Zabezp. PCB do pakietu Li-ion.
heniekkrol
Post autor: heniekkrol »
Jedno takie zabezp. wystarczy na pakiet 2s2p, czy stosuje się po jednym na szereg ?
PCM do L18500 / L18650 Li-Ion 7.2V / 7.4V 3.5A / 6.0A
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowar ... owania=627
Tak zabezpieczony pakiet można ładować taką ładowarką ?
Graupner LiPo Charger 2
http://rc.susco.pl/sklep/details/2287/6 ... ger-2.html
Znacie może jakiś sposób na "zafoliowanie" pakietu ? Szukałem w sieci wzkazówek, ale jedyne co znalazłem to patent z zanużaniem w PLASTI DIP'ie.
pozdr
greg
Post autor: greg »
To zabezpieczenie będzie odpowiednie dla 2s2p pod warunkiem, że nie przekroczysz maksymalnego prądu pracy. Pakiet z tym zabezpieczeniem wymaga ładowarki z balancerem.
Ładowarka, którą podałeś, jest bez balancera. Czyli po pewnym czasie (kilkanaście - dziesiąt cykli) jedna para ogniw będzie niedoładowana, a druga przeładowana, gdyż urządzenie kontroluje tylko końcowe napięcie na całym pakiecie. Napięcia na parach ogniw w szeregu rozjadą się. Musiałyby mieć w 100% identyczne pojemności i wszelkie parametry, a to jest z zasady nieosiągalne w procesie produkcji.
