Klej termo odporny na szoki temperaturowe - który ?
: sobota 05 mar 2011, 16:03
Jako że przerabiam kumplowi chińskie lampki dzienne, mam pewien kłopot. Oryginalne chłodzenie jest kiepskie - ciężko jest tak przylutować do płytki diody żeby równo dotykały do aluminiowych słupków pod nimi. Stąd pomysł na przyklejenie. Czy ktoś z was ma doświadczenie w sprawie klejenia diod do aluminiowych radiatorów, ale klejem, który wytrzyma zimę i temperaturę - 30 st i nie pęknie kiedy włączy się diody jak i również wytrzyma lato i wyższe nagrzewanie się lamp niż zwykle ? Zwykły fujik czy kleje z allegro dadzą rady ?
