pasta termoprzewodząca
Leszcz
Post autor: Leszcz »
Mam pytanie. Na DX znalazłem kilka past (klejów) termoprzewodzących. Na forum zorientowałem się, że polecacie Fujik. Czy to bez różnicy czy kupię ten:
mniejszy
czy ten drugi:
większy
Pytam się, ponieważ ten pierwszy wychodzi taniej, a nie potrzebowałbym a 50g i nie wiem czy się czymś różnią i czym - powiem szczerze, że zależy mi na jakości. Z góry dzięki za pomoc.
megabit
Post autor: megabit »
Ta tańsza to pasta - bez właściwości klejących.
Post autor: DNF »
Leszcz, jak potrzbujesz pastę a nie klej, to możesz wpaść do mnie.
Megabit, sto lat! :wink:
Ja do klejenia diod no-name w które daję prądy max 500 ma kleję do podłoża za pomocą...super glue ;)
Leszcz
DNF bardzo dziękuję, ale chyba nie skorzystam - po prostu mam słabą pamięć do pożyczanych i "użyczanych" rzeczy - boję się, że np. nie oddam itp. poza tym często lubię wykorzystywać "na maksa" więc mógłby być problem (wczoraj w chińską diodę wpakowałem 1,1A choć, o dziwo, się nie spaliła). Raczej sam kupię te termoprzewodzące substancje.
Post autor: DNF »
Nie bój nic, mogę Ci do, nie wiem, np do strzykawki nałożyć pasty.
Mam tyle, że do końca życia, wliczając w to moje przyszłe dzieci nie zużyjemy :wink:
Skaktus, faktycznie, świetny patent na wklejanie diody. Poważnie..
Leszcz
ale... super glue chyba nie najlepiej przewodzi, skoro jednak i to daje radę to chyba... musi być markowy :mrgreen:
Post autor: DNF »
Rzecz w tym, że nie przewodzi.
Leszcz
DNF, właściwie jeśli dał cieniutką warstewkę tego kleju, odpowiedni radiatorek, ewentualnie też wentylatorek to właściwie byłoby można się specjalnie nie dziwić.
Diody no-name, tylu luxeon, z dużą podstawą-średnica to prawie 5mm. Każda dioda przed przyklejeniem przechodzi polerkę na lustro, to samo z aluminiowym radiatorem. Powierzchnie są na tyle gładkie że taki klej dla takich diod spokojnie wystarcza, tym bardziej że w większości wypadków idzie na nie 350 mA. Przy dłuższej pracy radiator ma około 55 - 60 st natomiast dioda nie wykazuje wyższych temperatur ani na soczewce, ani na nogach, obudowie itp.
Marcin1312
Post autor: Marcin1312 »
Na dniach przyjdzie do mnie latarka Solarforce z KD, to moja pierwsza latareczka. Muszę ją troszkę zmodyfikować, mam już płytkę miedzianą, muszę kupić jeszcze pastę termoprzewodzącą. Jaką polecacie, może jakieś propozycje z pewnego serwisu aukcyjnego? Bo tam pewnie ją kupię.
Leszcz
Marcin1312, zależy czy pastę czy klej (patrz wyżej) - tam są w dość przyzwoitej cenie (pasta i klej) rekomendowanej firmy Fujik.
Marcin1312
Chodzi mi o modyfikację podaną w tym poście przez Greg-a:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... tic+silver
Blaszkę mam, potrzebuję pastę. Wnioskuję, że tą pastą muszę posmarować blaszkę, gdy już ją wcisnę. Nie wiem co jeszcze. Okolice diody? Więc potrzebuję pewnie pastę, nie klej... Jest tam jeszcze napisane coś takiego: "Kolejna rzecz to odpowiednie MCPCB, a raczej 100% copper PCB", chodzi o nową płytkę, ale tego już chyba sam nie zrobię.
Leszcz
Marcin1312, chyba nie przeczytałeś dokładnie do końca tego tematu... W każdym razie płytka nie musi być w całości z miedzi, wszystko zależy czy ta płytka jest dobrej jakości... Pastę warto użyć; w niewielkiej ilości; w najbardziej strategicznych miejscach.
