zabezp. elektroniki od wody np. plastik 70, coś zmywalnego?
m-blue
Post autor: m-blue »
witam,
czy ktoś z bywających miał może styczność z jakąś chemią do zabezpieczania elektroniki przed wodą/wilgocią? znalazłem taki patent jak plastik 70, spray do płytek, ale nie wiem czy to jest zmywalne.
Potrzebuję zabezpieczyć regulator w modelu RC, ale tak, żeby w razie czego dało się tam coś jeszcze naprawić - odpukać jakby była potrzeba. wiem, że można zalać żywicą itp, ale kto to później wyskrobie:)
Pozdrawiam,
Michał
midi
Post autor: midi »
Użyj silikonu formerskiego, ja używałem go do robienia form odlewniczych, jest to taki silikon który po zastygnięciu bardzo łatwo odchodzi od każdego przedmiotu. Zalewasz tym elektronikę i do puki nie będziesz tego ruszał wszystko będzie szczelne, jak będziesz chciał się do tego dobrać po prostu ciągniesz za kawałek silikonu a ten zaczyna odchodzić od chronionej powierzchni . Myślę że to zda egzamin.
ps znajdziesz to na allegro.
m-blue
Dzięki za info, ale czytałem na elektrodzie, że silikony do elektroniki się nie nadają, bo zawierają jakieś żrące substancje, chyba że ten jest inny, zaraz poszperam.
Pozdrawiam,
Michał
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
Kwas mrówkowy. Ale są takie bez kwasu również i te się nadają.
Poza tym Plastik 70 to preparat, który się stosuje w zastępstwie soldermaski, nie służy do zabezpieczania elementów.
Marcin S.
m-blue
teraz jestem na etapie takiego cuda:
http://allegro.pl/lakier-izolacyjny-v-6 ... 13283.html
albo takiego: http://plastidip.pl/ciekla_tasma_izolac ... tions.html tyle ze to kosztuje kolo 80zł...
Pozdrawiam,
Michał
Nic nie zastąpi hermetycznej obudowy. Wsadź do plastykowego pudełka i potem nieszczelności potraktuj "termogutem" lub silikonem, sprawdzone.
m-blue
regiel to mamba monster, trochę się może grzać, ale już o tym myślałem.
Pozdrawiam,
Michał
No to go w profil ceowy z żebrami, i potem przykryć drugim dobranym ceownikiem z plastiku/alu.
To ma być do łodzi?
m-blue
do auta- e-revo, ale lubię po wodzie śmigać:)
Powiem CI, że nie pomyślałem, żeby to tak zrobić, a tu faktycznie zrobić dół a radiator wystawić drugi wystawić.
Pozdrawiam,
Michał
