło w różnych odstępach-czyli brak kontaktu. Sprawdziłem w pierwszej kolejności styki ok, potem driver ok, dioda ok, sam przełącznik zmiany trybów jest ok. Więc co jest grane... :o
Okazuje się, że winny jest akumulator :twisted: Gdy po dokręceniu dupki, akumulator zostaje nie co dociśnięty przerywa dopływ prądu :cry: Teraz zasadnicze pytanie po długim wstępie, czy jest szansa aby naprawić ten akumulator ?
: sobota 19 mar 2011, 19:24
autor: DNF
Ten sam problem przerabiałem ze dwa dni temu :) To nie akus!
Odkręć pierścień trzymający włącznik i zobacz jak wygląda płytka. Tzn ścieżki, które kontaktują się z pierścieniem.
U mnie były dość mocno przetarte. Przejechałem delikatnie cyną, bardzo mocno dokręciłem pierścień
i.. wszystko pięknie zasuwa! :) Ogniwo również ognisty TF.
Problem ten wystąpił również na ogniwach bez ochrony, ale bardzo się nasilał przy ogniwach z ochroną.
Co ja się namordowałęm żeby odkryć co jest..
: sobota 19 mar 2011, 19:47
autor: pawel4090
Co do kontaktu pierścienia, to jest ok, zapomniałem napisać ,że na innym akusie jest wsio ok. Ten uszkodzony akus podpiąłem pod inną latarkę np. MTE i ten sam problem.
Może zabezpieczenie jak piszesz szwankuje lub brak dobrego kontaktu ?
: sobota 19 mar 2011, 20:01
autor: DNF
Jeśli na innym akusie wszystko śmiga jak należy(rozumiem, że to również ogniste lub z ochroną),
a w innej latarce na tym samym akusie są problemy, to wina leży po stronie akusa.
Trzeba teraz dojść, w którym miejscu jest ta "wina" :)
Zacznijmy tak: zaaplikuj do latarki akusa co przerywa, włącznik leży sobie grzecznie na biurku, a Ty bierzesz miernik, ustawiasz na pomiary prądu i mierzysz.
Nie dociskaj nic. Jeśli nie mruga, dociśnij mocno i zobacz czy mruga.
Wydaje mi się, że przyczyną tego stanu jest zimny lut, ale trzeba wykryć gdzie :)
Czy blaszki zasilającej elektronikę czy gdzieś w elektronice.
PS temat przenoszę do odpowiedniego działu.
: sobota 19 mar 2011, 22:13
autor: Calineczka
prawdopodobnie problem jest z płytce zabezpieczającej. Zdarzało mi się, że kondensatorek który na niej jest był dociskany w latarce do izolacji na minusie ogniwa do tego stopnia, że przebijał się przez nią i akkus przestawał działać. Dużo zależało od nacisku. Miałem tak w kilku RCR123
: poniedziałek 21 mar 2011, 18:28
autor: pawel4090
Dziękuję za podpowiedzi, dzisiaj rozbiorę akusa, zobaczę co dolega. Dodam tylko,że mierząc napięcie na akusie wartość 3.7v natomiast podczas dociśnięcia sond pomiarowych, napięcie chwilowo spadało do 2.6 v.
23:45
cd.dzisiaj... jak napisał Calineczka -uszkodzona płytka zabezpieczająca,to samo u mnie, spadek napięcia płytce już teraz na stałe. Jutro przelutuję płytkę, w najgorszym przypadku akus pozostaje bez zabezpieczenia, a szkoda by było :mad:
