Strona 1 z 2
pomoc w wyborze latarki "do grzebania"
: niedziela 06 mar 2011, 12:52
autor: bawolek
Witam wszystkich forumowiczów, pierwszy mój post na tym forum i od razu.....prośba o pomoc, wczorajszy wieczór poświeciłem na wertowanie recenzji i testów ale im więcej przeglądam tym mam większy mętlik.
Do rzeczy potrzebuję latarkę do pracy o dosyć silnym świetle o w miarę "naturalnej" barwie ( by nie było zbyt "niebieskawe" ani "żółtawe" podejrzewam że wszystkie obecne "profesjonalne" latarki mi to zapewnią)
1. Wiązka światła o w miarę łagodnym przejściu z promienia głównego do bocznego
(czytałem w teście fenixa tk45 że latarki na diodach XP-G mają taki przyjemny rozkład)
2. będę jej używał na krótkich dystansach, ma mi oświetlać miejsca w których "grzebię" rękami, śrubokrętami itp. :D ale fajnie by było by oświetliła mi fajnie coś oddalone na kilkanaście do 50m :D (może np jakiś przełącznik/pokrętło w jednej pozycji silne rozproszone światło o krótkim zasięgu a w drugiej pozycji skupione o dalszym zasięgu ?)
3. kwestia zasilania, zawsze byłem zwolennikiem jakichś uniwersalnych akumulatorków,
ogólnie latarka w tej branży nie powinna być zbyt dużym "basebollem" ;p
dedykowane to z biegiem czasu jest problem z dostępnością itd...
czas pracy wiadomo im dłużej tym lepiej służba trwa 12h i podczas tych 12h wiadomo że nie non stop ale dosyć długo jej będę używał.
oczywiscie zdaję sobie sprawę że małych wymiarów i oraz czasu pracy nie da się za bardzo pogodzić więc tu jakis kompromis, poza tym nie widzę problemu by mieć ze sobą drugi zestaw akumulatorków :),
chciałbym by długośc latarki nie przekraczała 25cm a obwód rękojeści tak max 12cm, obwód reflektora by nie był sporo szerszy bo jak już zauważyliście ma to być latarka do "grzebania w zakamarkach"
4. będzie narażona na kontakt z olejami, benzyną,
upadki hmm po prostu moze wyleciec z ręki na asfalt heh nie bedzie przy żadnych pracach wysokościowych. Musi mieć też możliwość przypięcia smyczy lub coś w tym stylu.
i ostatnia sprawa budżet chciałbym byście mi doradzili jakąś latarkę tak do 300zł wiem że w tej kwocie trzeba będzie iść na kompromisy :)
do tej pory nie potrzebowałem dobrych latarek, niestety nie mam też w mojej okolicy za bardzo gdzie pobawić się takimi profesjonalnymi sprzętami. Więc bede musiał polegać na waszych opiniach i doświadczeniach
pozdrawiam Łukasz
: niedziela 06 mar 2011, 14:15
autor: DNF
Witaj!
Dobrze trafiłeś, poza tym, rzadko się zdaża, że ktoś na wstępie ma tak jasno sformułowane zamiary co do latarki :)
Jedyne co mi przychodzi do głowy to latarka zoom!
Nie wiem jak tam chińszczyzna się ma, posiadałem tylko Romisena RC-29, ale miał kiepskie zasilanie-1xAA, reszta całkiem ok.
Natomiast, jak masz taki budżet, śmiało mogę polecić LedLensera! Zakochałem się w tym zoomie :)
Jedynie do Twoich założeń, brakuje jej odpowiedniego koloru diody.
Tu myślę, że nie będzie większego problemu z jej podmianą.
Myślę tu o LedLenserze P7, zasilanie ma z 4xAAA, dwa tryby plus jeden chwilowy ponoć 130%
Pikom taką lampkę ma w sklepiku, jeśli Ci odpowiada napisz do Niego i może Calineczka jak będzie mieć chwilę i ochotę to od razu diodę podmieni :) Obydwaj Panowie z 3city.
: niedziela 06 mar 2011, 18:32
autor: Luigi
Witaj :)
Oto, co mogę Ci zaproponować:
1. Fenix LD40 - neutralna dioda, zasilanie 4xAA, więc powinien pociągnąć dość długo, ale za to może być trochę zbyt duży, osobny przycisk do zmiany trybów z oddzielonymi trybami błyskającymi.
2. Olight T15 lub T25 - zasilanie 1xAA lub 2xAA - niewielki rozmiar, tryby zmieniane przez obracanie główką, niestety zimna dioda.
3. Led Lenser - zoom to bardzo fajna sprawa zwłaszcza gdy latarka ma służyć do świecenia na niewielkie odległości (np. właśnie do grzebania) a czasem do poświecenia dalej.
Mam P5 od Pikoma i mogę polecić zarówno latarkę, jak i sprzedawcę:)
Warto wymienić diodę na xp-g lub xp-e HE o barwie neutralnej lub outdoor white.
: niedziela 06 mar 2011, 21:33
autor: bawolek
hej
dzięki za podpowiedzi na tą chwilę spodobał mi się bardzo Fenix LD40.
Przyznam szczerze ze nie bardzo mam chęć kupować coś by w niej od razu grzebać podmieniać itd... choć ten led lenser p7 to faktycznie bardzo ciekawy sprzet
powiedzcie mi cos na temat LED LENSER P14 ;p co prawda gabaryty są na granicy jaką moge zaakceptować ... ale jeszcze będą ok, a z tego co czytam daje mocniejsze światło, i większy zasięg a co w praktyce z czasem działania ? i jaka w niej siedzi dioda ?
proszę o dalsze podpowiedzi
: niedziela 06 mar 2011, 22:14
autor: Luigi
W P14 siedzi dioda Cree xr-e o barwie zimnej (podobnie, jak np. w P5 i P7)
Warto ją wymienić, ale nie jest to konieczne - do Twoich celów w zupełności powinno wystarczyć to, co daje fabryka:)
Fenix poświeci mocniej, ma też więcej trybów i przyjemniejszą barwę światła, za to Led Lenser ma zooma:)
: poniedziałek 07 mar 2011, 00:59
autor: TDK
Może ArmyTek Predator? Kosztuje w promocji mniej niż 300 zł, jest lekka i niewielka, nie trzeba w niej grzebać, tylko wystarczy zaprogramować potrzebne tryby. Potrafi poświecić daleko, ale potrafi też poświecić 12 godzin, jeśli trzeba. Ma diodę XP-G z niezłym tintem, jest odporna na upadki i wodoszczelna. Do świecenia blisko należałoby tylko wymyślić jakiś nakładany rozpraszacz. I tyle.
: poniedziałek 07 mar 2011, 06:27
Też trochę grzebię i wiem, że najważniejsze są wolne ręce, więc proponuję Ci rozważ zakup 2 światełek, jedno do ręki o większym zasięgu (np. iTP Eluma), drugie na głowę, choćby mactronic z dyfuzorem.
: poniedziałek 07 mar 2011, 10:29
autor: Luigi
Dyfuzor możesz dokupić do Olighta serii T i do większości fenixów (oraz do innych latarek o podobnej średnicy główki też powinny pasować)
Albo może EagleTac P20A2 MK II NW lub PN20α2 NW - mają neutralne diody i dyfuzor w komplecie.
: środa 09 mar 2011, 21:02
autor: bawolek
PYRA w mojej pracy odpada jakiekolwiek rozwiązanie zakładane na głowę ;p widziałeś kiedyś słuzby mundurowe z latarkami na głowie ? ;p
kupię chyba fenixa ld40 zapowiada się najciekawiej i ma najrozsądniejsze gabaryty, kusił mnie większy LL P14 ale z tego co czytam słabiej i krócej poświeci (w sumie nie wiem czemu tak jest heh) mniejsze LL raczej nie wytrzymają przy odpowiednim natężeniu czasu służby ..... i musiał bym nosić garść akumulatorków ;p (dopuszczam 1 zapasowy komplet)
(chyba że czegoś nie wiem)
mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy jest jakaś przewaga akumulatorków CR123A nad "paluszkami" AA ? chodzi mi o takie czysto "użytkowe" spostrzeżenia.
weżmy taki przykład latarka zasilana dwoma ogniwami CR123 a latarka z 4 ogniwami AA
: środa 09 mar 2011, 21:17
bawolek pisze:PYRA w mojej pracy odpada jakiekolwiek rozwiązanie zakładane na głowę ;p widziałeś kiedyś słuzby mundurowe z latarkami na głowie ? ;p
A widziałem i bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie, oczywiście zależy od sytuacji.
bawolek pisze:mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy jest jakaś przewaga akumulatorków CR123A nad "paluszkami" AA ? chodzi mi o takie czysto "użytkowe" spostrzeżenia.
Zależy co jest priorytetem, CRki maja większą gęstość energii i dłużej są zdatne do użytku lecz są relatywnie drogie, paluszki natomiast dostaniesz nawet w sklepie "pani Halinki na rogu" za grosze, ponadto szeroki wybór akumulatorów i ładowarek.
: środa 09 mar 2011, 21:35
autor: Luigi
AA są bardziej uniwersalne - w tym rozmiarze są dostępne baterie zwykłe, litowe, oraz akumulatorki li-ion (te ostatnie można stosować tylko w latarkach przystosowanych do takiego zasilania), cr-ki są krótsze, więc mają zastosowanie tam, gdzie rozmiar ma znaczenie.
Są też akumulatorki li-ion 18650 (w wielu latrakach mogą być stosowane zamiennie z 2xcr123) - mają pojemność i napięcie podobne do 3xAA ale zajmują mniej miejsca.
LL P14 świeci słabiej bo ma starszą diodę oraz inny sterownik.
: czwartek 10 mar 2011, 18:56
autor: bawolek
Luigi pisze:AA są bardziej uniwersalne - w tym rozmiarze są dostępne baterie zwykłe, litowe, oraz akumulatorki li-ion (te ostatnie można stosować tylko w latarkach przystosowanych do takiego zasilania)
a fenix LD40 może hulać na akumulatorkach li-ion ?
: czwartek 10 mar 2011, 20:13
autor: Luigi
Nie może ale nie ma potrzeby stosowania li-ionów w tej lampce bo 4 ni-mh, nawet mocno rozładowane dają napięcie wyższe, niż jest konieczne do zasilania diody.
: sobota 12 mar 2011, 10:21
autor: bawolek
1 ...wiem już ze nie moge do LD40 wsadzić li-ion ....a co z li-pol ? ;p
2. czy oprócz barwy światła czymś różnią się diody XP-G R5 od XP-G R4 ?
kurcze przed chwilą znalazłem jeszcze jedną wydaje mi się fajną latareczkę
Latarka Olight M20 Warrior R5 ... co o niej sądzicie ? wiem że światło będzie troszkę zimniejsze niz w LD40 ale jak patrzę na resztę to chwilowo może wydusic z siebie więcej światła, no i na poziomie 110lm powinna świecic dłużej niz LD40 ...
co wy na to :D ?
mogli byście mi od razu polecic jakies aku AA oraz cr123 i dobrą ładowarkę (to czy będzie cr123 czy AA zalezec bedzie od tego co wybiorę a wybór już w sumie zawęziłem miedzy LD40 a tym Olight) ;p
rozwiejcie te moje ostatnie dylematy i już więcej was nie będę meczył :)
pozdrawiam
: sobota 12 mar 2011, 14:05
bawolek pisze:1 ...wiem już ze nie moge do LD40 wsadzić li-ion ....a co z li-pol ? ;p
Nie, nie możesz włożyć, bo nie wejdą ;)
bawolek pisze:2. czy oprócz barwy światła czymś różnią się diody XP-G R5 od XP-G R4 ?
R4 i R5 wcale nie oznacza, że różnią się barwą, odcieniem, temperaturą barwową, to indeks wydajności
