Temperatura Xp-g vs Xp-e hew .
Zakładając że te dwie diody będą pracowały na takich samych radiatorach i przy takim samym prądzie tj. 700mA to która z nich będzie się mocniej grzała ? Obydwie mają 6°C/W czy dobrze myślę że temperatura będzie taka sama w obu przypadkach ?
I jeszcze jedno czy radiator (z usuniętym wiatrakiem) przeznaczony do procesora który pobiera 45W będzie nadawał się dla 5 sztuk Xp-e hew ?
XP-G może mieć minimalnie mniejsze Vf, czyli mniejszą moc strat. Ale to trzeba zmierzyć.
Re: Temperatura Xp-g vs Xp-e hew .
Na to pytanie będzie ciężko odpowiedzieć, gdyż na radiatorach są zamontowane różne wentylatory, od małego kręcika po tornado, które kilkakrotnie zwiększa skuteczność chłodzenia. Może się okazać, że taki radiator podoła jedynie 1 sztuce XP-G, no to już czarny scenariusz, jednak mozliwy.seba_x pisze:I jeszcze jedno czy radiator (z usuniętym wiatrakiem) przeznaczony do procesora który pobiera 45W będzie nadawał się dla 5 sztuk Xp-e hew ?
Xp-g powinny być lepsze z tego powodu, co napisał greg.
Nie da się na podstawie tego, co napisałeś stwierdzić, czy radiator da radę, bo to zależy od wielu czynników jak np. wielkość i budowa radiatora, sposób zamocowania na nim ledów oraz czy w miejscu, w którym chcesz tego używać występuje jakaś cyrkulacja powietrza - jeśli np. wepchniesz to między sufit podwieszany a sufit właściwy czy zabudujesz to w jakimś meblu to może nie dać rady.
Taki radiator jest tak w 100% na styk. Posiadam podobne radiatory z tym że okrągłe, były przeznaczone dla athlonów które brały ponad 100W. Tak jak mówili poprzednicy, to pod jaki procesor był radiator nie jest odpowiednim miernikiem jego wydajności. A więc jak pisałem, mam podobne radiatory, na nich 5 diod, w każdą 350 mA i po pół godziny radiator ma około 55 - 60 st i można powiedzieć że to jest jego koniec. Przy 8 diodach temperatura znacznie rośnie i dotknięcie radiatora nie jest przyjemne.
CREE LEDs Thermal resistance
Żeby radiator bez wiatraczka dobrze działał musi mieć trochę miejsca, drugą sprawą jest jaki prąd planujesz 350 mA czy 700 mA.
Tak jak wspomniano wcześniej do 3 LED można użyć 700 mA, a jak więcej LED to tylko 350 mA.
Nie bez znaczenia jest jeszcze jaki XP-E będziesz używał zwykły czy też XP-E HE (wysokie CRI), te zwykłe mają niestety 9 °C/W.
Poniżej thermal resistance dla XP-G i różnych XP-E:
XP-G LEDs thermal resistance - 6 °C/W
XP-E High-Efficiency White LEDs thermal resistance: 6°C/W
XP-E LEDs Thermal Resistance - white, royal blue, blue °C/W 9
XP-E LEDs Thermal Resistance - green °C/W 15
XP-E LEDs Thermal Resistance - amber, red, red-orange °C/W 10
Pozdrawiam,
Michał
Michał
