Brinyte CREE XML T6 1000lm - idealna dla Policji?
Witam! Pracuję w Policji, poszukuję latareczki troche do wszystkiego:
*szukanie numerów domów na wsi w nocy czyli 10-30 metrów
*oślepianie
*jako światło do zatrzymywania (po nałożeniu czerwonego kapturka)
*oświetlania małych pomieszczeń, piwnic itp...
*przynajmniej 2 tryby świecenia, w tym low ma świecić naprawdę dłuuugo, kilkanaście godzin
*ma być mała - ma się zmieścić spokojnie do kieszeni
*najlepiej zasilana 1 lub 2 aku 18650.
czy ta latareczka spełni moje oczekiwania?
http://allegro.pl/nowosc-brinyte-cree-x ... 49802.html
*oślepianie
Ostatnio zmieniony sobota 19 lut 2011, 22:02 przez szymonsad, łącznie zmieniany 2 razy.
za te pieniądze można cos lepszego kupic
po 1sze 2,5A przy mocno przecietnym chłodzeniu szybko Cie bedzie parzyc po łapkach
po 2gie na 2,5A trzeba solidne aku
po 3cie -niezła ściema(albo inaczej inne spojrzenie na rzeczywistość ten opis aukcji)
po 4te - XML-to jest to!
po 5te - DX pozwoli Ci kupić taniej niż lokalni sprowadzacze;)ale pewnie chcesz na fakture....
1. nie chcę faktury - firmy nie stać na takie fanaberie jak porządna latarka...
2. czy macie namiary na miejsce, w którym można dokupić te czerwone nakładki na latarki?
3. co więc proponujesz Kaziku_23? bo przyznaję, że 1000 lm robi wrażenie
latarka będzie działać w zakresie 1-59 metrów, nie potrzebuję większych odległości.
Od 4 lat używałem jakiejś samoróbki, również z allegro - i byłem z niej baaardzo zadowolony - moc nieporównywalna z wielkimi policyjnymi krowami, aku wystarczał na pół roku (choć z czasem traciła oczywiście moc), grzała delikatnie w ręce przy dłuższym użytkowaniu ale zimą było to nawet pożądane mała, 11 cm.
4. czy da radę pogodzić te wszystkie wymagania z posiadaniem funkcji zoom? czy to tylko gadżet w chińskich superlatarkach?
mam 1 ogniwo CGR18650A pansonica li-on i badziewną wkurzającą chińską ładowarkę do niego
Ostatnio zmieniony piątek 18 lut 2011, 14:25 przez szymonsad, łącznie zmieniany 1 raz.
1. przy przeciętnym będzie delikatnie ogrzewać, przy bardzo dobrym parzyć ...po 1sze 2,5A przy mocno przecietnym chłodzeniu szybko Cie bedzie parzyc po łapkach
2. przeciętne ogniste 18650 z DX dadzą spokojnie sobie rade
3. to fakt
4. potwierdzam
5. przy tej cenie z alle to bez faktury z chin wyjdzie chyba jednak lepiej.
szymonsad, pomyślałeś nad zasilaniem? Masz ogniwa 18650 na stanie? Jeśli nie to przy tej opcji będzie trzeba dopłacić około 60-70zł do zestawu akumulatorów i ładowarki!
Moja propozycja.
xml http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50512
xpg http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 8650-33549
wiec moje 2grosze;)
a kto powiedział ze ogniwa ogniste Trustfire nie sa porządne-są ! i je polecam jak również panasoniki i WoWy-Hi-Maxy . W inne sie nie baw
ja polecam w kolejności:
1)Solarforce
2) Ultrafire
Obie są na D26 =slabe chłodzenie i obie na 1x 18650 = poręcznie ale ze spadkiem jasności podczas pracy
Oba wybory mojego poprzednika tez polecam-przy tych prądach o których mówimy-XML nie pokaze "pazura" i da szeroki spot w przeciwieństwie do XP-G które moze jednak być za niebieskawe dla Twojego oka
Ogólnie to jestem solidnym zwolennikiem latarek na 2x18650(ale sa niestety mniej poręczne i drogie) i gdybym miał miec jedna jedyna latarke to bym zostawił sobie właśnie taką
Ogniwo masz dobre a ładowarka WF-188 będzie dobra jak Twoja padnie. Choc co wkurzajacego jest w ładowarce?
Aha-te 1000lumenów podchodzi pod te kolorowanie świata ale mimo wszystko realnie światła jest sporooo
1)Solarforce
2) Ultrafire
Podłącze się z zapytaniem (to dopiero wstępne rozważania-nie wykluczam, że kupię do lata coś na li-ion) - ile latarka z pierwszego posta może lumenów mieć realnie? Ile w ogóle może mieć realnie latarka na 1x18650 za 20-30 dolców lumenów? I jakie polecacie? Dodam, ze szukam też czegoś uniwersalnego-żeby było kilkadziesiąt metrów skutecznego zasięgu spota, ale żeby i spill był w miare sensownie rozproszony, aby się nadała do małych pomieszczeń lub świecenia pod nogi.
Ewentualnie (na marginesie) - czy jest szansa, że pojawią się na XM-L latarki na 2xAA o mocy większej niż 150-200 lm?
realnie pewnie 300-600 w zależności od naładowania aku(mówię o wartości na wyjściu) i zakładając przeciętną chińską diodę i optykę .Co i tak jest powoduje ze jest jasno-bynajmniej dla mnie;)
wg mnie 2AA to są dobre do ...pilota do TV
Choć teoretycznie 2AA maja max 6Wh czyli zakładając przetwornice step-up o sprawności 50% (żeby się nie rozczarować-a jak będzie lepiej to się ucieszymy) to masz 3Wh w diodę do puszczenia.Sterując kulturalnie XM-La czyli 1,5A i Vf=3V masz 3/4h świecenia wiec nie jest źle....
Twoje założenia spełni większość latarek na 1x18650 z dioda XM-L choć nie traktuj ją jako coś o niebo przewyższające inne diody (moja opinia)
To i ja się dorzucę ze swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
Moim skromnym zdaniem pracując w tak elitarnej branży potrzebujesz latarki która będzie działać zwłaszcza niezawodnie. Również wysoka jakość jest moim zdaniem oczywistym oczekiwaniem.
Uważam, że te 1000 lumenów w zadnym wypadku nie jest wartością rzeczywistą, moim zdaniem przy diodzie XM-L T6 800 lumenów przy najlepszych warunkach pracy to naprawdę maximum co oferuje na chwilę obecną rynek światowy.
Ta latarka z pierwszej wiadomości moim zdaniem nie ma szans na przekroczenie 500-600 lumenów na wyjściu.
Co do diody, jest to fajna sprawa jednak żarłoczność nawet 3,5A( w niektórych przypadkach) przy zasilaniu z jednego ogniwa to moim zdaniem nieporozumienie, nawet 2,5A to już dużo. Uważam , że konkurencją dla tej diody jest dioda XP-G R5 do której w maximum można wpompować 1,5A , przy tej wartości diody są konkurencyjne, różnica światłao (200) z 300 do 500 lumenów nie jest na tyle dobitna, by zrobić na mnie konkretne wrażenie.
Podsumowywując Ja osobiście poleciłbym latarkę zasilaną jednym ogniwem 18650 oraz diodą XP-G R5 a nie XM-L.
Osobiście wybrałbym latarkę z firm JetBeam, Eagletac bądż Nitecore ostatecznie Lumnitop, nie polecam modyfikowanych latarek bo nigdy nie wiadomo czy modyfikacja bądż prądy zastosowane nie będą za niskie za wysokie. I nie masz gwarancji ile taka latarka poświeci.
Dodam jeszcze w dziale zakupy w internecie..... jest post Pikoma z przydatnymi adresami WWW, sklepami itd. zanikm coś kupisz zamówisz poszperaj w różnych sklepach bo naprawdę warto, Allegro naprawdę nie jest konkurencyjne!
Ja zanim dokonałem pierwszego poważniejszego zakupu latarki szperałem 3 miesiące.
pozdrawiam i witam na forum.
- Calineczka
- Kontakt:
pozwolę sobie nie zgodzić z Tobą. Latarka modyfikowana przez kogoś kto zna się na rzeczy może być niezawodna a nawet bardziej niezawodna od pewnych konstrukcji markowych. Co do świecenia(masz na myśli awaryjność?), wszystko co zrobił człowiek ma prawo się zepsuć. Żaden śmiertelnik rzeczy bezawaryjnej chyba jeszcze nie stworzył....prawda?oskar pisze:nie polecam modyfikowanych latarek bo nigdy nie wiadomo czy modyfikacja bądż prądy zastosowane nie będą za niskie za wysokie. I nie masz gwarancji ile taka latarka poświeci.
A ja się w pewnym stopniu zgadzam z Oskarem (ale z Arkiem także:) ), choć powiedziałbym, że na latarki modyfikowane należy patrzeć uważnie - wielu jest moderów, w tym nie wszyscy równie dobrzy, a nie wszystko co nawet doświadczony konstruktor zrobi musi być stabilne. W wielu przypadkach nas światłomaniaków korci by podciągać parametry jak najwyżej... a to nie zawsze służy stabilności pracy. Tak więc nie nie wolno odrzucać modów, tylko mądrze je wybierać
Pozdr.
Pikom
Pikom
No aż mnie teraz korci aby wkleić zdjęcia rozebranej mojej dotychczasowej samoróbki - ciekaw jestem co w niej takiego jest Czy szajs, czy człowiek, co ją zrobił znał się na rzeczy Kupiłem ją około 3,5 roku temu i była bezkonkurencyjna (podobno 170lm) Swoją drogo zapytuję czy latarki na 2 aku 18650 są dużo droższe i rzeczywiście sporo jaśniejsze? Te, które mi polecacie mają 1 wadę - krótki czas świecenia. Czasem się zdarzy i tak, że muszę stać kilka godzin na drodze w nocy i machać ciągle latarką, także minimalny czas świecenia to chyba jakieś 8 h, oczywiście nie na max, tylko na min
Także do powyższych wymagań dochodzą przynajmniej 2 tryby z gwarancją, że na tym drugim trybie będzie jechała bardzo długo. ie mogę napisać dokładnie ile, bo nie będę codziennie jej ładował. Obecną wsadzam co 2-3 miesiące. Fakt, że oszałamiająco świeci dużo krócej ale lenistwo i budowa ładowarki zniechęca Ładowareczkę też sfotografuję bo to cud techniki normalnie
lekarstwo na krótki czas świecenia to zapasowy aku w kieszeni;)(aż 48bodajże gramów;) albo używanie w ciemniejszym trybie...
latarki na 2x18650 nie są jaśniejsze- różnica jest zupełnie inna - w 1x18650 jasność stopniowo spada a maksymalna jest parę minut. W latarkach na 2x18650 jasność jest cały czas taka sama. Dla mnie to różnica fundamentalna-dla kogoś kogo interesuje maksimum lumenów przez chwilę-różnicy nie ma a przy 1x18650 wymiary czynią latarkę zgrabna poręczną itd.
Solidne firmy czasem robią latarki bajerancko fajne i w ogóle cacy-tylko jakoś niekiedy światła w nich mało.No ale w końcu światło w latarce-sprawa zbyteczna;) Oczywiście nie bronię chińszczyzny,ale "markowi" czasem nie są warci swojej ceny....
szymonsad, Nowa propozycja dla ciebie.
http://www.solarforce-sales.com/product ... s=1&id=157
http://www.solarforce-sales.com/product ... s=28&id=31
35$ za latarkę która mieści się w kieszeni. W pełni odporna na warunki atmosferyczne i w razie potrzeby długo poświeci. Do 4h w trybie najmocniejszego światła przy 2x18650
karlosboy
podoba mi się ta propozycja z 2przedluzkami!
No i za te cenę(~110zł) to chyba najuniwersalniejsza z uniwersalnych rzeczy-polecam!:)
Sam mam takiego solarforce z 1 przedłuzką czyli 1-2 szt 18650 2lub4szt CR123-tylko że z diodą XM-L (która się tam marnuje!XP-G w zupełności wystarczy) i bez trybów-bo na sterowniku AX2002.Więc tu jest dużo dużo lepiej* i za akceptowalną cenę(na alledrogo za ~110 kupisz często @#$#$%
*(za to ja mam swój ulubiony sterownik dający CC na poziomie 1,7Aw diodę)
