Nietypowy driver na ok 12 V - pytanie.
Witajcie.
Czy spotkał się ktoś z was, z driverem, który by pracował w zakresie 12 - 14 V (instalacja samochodowa) i był w stanie "dać" w diody nie więcej niż 300 mA ? Chciałbym takim driverem zasilić 2 diody w instalacji samochodowej, ale mam pewne problemy żeby takowy zrobić, z kolei zabawa na LM = duże straty ciepła do odprowadzenia.
Jakiś pomysł na gotową konstrukcję ?
pawelsz
Post autor: pawelsz »
ciut więcej w opisie, ale ile naprawde w diode idzie, nie wiem
https://www.dealextreme.com/p/mr16-3-1w ... nput-13555
Hej. Mam ten driver. W diody idzie około 330 mA, ale jest on na 3 diody a nie na 2, a niestety miejsce montażu ogranicza mnie bardzo, szczególnie jeśli chodzi o odprowadzenia ciepła.
ledmocy
Post autor: ledmocy »
Większość przetwornic się nada jeśli np. masz 500mA łączysz diody równolegle i na każdej będzie po 250mA.
Natomiast gotowa z regulacją może być np. taka od Dareltek-a:
Przetwornica
ledmocy
skaktus pisze:Hej. Mam ten driver. W diody idzie około 330 mA, ale jest on na 3 diody a nie na 2, a niestety miejsce montażu ogranicza mnie bardzo, szczególnie jeśli chodzi o odprowadzenia ciepła.
Nie bardzo - driver maksymalnie obsłuży 3 x LED w szeregu ale można go wykorzystać podłączając zarówno 1 jak i 2 diody. Nawet i 6 ledów powinno działać w dwóch równoległych gałęziach po 3 szt szeregowo z tym, że w każdej z gałęzi popłynie połowa nominalnego prądu.
kazik_23
Post autor: kazik_23 »
ten który polecił Calineczka mogę również polecić -rezystor 0,2oma zmieniasz na 0,47oma i masz ~350-400mA ew. 2rownolegle 1R0 i jest nawet lepiej
ten sterownik ma b.wysoka sprawność i jest tani
sivy
Post autor: sivy »
Nie kombinuj, driver MBI6651 lub 6652, rezystor 0,3 oma, 2 kondziorki tantale 10uF, dławik 0,5A 47uH, jakiś schottky i dioda prostownicza na wejściu dla zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Prościej i taniej się nie da, jak pokombinujesz to do 7zł/szt zejdziesz :-)
Post autor: DNF »
Sivy, da się taniej: AX2002 z DXa :) 6zł
sivy
Post autor: sivy »
Taniej to i na LM317 pójdzie :-) MBI to też chińszczyzna ale łatwo dostępna.
