Posiadam żarówki diodowe na złącze G4 z takimi oto diodami:
Kompletnie nie wiem nic o tych diodach - marka, model. Akurat to foto tylko poglądowe, ale diody identyczne. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z was coś o nich wie. Mam zamiar zrobić na nich oświetlenie rejestracji, tj 3 diody w szeregu + rezystor. Jako że nie wiem jaki prąd mozna w nie puścić za bardzo nie wiem jaki rezystor użyć. Czy kierować się standardem 20 mA w diodę ? Żarówka składa się z 15 diod, niestety nie wiem jak łączonych, jeszcze nie sprawdzałem i nie rozbierałem jej. Przy 12,11 V żarówka pobiera 70 mA a w diodę idzie 3,02 V. Diody po 10 minutach pracy osiągają około 45 st.
Co wy na to ?
12,11
3,02
Co to za diody - żarówka no name G4
Przeprowadzałem wczoraj "badania" przy koło 30 mA w diodę jakoś to leci, jednak ilość światła pomiędzy 20 a 30 nie jest drastycznie większa, natomiast temperatura już tak.
Proponuję więc zostać przy 20 mA, przy czym o dziwo diody świecą przyzwoicie, jasno i ładną barwą. No name jednak robi swoje. Pewnie by wytrzymały nawet 50 mA, ale na jak długo i jak to chłodzić przy plastikowej obudowie ?
napięcie na 3 diodach w szeregu: 3 x 3,02 = 9,06V
napięcie w instalacji samochodowej 14,5V
Spadek napięcia na rezystorze 14,5V-9,06= 5,44V
Rezystancja rezystora przy prądzie 20mA R=U/I R= 5,44/0,02=272Ω (~270Ω)
Napięcie w samochodzie jedynie teoretycznie wynosi 14,5V. W praktyce jest mocno zaśmiecone (występują tzw. szpilki) i diody zasilane w ten sposób szybko padają.
Zamiast rezystora polecałbym użycie stabilizatora prądu (na przykład Infineon BCR402R).
