driver 8x amc
karlosboy
driver 8x amc
Post autor: karlosboy »
Witam serdecznie.
Dziś chciałem zmodować latareczkę która dostałem i po zmontowaniu wszystkiego mam problem.
Latarką nie świeci.
Po odłączeniu kabli zasilających leda, sprawdziłem czy mój xm-l świeci w pigule i wszystko jest ok. Tak więc jest problem zasilania driverkiem.
tak to wygląda:
ObrazekObrazek
kabel (-) wygląda ok, ale czy przy kablu (+) nie powinien być obwód domknięty na "obrączce" driverka ? Mowa o miejscu przy czerwonym punkcie na foto nr 2
proszę o pomoc
midi
Post autor: midi »
Hej ta obrączka to masa zasilania, ten driver steruje diodę minusem czyli plus drivera jest też plusem diody. Minus diody podłączony jest do jednej z nóg AMC ( wszystkie AMC są połączone równolegle, każdy to mniej więcej 350mA w diodę, jeśli dołożysz kilka równolegle to prąd w diody będzie wzrastał jeśli odejmiesz to prąd spada ) . Jeśli byś połączył plus diody z tym pierścieniem zrobisz po prostu zwarcie na zasilaniu. Zadbaj o kable idące do diody są odsłonięte i mogą robić zwarcie.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 sty 2011, 23:06 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
spróbuj odpalić na pająka, masz dosyć dużo izolacji zdjęte i możliwe że kable się zwierają ze sobą.
karlosboy
midi, dzięki za podpowiedź.
Sprawa wygląda tak. Po podłączeniu do czerwonego punktu (nóżka amc) bark reakcji.
W punkcie zielonym idzie 2,6-2,8A w leda. Lut poprawiałem kilka razy więc nie mam już pojęcia co jest nie tak :(
Strasznie jest napaćkane koło diody, (przy czerwonej kropce z poprzedniego zdjęcia) tam pierścień minusowy wokół driverka ma przerwę i nie może się stykać z padem lutowniczym diody. Być może zwarłeś przez przypadek tego pada z minusem i spaliła się dioda, przez co procek nie dostaje zasilania. Sprawdź, nawet bez diody, czy procek dostaje zasilanie przez tą diodę.
Podłączając minus do zielonej kropki, zapodałeś DD.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 sty 2011, 23:10 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
karlosboy
Wspomniana dioda to element obok ATMEL ?
Proszę o wytłumaczenie jak sprawdzić czy procesor dostaje zasilanie.
rrobsonm
tak ten mały obok atmel. Czarny
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Mierzysz napięcie między 4 a 8 pinem , kropka to pierwszy pin .
elektroda.pl
karlosboy
No i procek dostaje zasilanie 1,83-1,84V :mrgreen: Czyli dioda cała :?:
Łącząc (-) leda z nóżką amc i elementem c1 dioda świeci na max...
greg
Post autor: greg »
karlosboy pisze:Łącząc (-) leda z nóżką amc i elementem c1 dioda świeci na max...
A łącząc cokolwiek z czymś innym to co się dzieje? :o
Jak tak dalej pójdzie, to niewiele da się uratować. Na procku powinno być napięcie ogniwa minus spadek na diodzie wynoszący 0,6-0,7V, bo schottky to raczej nie jest.
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Zaizoluj te kable, albo je obetnij i przylutuj jeszcze raz. Aż dziwne,że Twój driver jeszcze nie poszedł z dymem.
karlosboy
jezjacek, o zwarciu nie ma mowy, wszystko po złożeniu jest dobrze zabezpieczone.
Czekam na dalsze propozycje jeśli widzicie możliwość uratowania driverka :)
Podkreślam, że driver jest nowy, wczoraj pierwszy raz montowany i od razu nie działał! Przewody były dobrze podłączone. (-) do nóżki amc, (+) do wydzielonego i oznaczonego miejsca na driverku :wink:
rrobsonm
poprawiłeś ten lut przy elemencie D1 który nie powinien był połączony ze złotą obwódką?
jezjacek
karlosboy pisze:No i procek dostaje zasilanie 1,83-1,84V :mrgreen: (...)
To trochę mało. Co prawda powinien już chodzić od 1,8V ale nie możemy być pewni, że tam tyle jest (błąd miernika itp).
karlosboy
rrobsonm, wydaje mi się że wszystko jest ok
