XR-E R2 VS XP-E R3
MixhaL
XR-E R2 VS XP-E R3
Post autor: MixhaL »
Aktualnie posiadam latarkę Dereelight CL1H V4 na diodzie MC-E ale nie satysfakcjonuje mnie zasięg dlatego też postawnowiłem zakupić moduł do latarki na diodzie o lepszym zasięgu.
Widziałem testy i wiem mniej więcej że R2 daje największy zasięg(niestety jest niedostępna i zostałą mi zaproponowana dioda R3 w zamian) ale nigdzie nie mogę znaleźć zadnego info o R3. Czy możecie w skrócie opisać jak świeci R3 w porównaniu do R2 i R5? Chodzi głownie o zasięg wielkośc spota i spila.
PS. jeżeli ktoś ma moduł do tej latareczki mogę odkupić.
Niestety ale z podanych przez Ciebie informacji, nie da się tego określić. Podałeś "bin" czyli indeks zdolności przetwarzania energii elektrycznej w światło, a do określenia zasięgu ito, potrzebna jest znajomość typu diody.
Choć jakakolwiek by nie była (z tych, które podałeś) będzie miała większy zasięg od MC-E przy analogicznych wymiarach reflektora.
TDK
Re: XR-E R2 VS XP-E R3
Post autor: TDK »
MixhaL pisze:Witam
Na stronie producenta piguły z diodą R2 są dostępne. Przesyłka jest za darmo.
MixhaL
Pyra chodzi mi o te diody:
XR-E R2
XP-E R3
XP-G R5
Czy jeszcze coś trzeba podawać czy to wystarczy żeby określić zasięg? Wiem że R5 ma gorszy od R2 ale nie wiem jak R3 świeci w porównaniu do nich.
TDK dzięki za info. Na stronie jet-polu też są R2 ale nie mają reflektorów a nawet R2 są dużo tańsze niż u producenta więc brakowało by mi tylko reflektora.
Ewentualnie czy może ktoś mi powiedzieć na jakiej zasadzie dokonuje się zakupu i płatności u producenta? To możę sam sobie kupie tam reflektor a w jet-polu pigułe(bo tańsza).
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
XR-E R2 90° 114lm/350mA
XP-E R2 115° 122lm/350mA
XP-G R5 125° 139lm/350mA
Jeśli chodzi o dedykowane reflektory w podobnym rozmiarze (bo chodzi o moduł D26), to XR-E jest chyba najlepszą propozycją, XP-E mimo podobnej wielości chipa, skupia się trochę gorzej, więc różnica w jasności zostanie zaprzepaszczona. Zbliżony zasięg będzie miała natomiast XP-G, będzie natomiast świecić szerzej.
Ogólnie jednak różnice nie są duże.
Luigi
Post autor: Luigi »
Największy zasięg uzyskasz prawdopodobnie z xm-l a największe skupienie z xr-e.
Najlepiej gdyby ktoś miał możliwość sprawdzenia luksomierzem różnych ledów w takich samych refach, to by rozwiązało wszystkie wątpliwości.
MixhaL
XM-l za bardzo wysysa baterię, bardziej niż Mc-e z tego co widzę a jako że mam MC-E to na pewno nie kupię XM-L
greg
Post autor: greg »
MixhaL pisze:XM-l za bardzo wysysa baterię, bardziej niż Mc-e z tego co widzę
Nie uważasz, że to zależy od sterownika?
Jeśli takowy posiada regulację prądu, to twierdzenie jest błędne.
Natomiast jeśli to prosty PWM, to z racji niższego Vf diody XM-L przekładającego się na wyższy prąd masz rację, szybciej wyczerpie ogniwo.
phantom
Post autor: phantom »
XM0L da najwięcej światła, ale stosunkowo słaby zasięg. XP-E R3 z dedykowanym gładkim reflektorem poświeci dalej niż XP-G R5. Najdalej poświeci XR-E R2, ale trzeba do niego dobrać reflektor, nie wiem czy ten będzie pasować do piguły:
http://www.dealextreme.com/p/26-5mm-smo ... itter-5937
MixhaL
Siedziałem i myślałem co tu zrobić i doszedłem do wniosku że jednak latarkę sprzedam bo nawet jak wstawię XR-E R2 to pewnie po paru dniach będzie mi mało, wiadomo w miarę jedzenia apetyt rośnie. Postanowiłem kupić sobie jakiś szperacz tylko jeszcze nie wiem jaki myślę nad Thrunite Catapult V2 lub Tiablo A10 ale to już w oddzielnym temacie.
A na obecną chwilę latarka jest do rpzedania, chętni pisać, później wystawię ogłoszenie, latarka jak nowa, zakupiona 01.12.2011 czyli ma praktycznie póltora miesiąca na gwarancji, wyświeciła ze 3 godziny może.
Edit:
Przemyślałem jeszcze raz i jednak zostawię sobie body z cl1h i dokupię moduł na DX.
I jeszcze jedno pytanko bo chciałbym żeby latarka pracowała cały czas w najwyższym trybie nawet w gorące noce i pytanie która dioda się mniej grzeje XR-E R2 czy XP-G R5?
fredek
Post autor: fredek »
MixhaL pisze:I jeszcze jedno pytanko bo chciałbym żeby latarka pracowała cały czas w najwyższym trybie nawet w gorące noce i pytanie która dioda się mniej grzeje XR-E R2 czy XP-G R5?
Przy tym samym prądzie mniej grzeje się XP-G, ma 6 stC/W, XR-E ma więcej bo 8 stC/W dostarczonej mocy. Bin (R2, R5 itd) nie ma znaczenia na wydzielaną moc, tylko ilość światła.
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
R5 mniej się grzeje ze względu na wyższa sprawność (czyli mniej prądu idzie w grzanie), jednak różnice są pomijalne między R5 a R2. Jeszcze napięcie przewodzenia ma tu znaczenie.
Rezystencja termiczna to parametr który się czyta w inny sposób. Mamy przyklejonych parę tematów na ten temat, polecam poczytać.
MixhaL
Znalazłem taki temacik z testami wydzielanego ciepła przez diody:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3677
I tutaj wyrażnie widać że XP-G R5 zdecydowanie bardziej się grzeje niż XR-E R2 ale dlatego że R5 działa przy 1.5A a R2 przy 1A.
Jeżeli dobrze zapamiętałem to XP-G jest przystosowana do pracy przy prądzie do 1.5A natomiast XR-E do 1A, dobrze myślę?
Więc jeżeli załaduje w R5 1.5A a w R2 1A to R2 powinna się grzać mniej ale pomimo tego mieć większy zasięg a większe skupienie tak?
Jeżeli coś przekręciłem proszę mnie poprawic.
rrobsonm
Porównywanie diod przy różnych prądach ma mały sens. To prowadzi do zwielokrotnienia ilości zmiennych i ograniczenie tego porównania do tego "która będzie miała większy zasięg" jest dosyć płytkie.
Zasięg zależy też od optyki nie można jednoznacznie tego określić, ale w większości przypadków przy tym samym prądzie XR-E będzie miała lepszy zasięg. Polecam poczytać forum, tutaj naprawdę bardzo dużo na ten temat pisze.
A grzanie jest zależne od tego jaką moc ma dioda. Moc czyli iloczyn napięcia i natężenia. Rodzaj diody można pominąć dla ułatwienia.
Różnica w temperaturach XR-E i XP-G na zdjęciach z kamery termowizyjnej bierze się też z tego że XR-E ma większą powierzchnie oddawania ciepła.
Dioda XR-E jest w latarce "chłodniejsza" bo szybciej przenoszone jest ciepło na obudowę, nie dlatego że mniej ciepła wydziela. Przy tej samej mocy prądu wydziela tyle samo ciepła co XP-G (w uproszczeniu)
