Jaką latarkę wybrać do przeszukiwania opuszczonych budowli
jestem nowy na forum i kompletnym laikiem w zakresie latarek.
Tak jak w temacie potrzebuje latarki do przeszukiwania głownie nocą opuszczonych budynków. Nie mam pojęcia jaką powinna mieć moc aby można było przy jej pomocy łatwo zobaczyć napis markerem na ścianach( jak wiadomo nie śnieżnobiałych ). Nie musi być jakaś wybitnie mała(do tej pory używałem latarki na 2xLR20 i nie było źle). Ważne aby długo trzymała, musi starczyć przynajmniej na 4h ciągłego świecenia. Też preferowałbym raczej cieplejszą barwę (wydaje mi się że w zimnym świetle niewiele widać zwłaszcza jak jest go ciut za mało). Ograniczenie budżetowe to 60zł i jest to absolutne maksimum. Z tego co się zorientowałem to nie będzie za dużego wyboru. Ta wygląda nieźle tylko przydałoby się żeby wytrzymywała 2 razy dłużej, a niestety nigdzie nie mogłem znaleźć aby latarka o takiej mocy miała możliwość włożenia dwóch ogniw 18650.
Z góry dziękuje za rady.
Ok rozumiem, to z duża jasnościa i takim runtime'em to musisz po prostu mieć komplet akusów zapasowych ze sobą
Moim zdaniem jest duża różnica w rozróżnianiu szczegółów w świetle ciepłym, a zimnym.
W moim odczuciu, zimne światło tu wygrywa.
Nie napisałeś jeszcze, jakie to są odległości, które będziesz oświetlał.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 lut 2011, 19:07 przez DNF, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę że max to będzie 30-50m to i tak dużo jak na zrujnowane domy i tym podobne lokacje ale nie chciałbym się nadziać przy okazji na jakiś wystający drut.
A jest możliwość aby taka latarka z duża jasnością wytrzymała ze 2h?
Jak widziałem jak działa latarka kolegi to mi się to zimne światło nie podoba. Jak dla mnie to wygląda jakby ktoś sobie próbował przyświecić delikatną poświatą księżycową. Może jest słaba i to dlatego ale generalnie nie lubię światła które wpada w niebieskie odcienie.
DNF, wiesz coś może o takiej latarce http://www.neolux.pl/index.php?products ... prod_id=84. Wygląda nieźle, mocna i długo świeci (mam pewne wątpliwości czy faktycznie może aż tak długo) co prawda światło wygląda na zimne ale przynajmniej wygląda że resztę warunków spełnia.
Niestety link, który podałeś nie działa.
A latarka kolegi to piękny przykład allegrowej lipy
Dioda luxeon o mocy 35W zasilana z 4xAAA
Nie wiem, co tam w środku siedzi, ale prawdopodobnie nie jest to luxeon tylko jakaś chińska dioda o nieznanych (i z pewnością bardzo kiepskich) parametrach. Prawdopodobnie brak też jakiejkolwiek stabilizacji.
Zasilania AAA pasuje do breloka do kluczy.
http://www.neolux.pl/index.php?products ... prod_id=84 jeszcze raz link
a macie jakieś propozycje latarek bo jak do tej pory była jedna. Chociaż jakieś nazwy to sobie poszukam.
Ta wygląda na nieco lepszą, przynajmniej ma dobrą (choć nie najnowszą) diodę, sprawia też wrażenie porządniej wykonanej.
Jednak poszukaj lepiej czegoś z zasilaniem AA lub 18650.
Edzia:
Może taka
http://allegro.pl/latarka-itplight-a2-e ... 04769.html
i akumulatorki
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1
Edzia:
Może taka
i akumulatorki
To się nie nadaje. Za małe. Nie potrzebuje latarki którą mógłbym trzymać razem z kluczami Dobre gabaryty ma latarka poniżej.Edzia:
Może taka
http://allegro.pl/latarka...1483504769.html
i akumulatorki
http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
Znalazłem coś takiego ale jak mi się zdaje to nie jest działająca latarka tylko trzeba by było do niej wmontować driver (czy to się sprowadza tylko do przylutowania kabelków w odpowiednie miejsca?).
Pozdrawiam[/quote]
Hej,
A ładowarki i akumulatorków AA też nie masz? Bo jeśli byś miał, to można na tym zaoszczędzić i kupić SA2 ~> http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-itp ... p-218.html
2 komplety aku i na max poświeci z 4h
Bo za 60zł w PL to niestety kiepsko.. Za tyle można kupić dobry breloczek (iTP A3/A2), a nie dużą i mocną latarkę. No chyba, że ściągniesz coś z DX, wtedy coś się znajdzie - chociażby taki Romisen RC-K4.
Wygląda na to, że wystarczy dokupić odpowiedni driver, poskładać wszystko i zlutować kabelki, więc nie powinieneś mieć z tym problemuMaggoni pisze:
Przyda się też jakaś dobra pasta termoprzewodząca.
Warto od razu wymienić diodę na xp-g. Zyskasz dużo więcej światła na boki, co zwłaszcza w Twoim przypadku będzie bardzo korzystne
Możesz też wybrać barwę diody taką, jaka będzie Ci odpowiadać.
Np. ten powinien się nadać
http://www.dealextreme.com/p/5-mode-100 ... tters-6190
