Romisen RC-K4 i dodatki to kłopoty?
Friend
Post autor: Friend »
Poczytywałem sobie forum od kilku miesięcy,
obserwowałem co dobrego sprzedajecie.
I się zaraziłem.
24 kwietnia kupiłem:
Romisen RC-KF 3~8V Versatile Cree Flashlight (1x18650/3xAAA/2xCR123)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5381
Cree Q5 LED Drop-in Module (3.7V~18V Input)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11621
oraz zasilanie.
Dotarło to dzisiaj.
Mój kłopot już widać, ale po kolei.
Miało być sku.11622 Q5 z 5 trybami, za dużo dodałem do wish listy i pomyłka.
Drugi kłopot że to do siebie nie pasuje...
Trzeci że to z metra ma spota mniejszego od płyty CD, z 2 metrów spot ma koło 20 cm, deko szerzej chciałem.
Czwarty, że latarka strasznie mi się podoba i co mam zrobić aby te Q5 znalazło się w środku.
Poświeciłem dropem z Q5, i o to mi chodzi plus tryby.
Boję się rozkręcać, a tak na oko widać że w całości to się nie podmieni.
Ktoś ma ochotę pomóc?
Mogę jeszcze coś zamówić z DX jak potrzeba.
Bo miałem zamiar sprzedać dropa Q5 bez trybów po przymiarce i zamówić z trybami, a tu pasztetu narobiłem.
Bardzo proszę o nie mieszanie mnie z błotem,
chciałem sam sobie poradzić buuu.
Dodano:
Drop się rozkręcił, chciałem zdjąć tylko sprężynkę.
Mam dalsze obawy, Q5 jest wklejona krzywo i na coś białego/miękkiego.
Jeśli tak samo jest w latarce to klej od bociana i jakiś patent na rozebranie.
Witaj. Tego gotowego modułu nie użyjesz w tej latarce bo tam jest moduł wkręcany a refek po dokręceniu głowicy nakrywa emiter. Moja rada: Rozkręć latarkę, odklej emiter oryginalny (P4 ale w moich wszystkie były w fajnych cieplutkich kolorach :wink: ). Z tamtego modułu też wymontuj emiter na starze i driver. Teraz musisz wymontować oryginalny driver z Romka i ogołocić go z elementów (po to aby pod niego wszedł driver docelowy, musisz potem polutowac połączenia z PCB oryginalnego). Taki ruch zaoszczędzi Ci dużo pracy. Driver w Romku jest dużej średnicy i na 99% ten z modułu jest mniejszy ale jest pod nim dużo miejsca i można go spokojnie wpasować (patent kolegi Calineczki tak na marginesie :wink: ). Przy odklejania LEDów zachowaj ostrożność bo łatwo wygiąć podłoże a ten biały silikon potrafi mocno trzymać. Powodzenia
Friend
Bocian pisze:Witaj. Tego gotowego modułu nie użyjesz w tej latarce bo tam jest moduł wkręcany a refek po dokręceniu głowicy nakrywa emiter. Moja rada: Rozkręć latarkę, odklej emiter oryginalny (P4 ale w moich wszystkie były w fajnych cieplutkich kolorach :wink: ). Z tamtego modułu też wymontuj emiter na starze i driver. Teraz musisz wymontować oryginalny driver z Romka i ogołocić go z elementów (po to aby pod niego wszedł driver docelowy, musisz potem polutowac połączenia z PCB oryginalnego). Taki ruch zaoszczędzi Ci dużo pracy. Driver w Romku jest dużej średnicy i na 99% ten z modułu jest mniejszy ale jest pod nim dużo miejsca i można go spokojnie wpasować (patent kolegi Calineczki tak na marginesie :wink: ). Przy odklejania LEDów zachowaj ostrożność bo łatwo wygiąć podłoże a ten biały silikon potrafi mocno trzymać. Powodzenia
Dzięki dobry człowieku :)
Faktycznie bardzo ładnie świeci w sensie koloru.
A mocno te latarki są skręcone? Czego się spodziewać, Twoje patentowe narzędzie potrzebne?
Potem klej, aaa będę miał P4 to dziecku wstawię, ile dać opornika na 2 paluszki AA?
Takimi pypciami się jeszcze nie zajmowałem, no kable głośnikowe sobie robiłem 2x10mm2.
Czysta szmatka. Odrywać nożem czy śrubokrętem?
Dobra nic nagle, zostawię do jutra na spokojnie.
