Za mało światła...
: wtorek 22 lut 2011, 23:13
W końcu dobiegają końca moje remonty...
Niestety zrobiłem ten błąd, że diody kupowałem "na zapas" w czasach jak o maritexie nikt jeszcze nie słyszał a jedyne dostępne były p4 xr-e. Wsadziłem to w oprawki halogenowe z dx-a. Podłączyłem w jednym z pomieszczeń (ok 10-12m^2) 10szt takowych i wg mnie jest trochę ciemnawo! Zasilacze z maritexu 700mAh. Oprawki te mają za mały kąt rozsyłu...
To sypialnia, więc jeszcze tragedii nie ma
W drugim pokoju mam xp-e 3500K i xp-e lub xp-g 4500k w ilościach 4szt tych pierwszych i 5 szt tych drugich. Jeden z zasilaczy z maritexu drugi na 4500k mean well. Tu światła jest więcej, ale z mean weelem jest taki probem, że światło "zapala" się dokładnie po 3sekundach od włączenia włącznika. W tym pokoju jeszcze tragedii ze światłem nie ma, ale zastanawiam się czy nie dać w sypialni zasilaczy 1050mAh mean walla? Halogenki po ok 0,5h świecenia "na oko" mają ok 50-55 st.
Najgorzej będzie w przedpokoju i łazience zapewnę bo diody wkleiłem w oprawki ze szła szronionego! Katować te diody 1050mAh czy zostawić jak jest? Na szczęście w dużym pokoju będzie mój patent który świeci o niebo lepiej niż te oprawki... jeszcze nie podłączone.
