Jako że przerabiam kumplowi chińskie lampki dzienne, mam pewien kłopot. Oryginalne chłodzenie jest kiepskie - ciężko jest tak przylutować do płytki diody żeby równo dotykały do aluminiowych słupków pod nimi. Stąd pomysł na przyklejenie. Czy ktoś z was ma doświadczenie w sprawie klejenia diod do aluminiowych radiatorów, ale klejem, który wytrzyma zimę i temperaturę - 30 st i nie pęknie kiedy włączy się diody jak i również wytrzyma lato i wyższe nagrzewanie się lamp niż zwykle ? Zwykły fujik czy kleje z allegro dadzą rady ?
Klej termo odporny na szoki temperaturowe - który ?
nie wiem jak kleje ale kiedyś miałem quit gasket taka uszczelka do silników w tubie silikonowej tak mocno to trzymało bo kleiłem radiatory na płytach że potem często problem był to oderwać a odporność temperaturowa tego była spora
tu masz cos podobnego tej firmy nawet będzie lepsze w twoim przypadku od -55 do 230 stopni
http://allegro.pl/klej-loctite-510-250m ... 80843.html
lub
http://allegro.pl/klej-silikonowy-locti ... 46594.html (coś takiego miałem tylko w dużej tubie)
lub
