Strona 1 z 3
Brinyte CREE XML T6 1000lm - idealna dla Policji?
: piątek 18 lut 2011, 12:40
autor: szymonsad
Witam! Pracuję w Policji, poszukuję latareczki troche do wszystkiego:
*szukanie numerów domów na wsi w nocy czyli 10-30 metrów
*oślepianie
*jako światło do zatrzymywania (po nałożeniu czerwonego kapturka)
*oświetlania małych pomieszczeń, piwnic itp...
*przynajmniej 2 tryby świecenia, w tym low ma świecić naprawdę dłuuugo, kilkanaście godzin
*ma być mała - ma się zmieścić spokojnie do kieszeni
*najlepiej zasilana 1 lub 2 aku 18650.
czy ta latareczka spełni moje oczekiwania?
http://allegro.pl/nowosc-brinyte-cree-x ... 49802.html
: piątek 18 lut 2011, 13:31
autor: kazik_23
za te pieniądze można cos lepszego kupic
po 1sze 2,5A przy mocno przecietnym chłodzeniu szybko Cie bedzie parzyc po łapkach
po 2gie na 2,5A trzeba solidne aku
po 3cie -niezła ściema(albo inaczej inne spojrzenie na rzeczywistość ten opis aukcji)
po 4te - XML-to jest to!
po 5te - DX pozwoli Ci kupić taniej niż lokalni sprowadzacze;)ale pewnie chcesz na fakture....
: piątek 18 lut 2011, 14:03
autor: szymonsad
1. nie chcę faktury - firmy nie stać na takie fanaberie jak porządna latarka...
2. czy macie namiary na miejsce, w którym można dokupić te czerwone nakładki na latarki?
3. co więc proponujesz Kaziku_23? bo przyznaję, że 1000 lm robi wrażenie
latarka będzie działać w zakresie 1-59 metrów, nie potrzebuję większych odległości.
Od 4 lat używałem jakiejś samoróbki, również z allegro - i byłem z niej baaardzo zadowolony - moc nieporównywalna z wielkimi policyjnymi krowami, aku wystarczał na pół roku (choć z czasem traciła oczywiście moc), grzała delikatnie w ręce przy dłuższym użytkowaniu ale zimą było to nawet pożądane
mała, 11 cm.
4. czy da radę pogodzić te wszystkie wymagania z posiadaniem funkcji zoom? czy to tylko gadżet w chińskich superlatarkach?
mam 1 ogniwo CGR18650A pansonica li-on i badziewną wkurzającą chińską ładowarkę do niego
: piątek 18 lut 2011, 14:08
autor: karlosboy
1. przy przeciętnym będzie delikatnie ogrzewać, przy bardzo dobrym parzyć ...
2. przeciętne ogniste 18650 z DX dadzą spokojnie sobie rade
3. to fakt
4. potwierdzam
5. przy tej cenie z alle to bez faktury z chin wyjdzie chyba jednak lepiej.
szymonsad, pomyślałeś nad zasilaniem? Masz ogniwa 18650 na stanie? Jeśli nie to przy tej opcji będzie trzeba dopłacić około 60-70zł do zestawu akumulatorów i ładowarki!
Moja propozycja.
xml
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50512
xpg
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 8650-33549
: piątek 18 lut 2011, 15:45
autor: kazik_23
wiec moje 2grosze;)
a kto powiedział ze ogniwa ogniste Trustfire nie sa porządne-są ! i je polecam jak również panasoniki i WoWy-Hi-Maxy . W inne sie nie baw
ja polecam w kolejności:
1)
Solarforce
2)
Ultrafire
Obie są na D26 =slabe chłodzenie i obie na 1x 18650 = poręcznie ale ze spadkiem jasności podczas pracy
Oba wybory mojego poprzednika tez polecam-przy tych prądach o których mówimy-XML nie pokaze "pazura" i da szeroki spot w przeciwieństwie do XP-G które moze jednak być za niebieskawe dla Twojego oka
Ogólnie to jestem solidnym zwolennikiem latarek na 2x18650(ale sa niestety mniej poręczne i drogie) i gdybym miał miec jedna jedyna latarke to bym zostawił sobie właśnie taką
Ogniwo masz dobre a ładowarka WF-188 będzie dobra jak Twoja padnie. Choc co wkurzajacego jest w ładowarce?
Aha-te 1000lumenów podchodzi pod te kolorowanie świata ale mimo wszystko realnie światła jest sporooo
: sobota 19 lut 2011, 10:18
autor: MikeKilo
Podłącze się z zapytaniem (to dopiero wstępne rozważania-nie wykluczam, że kupię do lata coś na li-ion) - ile latarka z pierwszego posta może lumenów mieć realnie? Ile w ogóle może mieć realnie latarka na 1x18650 za 20-30 dolców lumenów? I jakie polecacie? Dodam, ze szukam też czegoś uniwersalnego-żeby było kilkadziesiąt metrów skutecznego zasięgu spota, ale żeby i spill był w miare sensownie rozproszony, aby się nadała do małych pomieszczeń lub świecenia pod nogi.
Ewentualnie (na marginesie) - czy jest szansa, że pojawią się na XM-L latarki na 2xAA o mocy większej niż 150-200 lm?
: sobota 19 lut 2011, 10:33
autor: kazik_23
realnie pewnie 300-600 w zależności od naładowania aku(mówię o wartości na wyjściu) i zakładając przeciętną chińską diodę i optykę .Co i tak jest powoduje ze jest jasno-bynajmniej dla mnie;)
wg mnie 2AA to są dobre do ...pilota do TV
Choć teoretycznie 2AA maja max 6Wh czyli zakładając przetwornice step-up o sprawności 50% (żeby się nie rozczarować-a jak będzie lepiej to się ucieszymy) to masz 3Wh w diodę do puszczenia.Sterując kulturalnie XM-La czyli 1,5A i Vf=3V masz 3/4h świecenia wiec nie jest źle....
Twoje założenia spełni większość latarek na 1x18650 z dioda XM-L choć nie traktuj ją jako coś o niebo przewyższające inne diody (moja opinia)
: sobota 19 lut 2011, 13:44
autor: oskar
To i ja się dorzucę ze swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
Moim skromnym zdaniem pracując w tak elitarnej branży potrzebujesz latarki która będzie działać zwłaszcza niezawodnie. Również wysoka jakość jest moim zdaniem oczywistym oczekiwaniem.
Uważam, że te 1000 lumenów w zadnym wypadku nie jest wartością rzeczywistą, moim zdaniem przy diodzie XM-L T6 800 lumenów przy najlepszych warunkach pracy to naprawdę maximum co oferuje na chwilę obecną rynek światowy.
Ta latarka z pierwszej wiadomości moim zdaniem nie ma szans na przekroczenie 500-600 lumenów na wyjściu.
Co do diody, jest to fajna sprawa jednak żarłoczność nawet 3,5A( w niektórych przypadkach) przy zasilaniu z jednego ogniwa to moim zdaniem nieporozumienie, nawet 2,5A to już dużo. Uważam , że konkurencją dla tej diody jest dioda XP-G R5 do której w maximum można wpompować 1,5A , przy tej wartości diody są konkurencyjne, różnica światłao (200) z 300 do 500 lumenów nie jest na tyle dobitna, by zrobić na mnie konkretne wrażenie.
Podsumowywując Ja osobiście poleciłbym latarkę zasilaną jednym ogniwem 18650 oraz diodą XP-G R5 a nie XM-L.
Osobiście wybrałbym latarkę z firm JetBeam, Eagletac bądż Nitecore ostatecznie Lumnitop, nie polecam modyfikowanych latarek bo nigdy nie wiadomo czy modyfikacja bądż prądy zastosowane nie będą za niskie za wysokie. I nie masz gwarancji ile taka latarka poświeci.
Dodam jeszcze w dziale zakupy w internecie..... jest post Pikoma z przydatnymi adresami WWW, sklepami itd. zanikm coś kupisz zamówisz poszperaj w różnych sklepach bo naprawdę warto, Allegro naprawdę nie jest konkurencyjne!
Ja zanim dokonałem pierwszego poważniejszego zakupu latarki szperałem 3 miesiące.
pozdrawiam i witam na forum.
: sobota 19 lut 2011, 14:22
autor: karlosboy
oskar, święte słowa, chodź jest jedno "ale". Aby wertować i szukać po sklepach latarki dla siebie trzeba mieć pewne podstawy no i wiedzieć co się chce.
Najlepiej jak poczytasz testy na forum, ja tak robiłem i dzięki nim dowiedziałem się co i jak świeci oraz ile kosztuje
: sobota 19 lut 2011, 14:48
autor: Calineczka
oskar pisze:nie polecam modyfikowanych latarek bo nigdy nie wiadomo czy modyfikacja bądż prądy zastosowane nie będą za niskie za wysokie. I nie masz gwarancji ile taka latarka poświeci.
pozwolę sobie nie zgodzić z Tobą. Latarka modyfikowana przez kogoś kto zna się na rzeczy może być niezawodna a nawet bardziej niezawodna od pewnych konstrukcji markowych. Co do świecenia(masz na myśli awaryjność?), wszystko co zrobił człowiek ma prawo się zepsuć. Żaden śmiertelnik rzeczy bezawaryjnej chyba jeszcze nie stworzył....prawda?
: sobota 19 lut 2011, 17:28
autor: Pikom
A ja się w pewnym stopniu zgadzam z Oskarem (ale z Arkiem także:) ), choć powiedziałbym, że na latarki modyfikowane należy patrzeć uważnie - wielu jest moderów, w tym nie wszyscy równie dobrzy, a nie wszystko co nawet doświadczony konstruktor zrobi musi być stabilne. W wielu przypadkach nas światłomaniaków korci by podciągać parametry jak najwyżej... a to nie zawsze służy stabilności pracy. Tak więc nie nie wolno odrzucać modów, tylko mądrze je wybierać
: sobota 19 lut 2011, 21:36
autor: szymonsad
No aż mnie teraz korci aby wkleić zdjęcia rozebranej mojej dotychczasowej samoróbki - ciekaw jestem co w niej takiego jest
Czy szajs, czy człowiek, co ją zrobił znał się na rzeczy
Kupiłem ją około 3,5 roku temu i była bezkonkurencyjna (podobno 170lm)
Swoją drogo zapytuję czy latarki na 2 aku 18650 są dużo droższe i rzeczywiście sporo jaśniejsze? Te, które mi polecacie mają 1 wadę - krótki czas świecenia. Czasem się zdarzy i tak, że muszę stać kilka godzin na drodze w nocy i machać ciągle latarką, także minimalny czas świecenia to chyba jakieś 8 h, oczywiście nie na max, tylko na min
Także do powyższych wymagań dochodzą przynajmniej 2 tryby z gwarancją, że na tym drugim trybie będzie jechała bardzo długo. ie mogę napisać dokładnie ile, bo nie będę codziennie jej ładował. Obecną wsadzam co 2-3 miesiące. Fakt, że oszałamiająco świeci dużo krócej ale lenistwo i budowa ładowarki zniechęca
Ładowareczkę też sfotografuję bo to cud techniki normalnie
: sobota 19 lut 2011, 22:23
autor: kazik_23
lekarstwo na krótki czas świecenia to zapasowy aku w kieszeni;)(aż 48bodajże gramów;) albo używanie w ciemniejszym trybie...
latarki na 2x18650 nie są jaśniejsze- różnica jest zupełnie inna - w 1x18650 jasność stopniowo spada a maksymalna jest parę minut. W latarkach na 2x18650 jasność jest cały czas taka sama. Dla mnie to różnica fundamentalna-dla kogoś kogo interesuje maksimum lumenów przez chwilę-różnicy nie ma a przy 1x18650 wymiary czynią latarkę zgrabna poręczną itd.
Solidne firmy czasem robią latarki bajerancko fajne i w ogóle cacy-tylko jakoś niekiedy światła w nich mało.No ale w końcu światło w latarce-sprawa zbyteczna;) Oczywiście nie bronię chińszczyzny,ale "markowi" czasem nie są warci swojej ceny....
: sobota 19 lut 2011, 22:34
autor: karlosboy
szymonsad, Nowa propozycja dla ciebie.
http://www.solarforce-sales.com/product ... s=1&id=157
http://www.solarforce-sales.com/product ... s=28&id=31
35$ za latarkę która mieści się w kieszeni. W pełni odporna na warunki atmosferyczne i w razie potrzeby długo poświeci. Do 4h w trybie najmocniejszego światła przy 2x18650
: sobota 19 lut 2011, 22:39
autor: kazik_23
karlosboy
podoba mi się ta propozycja z 2przedluzkami!
No i za te cenę(~110zł) to chyba najuniwersalniejsza z uniwersalnych rzeczy-polecam!:)
Sam mam takiego solarforce z 1 przedłuzką czyli 1-2 szt 18650 2lub4szt CR123-tylko że z diodą XM-L (która się tam marnuje!XP-G w zupełności wystarczy) i bez trybów-bo na sterowniku AX2002.Więc tu jest dużo dużo lepiej* i za akceptowalną cenę(na alledrogo za ~110 kupisz często @#$#$%
*(za to ja mam swój ulubiony sterownik dający CC na poziomie 1,7Aw diodę)
