Izolacja akumulatora
megabit
Post autor: megabit »
Mam 6 ogniw 18650 z baterii laptopowej, niestety bez "koszulek". Wykonałem izolację z rurki termokurczliwej 20mm, ale otrzymana warstwa jest zbyt gruba i ogniwo nie wchodzi w latarkę :???: . Macie jakiś pomysł jak wybrnąć z tego problemu? Są na rynku jakieś super-cienkie koszulki?
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Szukaj mniej więcej coś takiego - http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... ts_id=7791
ObrazekObrazek
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Okleić szeroką taśmą do pakowania. Kolor brązowy albo bezbarwna.
edit
DODO proponuje koszulkę termokurczliwą, ale on już użył takiej koszulki i jest za gruba.
megabit
Fluxor pisze:Okleić szeroką taśmą do pakowania. Kolor brązowy albo bezbarwna.
No tak, na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść :) Dzięki!
Post autor: DNF »
Tylko, że taką taśmę łatwo uszkodzic.
Nie wiem czy to takie rewelacyjne zabezpieczenie..
Fluxor
Aj tam nie przesadzaj. Jeśli z premedytacją ktoś będzie chciał podrapać, urwać albo pociąć to żadna izolacja nie pomoże. Oryginalne koszulki na ogniwach z baterii laptopowych wcale nie są wytrzymałe. Wystarczy zahaczyć ostrym narzędziem przy otwieraniu i rozpruje jak parówkę. Grubość też nie jest duża, przetarcie dwa razy rozpuszczalnikiem i już mamy blachę. Owiń coś taśmą klejącą i spróbuj przetrzeć, w zwykłym użytkowaniu szybko się nie podda.
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
Zapytaj w Radpolu. Oni są producentem koszulek termokurczliwych wysokiej jakości.
megabit
tnt_gt pisze:Zapytaj w Radpolu. Oni są producentem koszulek termokurczliwych wysokiej jakości.
Faktycznie, w katalogu mają ciekawą pozycję RUC - rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzo cienkie. Temperatura pracy do 125*C i po całkowitym skurczeniu z 20 do 9,5mm grubość ścianki to 0,35mm.
[ Dodano: 1 Luty 2011, 10:56 ]
Niestety, tylko na zamówienie - minimalnie 500m :mrgreen:
Power2Nite
Post autor: Power2Nite »
Jeżeli to jeszcze aktualne, znajdź w pobliżu pracownię reklamy wizualnej i poproś o kawałek folii samoprzylepnej. To będą wysokiej jakości "koszulki" i nawet fajne kolory możesz mieć jak ładnie poprosisz. ;)
megabit
W sumie wykonałem już z taśmy pakowej i jest dobrze ;)
